Гидронатяжитель Цепи Adr.
1 ответов в этой теме
#1 valterlt
valterlt
  • 33 сообщений
  • Авто:audi A8 2001 2.8 AMX, механика.
24 февраля 2013 - 15:33
Всем привет!
Немного предыстория: решил до конца побороть "дизеление" двигателя, решив поменять гидрокомпенсаторы, цепь привода распредвалов и разобрать и почистить сам гидронатяжитель цепи.
А теперь что и как сделал: купил цепь febi и когда сравнил цепи на провисание и замерив штангенциркулем-понял что старая куда лучше по состоянию новой. далее заменил все гидрокомпенсаторы(INA) дал им выстояться под распредвалами постепенно проворачивая их(прошло минут 40-50), так же разобрал сам гидронатяжитель-от сеточки там были только остатки(пришлось совсем удалить), а сам прибор на удивление очень прост(не понятно за что такие деньги за новый-16-20 тыс.руб.), промыл все внутренности, но как стоял сам клапан, напрочь выскочило из головы, если посмотреть внутрь корпуса( по следам ), то он должен стоять глухой стороной к электромагниту, а сквозное отверстие должно быть внутри. так я его и собрал. когда все было готово к пуску ДВС, проверил еще раз-всё в порядке, кручу ключ зажигания, двигатель заводится без проблем, но остается звук работающих гидрокомпенсаторов на сухую. снимаю крышку, смотрю гидрокомпенсаторы все до единого стали пустыми, вывод-не подается масло в каналы смазки компенсаторов. разбираем все по новому-УЖАС. ставлю старую цепь, переворачиваю в гидронатяжителе цилиндрик наоборот, собираю все на место-завожу ДВС и он начинает работать как положено, только с небольшими как бы пропусками зажигания-читаю на ошибки: 01120-гидронатяжитель.
вот теперь у меня вопрос: когда собирал клапан гидронатяжителя цепи, то там отверстие было обращено к электроклапану и логически со столь малым ходом электроклапана, он никак работать не может. может в процессе разборки и чистки было утеряна важная деталь?
прошу помощи у тех кто сталкивался с такой проблемой, либо может кто знает как устроен сам гидронатяжитель цепи.
у меня есть несколько вариантов решить проблему: купить новый оригинал -20тыс.руб., купить новый не оригинал-6тыс.руб., купить оригинал б/у 4тыс.руб. купить ГБЦ в сборе б/у 6.5тыс.руб. опять же нужен совет!!!
машина AUDI A6 1996г.в. ADR 1.8
Всем за ранее спасибо.
#2 DiCh
24 февраля 2013 - 20:17
Завтра на работе посмотрю как он собран.
