Железное, Но Не Рамное
#141
25 декабря 2014 - 23:57
#142
26 декабря 2014 - 01:21
#143
26 декабря 2014 - 12:10
#144
29 декабря 2014 - 18:56
Игрища продолжаются. Сегодня забрал из токарки деталюхи.
Впереди тормоза дисковые. Диск от какого то японца, б-у. Проточен и отшлифован. рнонднее колесо останется старым, к нему переходную шайбу. Малость промахнулся, не с той стороны сделал посадочное.
#145
29 декабря 2014 - 19:02
Ой, что то у меня не получается несколько фото вставить.
Заднее колесо взято от трицикла, который я делал в прошлом году. От него же тормозной диск. Опыт подсказал, что груженный и в дерьме он очень тяжело рулиться. Буду переделывать, ставить впереди балку и рулевое от Оки. Благо это у меня все есть. Ступицу пришлось делать новую, иначе с тормозами проблема.
#146
29 декабря 2014 - 19:08
Это колесо уже в сборе, звезда перенесена на другую сторону. Рядом родное.
Задний маятник останется старым, только немного переделанным. Родные амортики померли, но у меня от того же трицикла есть восходовские, там они не нужны.
Продолжение будет уже в следующем году.
#147
20 января 2015 - 22:47
Возвращаясь к первоисточнику.
Наконец смог победить перегрев. Установил последовательно второй радиатор, новый термостат и датчик Т на 87 гр. Датчик менял три раза. Пипец качество отечественных зч.
Отрегулировал все, завел. Новая напасть. Гл цилиндр сцепления потек. Вот сукО. У меня других слов просто нет. Цилиндр и датчик от жигулей.
О натурных испытаниях доложу
http://youtu.be/NVbBtUsg0r8
Сообщение изменено: Дядя Вова (20 января 2015 - 22:53 )
#148
20 января 2015 - 22:51
Хорошо видно второй радиатор, он будет закрыт сеткой и прикрыт от веток бампером.
Сообщение изменено: Дядя Вова (20 января 2015 - 22:52 )
#149
20 января 2015 - 23:23
Вот это важно. Я помню. Да.Хорошо видно второй радиатор, он будет закрыт сеткой и прикрыт от веток бампером.
#150
21 января 2015 - 00:15
#151
21 января 2015 - 09:30
Вовыч устал гонять, теперь делает, чтоб ползало, но хорошо ползало!
#152
21 января 2015 - 19:08
Возвращаясь к моцу.
Поставил диски
И прикинул суппорта
По факту передний будет располагатся с другой стороны вилки, так удобней его будет монтировать и в будущем травить воздух.
Задний тормоз ножной, но гидравлика.
Нанайские игры продолжаются.
Сообщение изменено: Дядя Вова (21 января 2015 - 19:10 )
#153
21 января 2015 - 20:21
Крутяк!
#154
02 февраля 2015 - 20:07
Поставил задние амортизаторы. Пришлось полностью менять точки крепления.
#155
02 февраля 2015 - 20:13
С движкой малость промахнулся. Когда была первая примерка, колесо и вилка были старые. Здесь же колесо в три раза шире, соответственно звезда сильно сбоку. А у двигателя ( он же от скутера,) выходной вал практически в середине, жаль, я на него уже звездочку малую посадил. Будем пока временно лепить другую движку.
#156
02 февраля 2015 - 20:18
Так пришлось усиливать верхнюю точку крепления амортика. Сталь пруток, диам. 20 мм СТ 45 плюс косынки. Если кочкам сильно не прыгать надеюсь не скоро согнет.
#157
02 февраля 2015 - 23:20
Моцык-то золотой получается!
#158
02 февраля 2015 - 23:50
Зеленый стоит на Миллионой, практически готов, в четверг заменил там стартер, по весне перегоню его в Мызу и уже там будут испытания и доводка, не кататься же мне нанем по Марсовому полю, а на работе сейчас застой, до марта сидим на попе ровно, да и система работает, я ей только ц.у. даю. Вот развлекаюсь как могу и как хочу
#159
05 февраля 2015 - 15:51
Закончил предварительно с рамой. Теперь надо ставить двигатель, доделать тормоза. Разбирать, пескоструить и красить.
#160
05 февраля 2015 - 23:51
Появились первые контуры.
- Базилио нравится это
2 посетителей читают эту тему
