Заглушил двигатель - больше не заводится.
25 октября 2012 - 21:43
Вобщем, хотите верьте хотите нет, но дело было так.
Ехал я из Актобе, Казахстан в Липецк, Россия. ~ 1600 rv
Началось все с того, что заклинил термостат в открытом положении. Двигатель охладился до 70 градусов, антифриз вообще охладел. на улице примерно+5 +7. застучали компенсаторы. машину остановил, но не заглушил. нагрелась до рабочей температуры - перестали стучачть компенсаторы.поехал дальше машина остывала на ходу. печка грела горчим воздухом. доехал до точки назначения. поменял масло на 5 40 ликви молли и заменил термостат.
При нагреве масла до рабочей температуры начинают цокотать компенсаторы и начал пищать зумер давления масла при 1600 - 1900 оборотах именно в движении, на холостых не мигает вообще. заменил масло на 10 40 ликви молли. проблема осталась также пищит зумер давления масла при 1600 - 1900 оборотах именно в движении. проехал 1700 км примерно на 2100 - 2500 оборотах, иногда опускал обороты когда было необходимо (на светофорах, на перектрестках и т.д) и тогда начинал пищать зумер. уже когда осталось 500 км остановился но не глушил двигатель. поставил на P и вышел спросил как проехать сел обратно ставлю D отпускаю тормоз и машина глохнет. завожу так же ситуация. простоял целый час. дело было ночью. завожу снова и начинаю нажимать на педаль газа и прогазовывать начинает чихать пердеть и т.д. (примерные симптомы как сбитое зажигание). прогазовал хорошенько двигатель начал работать ровно провалов небыло включил передачу и поехал. когда осталось 100 км начала сильно тупить переключаться на 3000 об. медленно разгоняться . сучать компенсаторы зумер пищит на 1800 об. доехал до дома заглушил и больше она не заводилась.
Диагностика показала ошибку дроселя. точно не могу передать. ошибку стираю, заново читаю ошибка не стирается. проделал так три раза ошибка остается. Стартер крутит.
Предположение того, что у двигла было масляное голодание есть. но двигател не заклинил.
Может кто подскажет что делать?
Ссылка на видео:
26 октября 2012 - 14:01
Вторая, заменить неисправный блок дроссельной заслонки.
Сообщение изменено: DiCh (26 октября 2012 - 14:02 )
26 октября 2012 - 14:14
Дима, открывай сайт, на который люди будут вот так обращаться. С платной подпиской ;-)
26 октября 2012 - 22:43
Гидрики не могут просто так стучать. Температура на них не влияет. То что они иногда стучат на холодном двигателе обусловлено стеканием масла из них, во время длительной (ночной) стоянки. Лампа и зуммер давления просто так, тоже не срабатывают. Все вместе говорит о низком давлении масла. Ну и практика свидетельствует, что больной насос при пробеге больше 200т.км. не редкость.
Не запуск двигателя, так же, скорее всего, связан с пустыми гидриками. Они продавлены (т.к. не заполнены маслом) и не открывают на достаточную высоту клапана.
Дроссельная заслонка имеет внутри себя электромотор, который так же часто изнашивается и не реагирует на управление от педали газа.
27 октября 2012 - 11:00
На следующей неделе поеду на диагностику с пристрастием.
Еще одна маленькая просьба
Маслянный насос стоит внутри или снаружи? двигатель АСК 2.8
Подскажите номер блока дроссельной заслонки на екзисте никак не могу найти
Спасибо!
02 ноября 2012 - 16:48
Вчера ездил на диагностику. Приговорили бензонасос. заменили - завелась. Давление масла мигает по прежнему на 1800 оборотах. завтра поеду на диагностику по маслу.
02 ноября 2012 - 17:31
Рисковый ты парень так ездить!
07 ноября 2012 - 21:21
В общем замерили давление на холодном двигателе 4 бара на прогретом двигателе 1 бар. ниже не опускается. почистил сеточку масло приемника. заменил датчик давления. залил новое масло mobil 10 w40. заменил масляный фильтр. так же на 1800 оборотах загорается давление? в чем может быть причина? Подскажите какие характеристики должны быть у датчика давления масла моей машины.? стоял 05 - 07 бар
07 ноября 2012 - 21:30
07 ноября 2012 - 21:34
Двигатель работает чисто. никаких посторонних звуков. даже компенсаторы не стучат.
Сообщение изменено: dbf_trojan (07 ноября 2012 - 21:34 )
08 ноября 2012 - 15:29
Проверка давления масла
- Запустить двигатель
- Прогреть до температуры не ниже 80С.
Давление масла на холостом ходу: минимум 1,5 бар.
Давление масла при 2000об./мин. не менее 2,5 бар.
Если заданные параметры не достигаются: предохранительный клапан или масляный насос неисправны.
Меняйте насос!
08 ноября 2012 - 19:19
Здравсвуйте!! Огромное спасибо что отвечаете!
Замерил давление масла. на полностью прогретом двигателе при холостых 1 бар. при двух тысячах 3 бара, при трех тысячах 5 бар.
На форумах прочитал, что может быть гонит приборка, либо датчик.
Заменил датчик который над фильтром 0.5 - 0.7 бара. Подскажите пожалуйста где находится датчик высокого давления масла?
08 ноября 2012 - 20:43
08 ноября 2012 - 22:03
Я конечно не против поменять масляный насос, но в том случае если диагностировано что действительно он является причиной. но есть одно НО.
Давление есть. И есть основание полагать, что это не насос, а датчик или вообще проводка мозги парит.
да и поменять датчики у нас вместе с работой стоит 500 рублей. а поменять насос будет стоит 10 килорублей и не факт что насос, будет является причиной неисправности.
В любом случае, я прислушиваюсь к мнению здесь присутствующих, и выражаю им огромную благодарность.
08 ноября 2012 - 23:09
09 ноября 2012 - 08:15
24 января 2013 - 16:16
Поменял датчик и вуаля) датчик Febi 0.7 - 1.05 бара. пищать перестала.
Встретил бывшего водилу моего авто, рассказал что такая проблема была. и что тоже мерял давление, и все остальное. заменил датчик и все номрально.
24 января 2013 - 23:44
Разрулился вопрос значит? ![]()
09 апреля 2013 - 13:53
Вопрос не разрулился. Также мигает, также езжу. посторонних звуков нет. Хотя, когда дашь просраться движку, погоняешь по трасе до 6 тыщ оборотов, остановишься выйдешь из машины двигатель работает на холостых и стучат компенсаторы как колокольня. Чуть чуть постоит и стуки пропадают. ну и зумер так и пищит на прогретом двигателе на 1600 оборотах.
Есть предположение что, стоит не тот фильтр масляный. должен быть короткий и большой, у меня стоит длинный и узкий. на больших объемах ставится большой фильтр.
Ищу датчик 05-07 бара.
08 июня 2013 - 09:01
Добрый день!)
Дабы закрыть тему, и не интриговать других посетителей расскажу решение проблемы первого сообщения.
То что не заводилась - умер бензонасос. То что стучали компенсаторы, а потом еще и цепь всему виной был масляный насос.
Заменил насос двигатель стал просто шелестеть. Менял сам. ничего сложного там нет. Советую при замене, заменить болты крепления насоса, болт крепления звездочки, и резиночки на трубках. Давляк, так и пищит. Я думаю что, когда я залил жидкое масло ликви моли 5 в 40 давления в двигателе почти не было, не попадало во вкладыши, вот они и сточились. теперь вот, пищит давление. скорее всего вкладыши под замену.
не могу найти родной датчик давления .
и да, двигатель АНА. только таких двигателей на екзисте я не нашел. схожий с АСК
по ошибке дросселя. подключали штук пять других дросселей на диагностике, дроссельне адаптируется. предположили что мозги, но их не было. осталось найти подключить мозги и адаптировать заслонку.
Сообщение изменено: dbf_trojan (08 июня 2013 - 09:18 )
