адаптация
vovans
, ноя 14 2012 10:12
12 ответов в этой теме
14 ноября 2012 - 10:12
ребята подскажите после чистки дз нужна её адаптация.мотор алз 1.6
14 ноября 2012 - 11:10
Да.
14 ноября 2012 - 11:22
интересное дело получается,что после отключения акб надо всё адаптиковать.
14 ноября 2012 - 12:21
Я предпологаю адаптировать надо деталь взятую от донора или я не прав.
14 ноября 2012 - 12:59
нет обясните дураку чем отличается снять акб или отключить разем от дз при снятом акб.
14 ноября 2012 - 15:49
Разницы нет.
Адаптировать нужно, как после снятия разъема с заслонки, так и при отключении АКБ.
14 ноября 2012 - 16:23
понял.буду знать .
15 ноября 2012 - 02:54
Зачем адаптировать после снятия клеммы АКБ или разъема ДЗ (при условии выключенного зажигания)? Посмотрите в 98 или 60 каналах, разве адаптация куда-то уходит? Что-то вы путаете.... Адаптация нужна после чистки и когда в ЭБУ зафиксировалась ошибка по ДЗ или педали (касается электронной педали). При загрязнении сужается канал прохода воздушного потока и исполнительный мотор доворачивает ДЗ. После очистки угол становится слишком большой, вот тут и требуется адаптация.
17 ноября 2012 - 15:40
канкретно,понятно.
17 ноября 2012 - 19:09
У меня после смены АКБ обороты плавали ужасно, после адаптации всё стало хорошо. До замены АКБ так же было всё хорошо. тогда вопрос почему?
17 ноября 2012 - 22:36
Может у тебя ещё до замены АКБ адаптация ушла? А отключение питания усугубило ситуацию. А ещё бывает износ потенциометра или моторов в ДЗ, это так же может приводить к уходу адаптации.
Вообщем, если есть комп почему бы не проверить (не сделать).
17 ноября 2012 - 22:50
ну всё возможно конечно
да и адаптация лишней не будет в любом случае.
18 ноября 2012 - 18:32
Поддержу Алексея.
Делал адаптацию всякий раз после помывки дз и после отключения акб
Почему?плавали обороты,подергивал автомат,разгон был труден-машину словно удерживали за попу.
После адаптации Вагом все это уходило.
Шнурок есть.Делал сам.
