Проблемы с АКПП Типтроник на А-6
Илья 1
, Jun 21 2012 20:32 PM
10 ответов в этой теме
Отправлено 21 June 2012 - 20:32 PM
Люди, помогите, кто знает. Проблема такая: после снятия-установки АКБ, автомат перешел в аварийный режим. Провел диагностику,ошибки по АКПП такие: 00526-неверный сигнал тормозного выключателя и 00532- напряжение питания-выход не имеет контакта, замыкание на (+). АКПП Типтроник, Ауди А-6, 1998г. Что делать, куда бежать?
Admin:
1. Совершенно нет необходимости писать о своей проблеме в нескольких темах.
2. Цитировать предыдущие сообщения без необходимость запрещено.
Admin:
Отправлено 21 June 2012 - 20:42 PM
стирать ошибки. ошибка по выключателю тормоза должна быть, это нормально (ты не нажал на педаль перед началом чтения ошибок по АКПП)
Отправлено 21 June 2012 - 21:00 PM
Дело в том, что диагностику мне делали на сервисе и мастер, который ее делал, посоветовал мне первым делом заменить выключатель тормоза! Видимо ему и невдомек, что перед процедурой надо на педаль нажимать. Вот такой мастер. А ошибки я стирать не умею, может подскажешь, где это сделать?
Отправлено 21 June 2012 - 21:13 PM
открой секрет, что за сервис такой с тупыми мастерами, которые не знают прописных истин.
я бы посоветовал обратиться в Дилижанс, там по крайней мере грамотно проведут диагностику и предложат методы лечения.
ну или найти кого-то с форума кто почитает ошибки\сотрет их и сделает выводы.
Отправлено 21 June 2012 - 21:20 PM
На этой машине на тормоз нажимать не надо. Ошибка по выключателю стоп-сигнала прекрасно диагностируется через блоки данных в ABS. Возможно выключатель немного "болеет", а может лампы стоп-сигналов. Вносить коррективы в работу АКПП первая ошибка не может. Я бы начал с другого. Вторая ошибка говорит о проблемах с питанием на ЭБУ АКПП. Необходимо проверить проводку к блоку (может он "утонул") .
Сообщение изменено: DiCh (21 June 2012 - 21:21 PM)
Отправлено 23 June 2012 - 08:50 AM
Подскажите, а где у меня находится этот блок ЭБУ?
Отправлено 25 June 2012 - 14:01 PM
на полу в ногах у пассажира
Отправлено 29 June 2012 - 08:10 AM
Он действительно "утонул". Я поднял пассажирский коврик-там было просто "болото", а ЭБУ плавал в воде. После просушки все стало нормально- аварийный режим пропал, АКПП работает адекватно, вчера, по крайней мере, ездил без проблем. А водичка попадала в салон через салонный фильтр, кто-то не вставил пластмассовый кожух в паз лобового стекла.
И еще: я бы поимел переходник для VAG-COM, давно собирался, не подскажете, как это сделать?
Отправлено 29 June 2012 - 10:41 AM
Переходники есть на Авито
Отправлено 01 July 2012 - 23:28 PM
2500 руб - не баллотирующийся по интернету, русифицированный. Телефон в подписи.
Отправлено 11 July 2012 - 01:30 AM
Купил шнурок за 700р., нашел на Avito, видимо Китайский, но работает хорошо. Программа прекрасно работает на Viste, правда умный компьютерщик мне ее адаптировал с XP. Одна проблема- не читает климат- пишет, много ошибок связи. Здесь, на форуме, уже обсуждалась эта проблема, так что будет время- поковыряюсь.
