* * * - - 1 голосов
Неприятный звеняще-шипящий звук при разгоне
#1 mmb
mmb
  • 13 сообщений
  • Авто:Ауди А4 2007 год, кватро 200 л.с.
13 декабря 2012 - 14:38
Всем привет!
Машина Ауди А4 2007 г. кватро 200 л.с., пробег 52000, жор масла Кастрол 400-500гр/1000 км
Проблема в крайне неприятном звуке из отсека двигателя, исходящем с правой стороны двигателя (чуть ниже бардачка). Напоминает звон в перемешку с шипением. Раздается только при разгоне с места. При отпускании педали плавно - пропадает, при резком нажатии и бросании - еще пол секунды и пропадает. Очередность такая: нажатие на педаль - этот звук - не резкий старт - толчок - бодрый набор скорости. Диагностика движка ошибок не показывает. Причем и в Дилижансе и в Ауди центре Петроградский. В АЦ вообще ничего не услышали, сказали что "это звук работы двигателя". В Дилижансе сказали что слышат, но понять что это не могут. Что типа если совсем громким станет и достанет - тогда милости просим.
Чувствую что проблема есть, надо решать.
Кто что скажет? Кто-нибудь сталкивался? Где могут помочь?
13 декабря 2012 - 16:37
Буквы и модель двигла?
#3 dm-
dm-
  • 202 сообщений
  • Авто:a4
14 декабря 2012 - 12:07
фига себе жор, для первого поколения tfsi это как то запредельно.
#4 Galaxy_Hero
14 декабря 2012 - 12:12
для этого поколения tfsi - это как раз еще не много.... и по 2 литра на тысячу км жрут...
#5 dm-
dm-
  • 202 сообщений
  • Авто:a4
14 декабря 2012 - 12:19
первое поколение tfsi 2005-2007 масло не жрут вообще. я только к 130т.км от замены до замены, а это 8т.км. порядка 600 грамм начал доливать.
проблемные моторы tfsi второго поколения, 2008-2011 буквы CAE(x) CDN(x).
Сообщение изменено: dm- (14 декабря 2012 - 12:20 )
#6 mmb
mmb
  • 13 сообщений
14 декабря 2012 - 13:23
Мощность двигателя 147 кВт, BWE (2.0T)
ВИН WAUZZZ8E07A227546
Сообщение изменено: mmb (14 декабря 2012 - 13:40 )
#7 mmb
mmb
  • 13 сообщений
14 декабря 2012 - 15:28
Добавлю что по ощущениям при подаче газа как будто что там прокручивается впустую, и нормально не цепляется rolleyes.gif
