Сегодня коробка стала в аварию. Подключил ваг ком показал что не правильный угол впрыска. Регулировка шкива ничего не дала. В 4-ой группе показания не меняются при повороте шкива, но при раннем и позднем зажигании показания остаются не измены, какое поставишь то и стоит(атдс или бтдс). Меняются только проценты в последнем окошке от 100.2 до 15 в зависимости от раннего и позднего угла.
Мотор 2.5 AFB.
Есть у кого нибудь мысли???
Не выставляется угол впрыска
Nikola Tesla
, окт 03 2012 23:05
7 ответов в этой теме
03 октября 2012 - 23:05
04 октября 2012 - 14:05
Сегодня померил сопротивление на 3-ей фосуке на холодную 101 ом на горячую 118ом.
При проверке угла в базовых установках (в позднем - 1.6 АТДС проценты 100.2% , а вот в раннем 0.00 БТДС проценты 6-8%)
Сообщение изменено: Nikola Tesla (04 октября 2012 - 14:17 )
15 ноября 2012 - 03:05
Зачем мерил? Что это дает и о чем говорит? А какое давление в заднем левом колесе?
Очень малый диапазон. Когда все началось? После замены ГРМ или само по себе? Не было ли обрыва ремня генератора? Угол меняется электроникой в ТНВД.
08 декабря 2012 - 12:26
Началось все само по себе. Помог ремонт насоса. А точнее замена корпуса и поршня. Ездил в Беларусь. Поставил и все заработало. Сказали что из-за гуано в баке. Снял бак и правда какая то непонятная жижа на дне и много.
К стати зачем нужен насос в баке? А то какой то умелец его ликвидировал его у меня. На что он влияет?
09 декабря 2012 - 12:05
Задача насоса держать наполненным топливозаборник "стакан", чтоб при кренах топливо не отливало и не хватало воздух.
12 декабря 2012 - 22:40
От чего можно поставить насос?
13 декабря 2012 - 01:56
От дизельной Ауди А6..... Или вообще не ставь...
