передние амортизаторы!
22 ответов в этой теме
#1 Антонио812
Антонио812
  • 55 сообщений
  • Авто:ваз2101,ваз2108,ваз21099,ваз2112,audi 80(b4) ABK 1992 2.0 115
06 апреля 2012 - 20:12
собираюсь менять передние амортизаторы,подскажите,что можно ожидать по доп расходам,кроме развала
#2 Эльдар
Эльдар
  • 102 сообщений
  • Авто:Volvo S80,-06 г, 2.4i, АКПП; А4 В5, 95г,1.8 ADR, АКПП; А6 С4,96г.,1.8,ADR(была);A-80 B3,88г.,RU(была)
06 апреля 2012 - 20:40
На "копейке" или "восьмёре"?
#3 Антонио812
Антонио812
  • 55 сообщений
06 апреля 2012 - 20:52
шутка удачна,на 80 б4
#4 HOOCH
06 апреля 2012 - 21:14
Я себе BOGE ставил года три назад, вроде пока нормально...
#5 Антонио812
Антонио812
  • 55 сообщений
06 апреля 2012 - 21:40
да я о доп запчастях,может что там ещё последовать цепочкой
#6 Дюша
06 апреля 2012 - 22:38
У меня после замены через пару дней пружина лопнула. Но ИМХО так совпало.
#7 Aleks_eNGine
Aleks_eNGine
  • 78 сообщений
  • Авто:Audi 80 V B4 1992г 2.3 NG
06 апреля 2012 - 22:56
Отбойники-опорники-пыльники. А вообще диагностику подвески делал? Ну там сайленты рычагов,рулевые,пыльники шрусов,чтобы десять раз не разбирать.
#8 HOOCH
07 апреля 2012 - 01:34
Сорри, не так понял... тады как Алекс_эНГин написал: сначала диагностика, затем по результатам - пыльники-отбойники-опорные подшипники-пружины...
#9 Базилио
07 апреля 2012 - 18:24
Ага, сайлентблоки посмотреть...
#10 Антонио812
Антонио812
  • 55 сообщений
08 апреля 2012 - 21:46
спасибо,так сколько денег надо?примерно?
#11 Антонио812
Антонио812
  • 55 сообщений
08 апреля 2012 - 21:47
в одном месте мне сказали,что замена амортизаторов передних,будет стоить 1500руб сторона
#12 Антонио812
Антонио812
  • 55 сообщений
08 апреля 2012 - 21:52
и может посоветуйте хороший автосервис и не особо дорогой.красносельский,кировский,красногвардейский,московский,василеостровский,ф
рунзенский,купчинский районы подходят
#13 Дюша
08 апреля 2012 - 22:04
Елизарова, 34. Дилижанс.
Сообщение изменено: Дюша (08 апреля 2012 - 22:04 )
#14 alekseev_aleksey
08 апреля 2012 - 22:11
Дюша, Дилик оно конечно хорошо, но чинить там 80-ку совсем не бюджетно, тем более данные работы не требуют никаких специальных знаний и прочего.
#15 Дюша
08 апреля 2012 - 22:20
Таки я ж посоветовал. Выбор за владельцем.
#16 Антонио812
Антонио812
  • 55 сообщений
09 апреля 2012 - 21:30
спасибо,позвоню
#17 Антонио812
Антонио812
  • 55 сообщений
11 июня 2012 - 01:34
хо-хо,спустя большой промежуток времени,я поменял амортик сам,купил каябу масло,на ексисте,отбойник,опорник,рулевой наконечник,пару дней после работы и всё собрано,+развал разумеется,но есть один минус,
до замены был небольшой люфт,если машина приподнята,то есть на домкрате там допустим,то люфт в креплении стакана со стойкой. как был,так падла и остался,собрал вроде правильно,только пыльник немного ни туда поставил.
и теперь такой звук непонятный появился если допустим трогаться резко с перекрёстка,как будто,что-то бьёт! обьясните если не трудно,что я не так сделал,может кто может помочь советом или делом,откликнитесь!
#18 HOOCH
11 июня 2012 - 03:01
Вариант намба уан:
Амортики не затянул до-конца. Объясняю: Меняешь амортики, ставишь новые гайки крепления к стойки, новые могут быть чуть выше старых, резьбу на стойки не чистишь, новая гайка садится не до конца. Внешне все прекрасно, "от руки" аморт стоит как вкопанный а при движении начинает бить... Веришь-нет, сам столкнулся с такой темой: поменял аморты, затянули газовым ключем от дури а мастер на развале еще четверть оборота смог пневмо-зубилом продвинуть и стук ушел, но... появился другой. Итак...
Вариант намба ту:
Резинки стабилизатора менял? При не большом люфте стаба в резинках, стук будет еще тот... Буду менять в скорости...
#19 Антонио812
Антонио812
  • 55 сообщений
17 июня 2012 - 14:06
резинки стабилизатора буду на днях менять,это нужно.,думаю за одно и тяги стабилихзатора поменять,они не сильно дорогие я думаю. а звук у меня небольшой,когда допустим трогаюсь,такой-цок,и едем дальше!на самом деле,немного стрёмно...поменяю резинки,отпишусь......
#20 Kostakis
17 июня 2012 - 14:10
Втулки и шайбы в комплекте со вставками(амортизаторами) были ? Поставил их на место ?
Колпачковую гайку фиксирующюю вставку амортизатора в стойке тоже зубилом с молоточком аккуратненько дотягиваю.
Корончатую гайку в опорном подшипнике и верхнюю гайку затянул ?
