Запах в салоне
11 ответов в этой теме
#1 Zorin
Zorin
  • 42 сообщений
  • Авто:Audi A4 ADR 1996
08 мая 2012 - 15:32
День добрый проездил зиму с печкой запаха не было не какого, с наступлением жары включаю кандер и не приятный запах похож на выхлопной не сильный но ощущаемый что смотреть что делать подскажите wacko.gif
#2 alekseev_aleksey
08 мая 2012 - 15:44
дезинфекцию делать нужно. на А4 легко самому с помощью специальной химии и магазина.
#3 Zorin
Zorin
  • 42 сообщений
08 мая 2012 - 16:04
можно в к рации какая химия и как буду оч благодарен???
#4 alekseev_aleksey
08 мая 2012 - 17:21
нужен баллон "очиститель кондиционера" например такой:
или подобный, главное чтобы в комплекте была трубочка. Я делал именно таким и запах ушел.
дальше приступаем к разборке машины, тут всё очень просто:
снимаем бардачок и видим мотор печки, который крепится 3 или 4 винтами (точно уже не помню). откручиваем винты крепления, снимаем разъем и вытаскиваем моторчик вместе с крыльчаткой. в дырку видим радиатор (теплообменник) - он то нам и нужен. Из баллона одев трубку выпрыскиваем примерно половину на всю доступную поверхность теплообменника (с трубочкой это не составит труда) жидкость будет в виде пены. лучше эту процедуру делать за 2 приема с промежутком минут в 10. Рекомендую предварительно постелить на пол что-нибудь, а то всё это будет течь вниз. дальше трубочку баллона засовываем как можно глубже в заборник воздуха в ногах переднего пассажира (слева внизу за консолью) и впрыскивает туда примерно половину от того что осталось в баллоне. оставшуюся часть очистителя при помощи той же трубки впрыскиваем во все решетки воздуховодом на торпеде. (полезет пена наружу - это не страшно.)
Проделав всё это неспешно ставим на место мотор отопителя, бардачок, в общем собираем всё обратно.
Дальше заводим машину, открываем на распашку все двери, включаем кондиционер, устанавливаем скорость вентилятора на максимум, включаем обдув из всех воздуховодов (стекло, ноги, лицо) и минут 15-20 стоим курим в стороне от машины, ни в коем случае не сидим в машине!!!!!
Ну в общем-то и всё, после обработки странный химический запах будет преследовать 2-3 дня.
Этот способ достаточно дешев и прост, если же самому в силу каких-либо причин заниматься этим не хочется, то практически любая контора занимающаяся ремонтом кондиционеров производит эту процедуру, но и ценник будет иной.
#5 Rimo
Rimo
  • 76 сообщений
  • Авто:Audi Allroad 2.5TDi AKE+EYJ '03 и Audi A4 1.8T BFB+HBE '04
09 мая 2012 - 00:28
По сути +1
Добавлю, что есть еще Liqui Molly для кондея - ее нужно поставить в ноги переднего пассажира, начать распыление и включить рециркуляцию (инструкция вполне понятная - есть).
А для обеззараживания (ибо на теплообменнике всегда тепло и сыро - просто рай для бактерий!) можно взять какой-нибудь Лизобакт или любое другое средство для дезинфекции, коих в изобилии в медучреждениях - и просто распылять из пульверизатора на вентилятор печки, который как правило находится сразу за салонным фильтром (то есть фильтр снял - прыскаешь прямо на крыльчатку работающую).
#6 alekseev_aleksey
09 мая 2012 - 09:57
В инструкции к этой банке тоже написано, что распылять в воздуховод рециркуляции, НО при снятом моторе отопителя к теплообменнику прямой доступ и эффективность обработки лучше. smile.gif
#7 DiCh
10 мая 2012 - 00:19
Добавлю "5 копеек"...
Не стоит сильно усердствовать заливая этой химией все и вся. Уже трижды встречал поврежденные блоки airbag попаданием этой жидкости (блок стоит сразу под отопителем в центральной консоли).
#8 alekseev_aleksey
10 мая 2012 - 07:50
#9 Zorin
Zorin
  • 42 сообщений
11 мая 2012 - 11:31
Алексей спасибо за совет на выходных буду пробовать потом отпишусь что получилось bestbook.gif
#10 alekseev_aleksey
11 мая 2012 - 12:45
аккуратнее только, чтобы не залить подконсольное пространство, там где стоит ЭБУ AIRBAG !
#11 Zorin
Zorin
  • 42 сообщений
14 мая 2012 - 08:19
Короче проблема оказалось в прокладке коллектора прогорела отсюдова и запах в салон поступал, но все таки продезинфицировал с баллончика всем спасибо beer.gif
#12 alekseev_aleksey
14 мая 2012 - 08:35
