Глохнет На Ходу.
12 ответов в этой теме
#1 Powt
Powt
  • 183 сообщений
  • Авто:Audi 80 B2, 1983, 1.8, 90 --> Opel Vectra A, 1991, 1.6, 75
24 мая 2013 - 00:07
В общем я опять со своей (audi 80, 1.8 DS) парюсь. Беда вот в чем. На ходу (на разогретый двиг) глохнет. Теряет тягу, убираю ногу с газа, снимаю со скорости, и машина глохнет. Пока качусь - включаю передачу и машина схватывает. Но не всегда. Если не взялась, то приходиться помаслать стартером минуту другую. В чем же может быть беда? Подсоса воздуха в карбе (Солекс 2108) вроде нету. Проверял так. ВДшкой брызгал на стыки. Обороты не изменились. Трубку вакуумного усилителя поменял. Бензонасос работает. Фильтры не забиты.
24 мая 2013 - 08:46
Вероятнее всего подача топлива :(
#3 Базилио
24 мая 2013 - 08:47
Ты то в итоге поменял?
#4 DiCh
24 мая 2013 - 10:04
в карбюраторе есть система холостого хода, она неисправна. Солекс изучен вдоль и поперек, все данные и информация выложена в интернете. Не ленись все найдешь.
#5 DiCh
24 мая 2013 - 10:11
Олег, не умничай ... Что значит подача топлива? На оборотах она что, сама ремонтируется?
#6 Базилио
24 мая 2013 - 11:44
Когда ездили в Первомайское, к площадке старта ракет, у него насос был дохлый :(
#7 Powt
Powt
  • 183 сообщений
24 мая 2013 - 12:28
Насос то я тогда поменял) Я после этого ездил без топливного фильтра, и закончилось все тем что забился фильтр в карбе. Сяли карб, прочистили полностью. Заодно заменили ремкомплект, настроили, сел и поехал. Через пол дня начала маяться фигней машина. На ХХ гуляли обороты и глохло на ходу. Заменили трубку вакуумника. ХХ перестал гулять. Но как глохла так и глохнет. Сейчас если обороты сильно не поднимать, ездить не больше чем на 2000, то за пол дня, ни разу не заглохла. Если на месте погазовать до 4-4.5 оборотов, то заглохнет практически сразу после этого. Отсюда и догадки что все происходит на горячий двиг
Сообщение изменено: Powt (24 мая 2013 - 12:30 )
#8 Powt
Powt
  • 183 сообщений
24 мая 2013 - 13:13
Сейчас грешу на катушку зажигания, коммутатор, карб и как вариант на забитый фильтр в баке.
Сообщение изменено: Powt (24 мая 2013 - 13:17 )
#9 DiCh
25 мая 2013 - 00:59
Чисти и регулируй карб.
#10 Powt
Powt
  • 183 сообщений
25 мая 2013 - 17:22
Карб уже чистили. Видимо действительно отрегулировать нормально надо. Сегодня поменял катушку зажигания и коммутатор. Не помогло.
#11 Marat-Master
Marat-Master
  • 109 сообщений
  • Авто:Allroad
26 мая 2013 - 12:22
Как-то я на свою Ауди сто 1.9 купил новый карб от нивы 1.7.Раз в неделю поездка к карбюраторщику была обеспечена!!!Он настроит почистит,но бывало выедешь от него, втопишь и сразу разворачиваешься обратно-пропадал ХХ,но когда это чудо работало машуну тянуло будьте нате,но недолго)))Проблема решилась утилизацией карбюратора,в нём даже сами заслонки болтались и заедали(это кстати главная проблема была,неустранимая!!!)...
#12 Powt
Powt
  • 183 сообщений
26 мая 2013 - 18:24
Подвожу итог. Проблема 100% в карбе.  Покрутил немного винт качества. Результат - доехал из Соснового Бора до Питера не заглохну ни разу. (тьфу тьфу тьфу) И после этого еще на индустральном змейку катал часа 3. Но надо его все равно нормально отрегулировать. Иначе ездить с 1500 оборотами не очень. В общем спасибо всем за советы.
#13 Базилио
26 мая 2013 - 18:25
Я тебе ссылку на карб в личку отправил
