отопление
МАКОС
, дек 10 2012 10:44
4 ответов в этой теме
10 декабря 2012 - 10:44
Подскажите что может быть? патрубки все горячие вентилятор срабатует при 75 градусов другой датчик ставлю 80-90 градусов она сперва кипит потом вентилятор срабатует не пойму чо с ней. Один говорит термостат другой говорит помпа третий говорит радиатор печки и не поймешь кого слушать мне надо конкретную причину знать помогите или подскажите?
10 декабря 2012 - 10:51
Чтобы ответы были по теме, может обозначим на какой машине и с каким мотором?
что говорит комп. диагностика по температуре мотора (не по датчику на стрелку, а по датчику на ЭБУ).
10 декабря 2012 - 16:06
Ищи там:
Кипит
1. Термостат
2.Крышка расширительного бачка
Не греет
2. Радиатор печки
ЗЫ: Подозреваю что :
1. забит радиатор печки => затруднен проход антифриза по системе охл
2. неисправен термомтат = тоже самое что в п1 но печка бы грела.
и да.... Помпа либо течет либо гремит. Других неисправностей у нее нет. Там ломаться нечему
Кипит
1. Термостат
Не греет
2. Радиатор печки
Сообщение изменено: fox_count (10 декабря 2012 - 16:09 )
10 декабря 2012 - 19:59
Спасибо за ответ буду пробовать смотреть!!! если что напишу.
12 декабря 2012 - 18:42
поменял термостат печка греет хорошо но с расширительного бочка все равно выкидует антифриз! воздух гоняет по патрубкам все равно. на патрубке с печки нет спусного клапона воздуха вставил иглу вроде выгонит чистый антифриз идет но через некоторое время опять воздух идет что может быть?
