Клинит тормоза
01 сентября 2012 - 19:17
01 сентября 2012 - 19:58
P.S. Называй темы адекватно!
01 сентября 2012 - 20:37
ссори по на названию темы, не знал с чего начать
03 сентября 2012 - 00:07
Если ATE то маловероятно, даже при отсутвии пластиковых колпачков закрывающих направляющие.
Надо начать с самого простого.
На соседнем форуме человек тоже мучался с тормозами на А6, виновником оказался вакуумный усилитель. Еще может быть внутреннее расслоение тормозных шлангов.
Сообщение изменено: Kostakis (03 сентября 2012 - 00:11 )
03 сентября 2012 - 09:47
26 августа 2013 - 08:19
и снова возвращаюсь к проблеме, зиму отездил норм, дело было не в направляющих.
Чуть обрисую ситуацию.....направляющие подчистил, смазал - состояние нормальное.
при езде без нажатия тормозов все нормально....пару раз качнул тормоз, начинает зажимать, увеличивается расход топлива, и повышаются обороты. Далее спускаю тормозную жидкость струбок подходящих к блоку АБС (вход, выход) без разницы, отпускает....еду нормально до следующих нажатий тормозов. Тормозную жидкость поменял, прокочал. еще может мало важно...но вся эта история приходит с наступлением тепла, при минусовой температуре все норм. Диагностика ничего не дает.
26 августа 2013 - 08:20
еще по сервисам, предлагают заменить главный тормозной....либо вакуум и АБС за одно
26 августа 2013 - 22:25
Блок ABS можешь сразу отметать. Он не может влиять на клин тормозов. Если скоба суппорта перемешается в направляющих свободно причиной может быть главный тормозной цилиндр. Так же встречался с необходимостью ремонта всей системы после применения вместо тормозной жидкости, дизельного топлива (залили по ошибке). В этом случае, разбухли манжеты препятствуя нормальной работе. Вакуумный усилитель легко проверить. Отсоедини вакуумную трубку от усилителя (не забудь заткнуть отверстие) и покатайся без неё. Педаль тормоза станет очень тяжелая!!! Если дефект не пропадет, усилитель не при чем.
26 августа 2013 - 22:45
Было что-то аналогичное на Жигулях, также заклинивали, спускал тормозную жидкость, вылечилось заменой главного торозного цилиндра
27 августа 2013 - 10:37
главный тормозной цилиндр не подскажете как проверить? или только заменой?
28 августа 2013 - 10:36
То же было такое на гажулях,
вылечил путём замены ваккумника (ваккумный усилитель тормозов)
проверял достаточно просто, отпустил гайки которые держат главный цилиндр и тормоза разблокировались.
Сообщение изменено: Alexski (28 августа 2013 - 10:38 )
16 октября 2013 - 09:33
Доброго времени суток, и снова я. с той же проблемой, просто уезжал в отпуска не было времени заняться машинкой. в общем заметил особенность, клинят тормоза в плюсовую погоду. у нас тут ночью минус, и при поездке тормоза (колодки) ведут себя норм. а в чера днем температура +6 и уже зажимают
