Машина AUDI-100 AAR 1993г
Настал момент заменить жидкость ГУР
Ни разу этим не занимался
Вопрос-как правильно это сделать и возможны ли засады(ну и как их избежать,ежели что)
Отправлено 06 April 2013 - 17:19 PM
Отправлено 06 April 2013 - 19:33 PM
Правильно с промывкой системы
Отправлено 06 April 2013 - 21:54 PM
Хорошо,а что и где отворачивать,чтобы слить жидкость,не повредив ничего?Есть ли спец сливные пробки,сливать ли поностью,или постепенно доливать в бачок итп итд?А то окажется потом,что нужно открутить какую-нибудь трубку,а она одноразовая,может лопнуть итп итд
Отправлено 06 April 2013 - 22:18 PM
Отправлено 13 April 2013 - 14:06 PM
Интересующимся могу дать очень краткий отчёт.Приехал к ремонтнику,он отсоединил нижний шланг от БАЧКА,я завёл двигло,через 5 секунд вся жидкость вылилась на землю,залил-и всё))На вопрос-почему от бачка,а не от насоса получил ответ-если открутить от насоса-останется жидкость в рейке,насос из неё ничего не выгонит-шланг-то скинут)Вытечет только из самого насоса и бачка)Ну,как-то так)
Отправлено 17 April 2013 - 18:35 PM
а с насосом ничего не случилось ?
Отправлено 17 April 2013 - 19:40 PM
Отправлено 01 May 2013 - 12:48 PM
Нет,абсолютно всё нормально)Насос выдержал.Он же не совсем сухой был-какая-то смазка остаётся-не из магазина же он был)И потом-5 секунд-немного)Кроме того-я руль НЕ КРУТИЛ.Покрутил немного только после заливки.Насос пару секунд чуть-чуть пожужжал-и всё.В крайних положениях он у меня абсолютно беззвучный)Удивило другое-прошлая жидкость была полное говно-тёмная.Думал после замены руль будет легче крутиться-ни фига,как было,так и осталось
