Климат завис в эконом режиме
11 ответов в этой теме
#1 saa
saa
  • 89 сообщений
  • Авто:AUDI Allroad 2.5tdi (BAU)
06 апреля 2012 - 20:18
Здравствуйте. Климат контроль завис в эконом режиме: постоянно горит индикатор соответсвующей кнопки(с лева в центре), на нажатие этой кнопки не реагирует, компрессор не включается, все остальные функциии климата работают. Случилось зимой. Сегодня проверил наличие фреона. Давление присутсвует, 5 bar на нагнетании и всасывании.
Может кто сталкивался с аналогичной проблемой? Как можно вылечить?
#2 serg_gr72
serg_gr72
  • 96 сообщений
06 апреля 2012 - 20:29
Цитата(saa @ 06.04.2012, 20:18 ) <{POST_SNAPBACK}>
Как можно вылечить?
для начала, считать ошибки.
#3 saa
saa
  • 89 сообщений
06 апреля 2012 - 20:39
Сижу сейчас в машине, пытаюсь войти в режим диагностики. Нажимаю последовательно кнопку рециркуляции и кнопку со стрелкой вверх. На левом индикаторе температуры загорается символ С, а на правом цифра 40. Если если нажимать + или - под левым индикатором, то цифра увеличивается или уменьшается. После второго нажатия на кнопку рециркуляции, то на левом индикаторе загорается символ 0, а на правом появляется значение температуры, которая увиличивается по мере прогревания двигателя.
Ничего похожего на коды, приведённые в этом форуме, опознать не могу.
#4 volf2869
volf2869
  • 136 сообщений
  • Авто:Ford Kuga 2012.2.5l.были AUDI 80 B-4 ,А6С5 2003,1.8ТАWT
07 апреля 2012 - 12:50
Было такое, заменил клапан давления на радиаторе и всё гуд.
#5 alekseev_aleksey
07 апреля 2012 - 16:01
подключить комп. и посмотреть ошибки, по результатам делать выводы.
#6 saa
saa
  • 89 сообщений
07 апреля 2012 - 16:23
Если с помощью - или + под правым индикатором (водительской зоны) догнать цифру на левом индикаторе (пассажирская зона) в 0, то на левом индикаторе начинает последовательно появляться 3 цифры 23, 27, 28, а на левом соответсвенно 03,04,04. Может это коды с параметрами?
Кто-нибуд. пробывал на 2-х зонном климате самодиагностику? Похоже это на коды?
#7 DiCh
07 апреля 2012 - 22:30
Да, это коды неисправностей, но... Но я никогда их не пытался расшифровывать, т.к. подключенный комп даст гораздо больше информации.
#8 saa
saa
  • 89 сообщений
08 апреля 2012 - 11:40
Куда можно с этим обратиться, что бы лишнего не наколдовали? Меня смущает, что кнопка эконом режима, всё время горит. В инструкции на авто не сказано, что это признак не исправной работы. Блок комфорта может быть причастен?
#9 DiCh
08 апреля 2012 - 16:26
Блок комфорта не причем. Когда горит символ ECON это означает, что компрессор кондиционера не включается из-за неисправности в системе кондиционирования. Например, через дырку в системе улетел фреон.
#10 saa
saa
  • 89 сообщений
08 апреля 2012 - 17:46
Фреон проверил, 5 бар на холодном. Должно хватать для запуска. Посоветуйте, куда с этой проблемой можно подъехать?
Сообщение изменено: saa (08 апреля 2012 - 17:50 )
#11 DiCh
08 апреля 2012 - 20:15
Можешь ко мне в "Дилижанс". Запись по тел. 331-20-21 на диагностику климата, к Дмитрию Анатольевичу. Цена диагностики 1150руб.
#12 saa
saa
  • 89 сообщений
10 апреля 2012 - 21:00
ОК. Спасибо.
