Здравствуйте.Может кто подскажет если сталкивался.У меня С4 передний привод,универсал.Зимой появился стук в задней подвеске при проезде так сказать "резких" кочек,например при въезде на мост.Сначала думал амортам капец,поменял на Бильштайн,стук остался.Чуть позже заменил с/б задней балки,потом с/б поперечной тяги,пружины,но стук так и остался.При загрузке машины стук этот практически исчезает,становиться как раньше,слышна работа только амортиков.Грешу на крышку багажника (с ней,открытой, ещё не пробовал ездить) но думаю дело не в ней,так как по большей части звук идет от правого колеса.заметил так же на заднем правом колесе выширкан немного обод колеса (мои предположения что балка съехала).Помоги люди,как проверить балку или что это за фигня такая.Ездить то можно но пипец как не приятно.За ранее спасибо откликнувшимся!!!
Стук в задней подвеске
Андрей853
, авг 31 2012 13:22
31 августа 2012 - 13:22
31 августа 2012 - 14:48
Подшипники задних колес смотрел? Возможен люфт.
31 августа 2012 - 15:44
подшипники менял,новые,люфта нет.Да и стук прям конкретный
31 августа 2012 - 17:19
Ну это батенька смотреть надо
А мож глушак обо что нибудь бьется?
03 сентября 2012 - 10:04
смотрел,везде вроде зазоров хватает.Народ говорит балка,но ещё тех размеры найти не могу
03 сентября 2012 - 14:33
.....заметил так же на заднем правом колесе выширкан немного обод колеса (мои предположения что балка съехала)....
Диск об арку трется ? Задние колеса по разному стоят относительно кузова т.е . одно глубже утоплено в арку а другое наоборот ? Диски с одинаковым вылетом (ну так на всякий случай спросил)?
Возможно гнутая балка, кузов.....
Вехняя опора амортизатора и гайка штока закручена ?
05 сентября 2012 - 10:12
[quote name='Kostakis' date='03.09.2012, 16:33 ' post='215483']
[/Опора новая,гайку затягивал.
Насчет балки вариант,только проверить ее не могу,нет данных.Кузов вряд ли,появился вроде как внезапно,машину не бил
