Ремонт и восстановление замков дверей на Ауди 100 с4
14 ответов в этой теме
#1 fox_count
29 октября 2012 - 10:14
Сложилась так ситуация что б\у запчастей на наши машины со временем больше не становится, вернее сказать становиться но не тех что вы поставили бы себе. Со временем на моей (наверное не только на моей) машине начали барахлить замки, выражалось это тем что после открытия замка из салона собачка которая держит поворотный сектор замка намертво закисала в нижнем положении и возвращалась в исходное положение только принудительно (изготовил маленький крючок), хуже становилось если дернуть ручку замка из салона в момент когда замок заблокирован. В этом случае начинались танцы с бубном ибо замок блокировался намертво и вылечивался путем хаотичного дёрганья ручек то салонной то наружной с одновременным вытягиванием тяги блокировки двери пассатижами. Лечение средством WD ситуацию не исправило. Пробегав энное количество времени по разборкам и знакомым за новыми (б\у) замками и не найдя подходящих кандидатов на замену я решил немного поколдовать ибо времени было достаточно, а бензина выкатано гораздо больше стоимости тех замков. Покопавшись в закромах родины обнаружил пару очень уставших практически наглухо закисших передних замков и начал эксперименты...
1. Бензин.
Для начала снял с них лишние элементы (пневматические и электрические благо конструкция позволяет), осталась только механика помыл их в бензине дабы удалить старую смазку. При осмотре ожидаемо обнаружилась неслабое окисление (ржавчина в том числе) большей части деталей механизма замка. После непродолжительного вазюканья корщеткой ситуация не улучшилась ибо возить там особо негде и не удобно. Примечательно что основные элементы замка отвечающие за закрывание и открывание двери располагаются на валах с пластиковыми втулками. К сожалению разобрать их невозможно ибо они намертво заклепаны. Погоревав и немного подумав решил утопить их в бензе до следующего вечера в надежде что произойдет чудо и часть ржавчины станет более мягкой, а зря... На следующий вечер достав замки обнаружил нарочито торчащую резинку. Этой резинкой оказался буфер который защищает механическую часть от повреждений при закрытии и неправильной регулировке дверей. Резинка оказалась очень гигроскопичной увеличив объем буфера в 1,5 раза. Тут я подумал что эксперименты закончились и можно отправлять подопытных на свалку и оставил их лежать ожидая своей участи.
2. Ортофосфорная кислота.
Покатавшись еще пару дней по разборкам и еще раз убедившись в вышесказанном совсем отчаялся найди что либо. Вечером решил еще раз взглянуть и изучить механизм замка дабы танцы с бубном были более эффективны. На удивление обнаружил что буфер замка после 2х суток лежания на воздухе восстановил свои объемы. Воспрянув духом и крутя замок в руках вспомнил что лучше всего ржавчину удаляет ортофосфорная кислота. На следующий день закупив сие средство (а именно преобразователь ржавчины для кузовов) в ближайшем автомаге продолжил эксперименты. Сначала аккуратно кисточкой нанес на небольшую поверхность замка. Результат был внушительным. Вначале все кипело, брызгало и покрывалось черной оксидной пленкой, после добавление кислоты на поверхность по окончанию кипения оставался только чистый блеск металла. Без раздумья я подыскал подходящую емкость достаточную для погружения подопытного, налил туда достаточное количество кислоты и начал банно-прачечные процедуры. Купание длилось до завершения каких-либо реакций. После извлечения у меня в руках лежал практически девственный замок. Нужно отметить что замок немного нагрелся в результате хим. реакции. Остался вопрос как удалить оставшуюся кислоту. Выход оказался очень простым. Вода. Хорошенько промыв в теплой проточной воде вся кислота была удалена. Второй подопытный также прошел процедуру купания. В результате замки полностью освободились от ржавых оков и работают как часы.
3. Смазка.
В данный момент замки лежат в ожидании набивки их новой смазкой. Использовать скорее все буду специальную смазку Castrol для подобных механизмов но об этом позже...
ЗЫ: Быстро мы однако забываем то чем в обычной жизни не пользуемся повседневно, а ведь это элементарный курс химии 9 класса.
Продолжение следует. Фотки че было че стало тоже будут...
Сообщение изменено: fox_count (29 октября 2012 - 10:29 )
#2 Swed
29 октября 2012 - 10:40
Э, я у Дюши давно уже выцыганил бутыль ортофосфорной (правда разбавленной) и юзаю себе в удовольствие.
#3 Базилио
29 октября 2012 - 10:46
2 Швед: Попиваешь вместо пепси? Или еще чем нибудь разбавляешь? rofl.gif rofl.gif rofl.gif
ЗЫ: Леха, то есть замки ты все же добил thumbsup.gif
Сообщение изменено: Базилио (29 октября 2012 - 10:47 )
#4 alekseev_aleksey
29 октября 2012 - 11:25
какой кастрюлей будешь смазывать?
#5 fox_count
29 октября 2012 - 11:59
Несовсем. Это всеже мертвому припарка ибо как я сказал выше все ответственные механизмы там стоят на пластиковых втулках, а их время и режимы эксплуатации не очень щедили. Тут нужно смотреть уже по каждому замку индивидуально.
Есть там зеленая одна. Нипомню как называется, но после смазывания ею тросиков стеклоподемника они стали работать пободрее...
#6 alekseev_aleksey
29 октября 2012 - 12:05
если CASTROL LMX
и тебе не очень много нужно, то могу поделиться у меня такой пол тубы есть.
#7 fox_count
29 октября 2012 - 12:23
Типа того... У меня у самого где-то в закромах лежит нужно только поискать... Но для консультации всеже заеду к одному торговцу химией. Он очень шарит в смазках...
#8 fox_count
01 ноября 2012 - 16:31
Заранее извеняюсь но фотки с телефона
Обещанные фотки
Купание красного коня замка в ортофосфорной кислоте
Там есть жизнь. Кипение бурление и все такое
После кислых и водных процедур
Замок и его составные части
Кашу маслом не испортиш
Безобразие в сборе
в установленном виде и сам процесс установки фотать не стал ибо всем прекрасно известен.
Поставил все вчера на подземеной парковке Окея где встретил сходняк Гольфистов и Крузов. Очучения были как у белой вороны. Но народ переодически подходил и интересовался че я там ломаю.
#9 fox_count
02 ноября 2012 - 16:05
Забыл сказать....
1. Обьем необходимой кислоты для полного погружения замка около 1л. Если меньше то нужно постоянно сидеть и поливать тарчащие над уровнем кислоты эллементы кистью.
2. Желательно не оставлять на длительное время ибо это вредит силуминовым (на мой взгляд) частям механизма которые реагируют с кислотой постоянно и соответственно неспешно этой кислотой съедаются. Я купал особо тяжелые случаи около 45 минут.
3. Работы производить только в резиновых перчатках и не совать свой нос в миску ибо при кипении кислота всеже брызгает и может поппасть в глаза.
4. После нейтрализации кислоты водой обработать WD для полного вытесненеия влаги из замка и предварительного смазывания.
5. Желательно эпизодически замок доставать и шевелить (разрабатывать) детали замка.
Сообщение изменено: fox_count (02 ноября 2012 - 16:07 )
#10 slavyan
slavyan
  • 491 сообщений
  • Авто:А6.С4.2,8.АСК.акпQ,97г
03 ноября 2012 - 19:20
так че?
работает?
#11 fox_count
03 ноября 2012 - 22:25
Ато... Как новые...
ЗЫ: 2 из 3х замков твоих восстановил. 1 восстановлению не поддался но там с пластиковыми втулками на нижней собачке совсем беда...
Сообщение изменено: fox_count (03 ноября 2012 - 22:27 )
#12 fox_count
16 ноября 2012 - 11:32
кста...
2 Модераторы
Перенесите тему в соответсвующий раздел форума. Тока заметил что лежит не там.
#13 c.c.c.p
c.c.c.p
  • 559 сообщений
  • Авто:Пешкарус 75 года
24 ноября 2012 - 01:43
И не лень ведь было.
П,С Китай давно эту проблему решил
Сообщение изменено: c.c.c.p (24 ноября 2012 - 01:44 )
#14 fox_count
24 ноября 2012 - 02:47
к сожалению Дим найдти (если конечно найдеш) сейчас более или менее нормальный замок уже проблема.
#15 HOOCH
24 ноября 2012 - 03:14
Дим, ты имеешь ввиду, что проще купить китайский замок? Ну не знаю... ИМХО лучше оригинала (даже старого, но правильно восстановленного) ничего нет. Делаю выводы опираясь на опыт замены замка и ручки на предыдущем своем Пассате - китай отработал месяца три-четыре, после чего некоторые пластиковые части начали крошиться а металл покрылся, местами, легким налетом ржи...
ПС: Леш, вот кстати, ортофосфорная кислота, она как относится к хромированным деталям замка? Жрет? Это я к тому, что они (замки) у тебя хромированы были или как?
