Про сервисы "ремонт глушителей"
06 июня 2012 - 12:52
Причем, сгнила там, где подваривали у нашего партнера negudit - на стыке выходной трубы. Впрочем, он и говорил, что долго не протянет. Ну вот я дождался пока сгниет окончательно и отвалится. Отвалилось оно, значит, и болтается. Бумкает.
Поехал на Лабораторную (то что поблизости), чтобы быстро заменили или заварили. Варить ничего не стали, сказали надо менять. Банка-то приличная, глушит нармально, менять неохота. Но от безисходности согласился на замену банкой из аллюминизированной стали (или как там это говно на 2-3 года называется).
Тут же опять накинулись на катализатор: "Катализатор прогоревший, из-за него вся остальная система прогорает, надо менять на новый". Получили указание не трогать ничего кроме средней банки. Банку вварили, в результате выхлоп как у стыдливого стритрейсера. Порыкивает вперемешку с низкочастотным бубнежом.
Я это всё к чему? Опять "надо менять катализатор, он забит, он прогорел и т.п.". Хочется уже за подобные прогоны валить на землю и катать ногами, пока ливер не превратится в отбивную, а осколки ребер не начнут протыкать легкие. Все ремонты глушителей пользуются неосведомленностью водителей и пытаются впарить новый "универсальный кат" (говно по определению) или "племегаситель". Если прогоны не пройдут, им же всё равно ничего не будет за попытку обмана. В крайнем случае клиент просто уедет - так не беда: других "дураков" вал. Ну мрази, чё.
Стандартные наборы банок, имеющихся у них в запасе - лютое говно. Ни расчетов под конкретную систему выпуска, ничего. Всё на глазок. Выхлоп глушат плохо. Стоит избегать установки такого говна на свою машину.
Выводы.
За выхлопной системой надо следить. При первых признаках кончины заказывать либо оригинал, либо нормальные заменители нормальных производителей, рассчитанные на конкретно твою систему выхлопа. И по возможности объезжать сервисы "ремонт глушителей" стороной.
06 июня 2012 - 13:03
06 июня 2012 - 18:21
06 июня 2012 - 18:48
06 июня 2012 - 20:33
06 июня 2012 - 20:47
Сообщение изменено: HOOCH (06 июня 2012 - 20:49 )
06 июня 2012 - 20:52
06 июня 2012 - 20:59
ПС: Для справки. Кадет 1,3 литра, 55 лыс.
06 июня 2012 - 21:01
06 июня 2012 - 23:53
И на старых прогорало, делали по крепче, не экономили. Хотя опеля всегда быстрее всех ржавели. И в местах сварки в первую очередь, меняем структуру металла+ добавляем конденсат.
Сообщение изменено: yfimez (06 июня 2012 - 23:58 )
07 июня 2012 - 09:23
Что ты там умнешь? По-русски можешь писать?
Потому что "выхлопная система прогорает из-за старого ката" - это телеги лживых и жадных мразей. Как то так, в рамках правил форума.
Никак не влияет. Как ремонтники глушителей на глаз определяют забитость ката я тоже не понимаю. Вернее понимаю, что лживые ублюдки в своей жадности загоняются в дугу и краёв не видят.
Кат как раз наоборот - у рабочего ката температура на выходе выше, чем у нерабочего.
При его отсутствии (нерабочем состоянии) токсичные выбросы увеличиваются в разы. В этом и вся разница.
07 июня 2012 - 09:27
Идиотизм, конечно. Но я не могу знать всё и обо всём.
Я даже не знаю, какие производители выпускают подходящие для моей выхлопной системы элементы, кроме оригинальных. И сколько они стоят.
Самое тухлое место. Потом только успевай подваривать.
07 июня 2012 - 10:09
Могу пол-литра водки умять, литров пять пива, рульку.... да много чего
По теме: Ясен перец развод. Кат только для экологии. При качественных компонентах выпуска ОГ ничего за год-два-три не прогарает...
08 июня 2012 - 02:36
08 июня 2012 - 08:54
Да. Когда у гражданина negutit мне вырезали кат и вкрячили резонатор, звук изменился в худший (пердящий) диапазон. Я об этом писал.
Но говоря о кате, как об экологической приблуде, я имел в виду конструктив. В автомобилях без ката система выпуска отработанных газов расчитана на погашение звуковой волны без катализатора. А так, да - в системах с катом катализатор это еще и часть глушителя. Об этом тоже не стоит забывать.
08 июня 2012 - 11:35
Сережа, так в таких авто и вырезать нечего
08 июня 2012 - 11:52
А ты заедь в любой "ремонт глушителей". Тебе там быстро расскажут что и главное за сколько можно у тебя на джетте вырезать и к каким катастрофическим последствием приведет игнорирование их ценных рекомендаций.
08 июня 2012 - 11:58
08 июня 2012 - 14:45
Дальше было ещё смешнее, я попросил показать на конкретном примере моего опеля какие газы и как давят на гофру
P.S. катализатор на опеле висит вертикально прямо на выпускном коллекторе и гофра установлена уже после катализатора. Ткнув зверька носом в катализатор и попросив объяснить как тут гофра раздувается профессиональный зверек ретировался с очень обиженным лицом и сказал мастерам поменять только гофру
P.P.S. Поменяли хорошо
08 июня 2012 - 15:05
Мне даже неохота было устраивать цирк. Хотелось только пробить. Но так делать нельзя.
Поэтому просто указал хитрожопой гниде что делать, а что не делать. Но ведь я сам до недавнего времени не знал этих нюансов. Граждан несведущих обманывают только свист стоит. И ничего ты с этим поделать не сможешь. И так, увы, почти в любой сфере. Некомпетентность и стремление влегкую срубить бабла.
