Загорается масленка
23 декабря 2012 - 00:32
Недавно меняя колпачки и кольца, умудрились поломать две головы (отрывался клапан).
В третий раз поставили голову, залили новое масло и стала вылетать эта лейка. Может конечно и не в ремонте дело, а как-то само собой сложилось, может из-за нового масла (лью Shell helix ultra 5w-30- последние 4 замены брал на розлив из бочек-все было нормально, может последний раз какой-нибудь ерунды залили). При работе на месте на любых оборотах лейка не вылезает, как поедешь- начинает пикать и временами загораться и тухнуть и такое ощущение, что с каким-то определенным равномерным интервалом. Встанешь на месте если не горела , то и не загорится, а если горела и встал на месте , то так и горит пока не поедешь. Есть предположение 1) масло фиговое (фильтр купил другой- все равно загорается), 2) датчик давления помирает, 3) масл. насос помирает. Подскажите как проверить давление масла и определить в чем причина или проверять от простого к сложному и менее затратного к более затратному?
23 декабря 2012 - 11:34
Проверь манометром мех.давление маслонасоса на хх и на 3000об/мин
Имхо,готовься морально к новой сеточке маслоприемника,полукольцам,коренным вкладышам и насосу.Это стандартная болячка 20V семейства.
Сообщение изменено: Jeysi (23 декабря 2012 - 11:35 )
23 декабря 2012 - 13:23
11 марта 2014 - 07:56
такая же ерунда у меня творилась, датчик давления масла не причем, заменил, проблем та же
10 августа 2014 - 18:30
добрый день.помогите разобраться с этой злополучной желтой масленкой .масло новое, все новое.загорается через каждые 60 км.гасится при помощи микрика капота.даже новый датчик уровня масла купил не помогает.началось после того как сбросил оил сервис ездил с ним достаточно долго.ошибки по ваг сому не показывает.
10 августа 2014 - 21:43
10 августа 2014 - 22:47
что значит "гасится через микрик капота"?
Проводка тогда или микрик..но мех давление я бы замерил..Чтобы наверняка быть уверенным,что дело не глубже,чем оно есть
11 августа 2014 - 09:30
Петя, человек пишет по русски "ЖЕЛТАЯ" масленка!
11 августа 2014 - 12:56
Алексей,как масленка может быть желтой?:Желтое это ехать можно.А как раз красное,то есть масленка-гитлер,капут. ![]()
У меня на А4 была красная масленка.И зажигалась она с противным коротким писком.
P.s. Должно быть 2 масленки,по идее.Желтая и красная.Первая это уровень.Вторая-давление.Датчика то 2.Так что видимо второе..
Сообщение изменено: Jeysi (11 августа 2014 - 13:00 )
11 августа 2014 - 13:45
Вопрос автору, датчик какого производителя поставили?
11 августа 2014 - 16:09
масленка именно желтая!!!!!!! пишет мин. и лейка.датчик поставил неела ,что и стоял.буду звонить контакты может,что найду.
11 августа 2014 - 19:50
11 августа 2014 - 20:25
приборку не разбирал.
11 августа 2014 - 20:57
да Hella бывает глючная, я долго разбирался с датчиком оборотов КВ на Audi A3. Пробовал ТРИ Hella и все были глючные, Bosch заработал без проблем сразу и надолго.
11 августа 2014 - 21:09
возможно понял причину загорания лейки.я забыл удалить ошибку старого датчика.только сейчас заметил.после 60 км будет ясно.
11 августа 2014 - 23:15
"Не удаленная ошибка" никак не влияет на работоспособность.
12 августа 2014 - 18:24
опять загорелась собака.проехал 60 км.пойду смотреть,читать.
12 августа 2014 - 20:01
ошибок не найдено.
13 августа 2014 - 02:31
13 августа 2014 - 08:25
в том то и дело,что нет указателя т. на приборке,как её можно посмотреть?
