Прошу помочь двигатель греется долго,при движении стрелка температуры опускается к 40гр в городе при медленом движении доходит до75-80гр.Что не работает? Может при этом увеличиваться расход топлива?
Долго нагревается двигатель
vjkjrj1234
, дек 16 2012 11:37
16 декабря 2012 - 11:37
16 декабря 2012 - 11:52
100 % термостат, на не прогретом двигателе расход топлива действительно увеличивается.
16 декабря 2012 - 11:55
Может его там нет? И охлождение идет по большому кругу? Но в машине тепло все работает нормально.
16 декабря 2012 - 11:57
Сначала надо проверить указатель температуры компом, а если все в норме, лезь в термостат, его просто могло заклинить в открытом положении.
16 декабря 2012 - 12:10
понял спасибо.
16 декабря 2012 - 12:25
100% надо менять термостат. Без всяких компов! Ставить только ОРИГИНАЛЬНЫЙ! Все сторонние производители, не лучший выбор.
16 декабря 2012 - 23:41
радиатор потрогай после5-10 минут работы двигателя.При исправном термостате должен быть холодным(радиатор)
