Вопрос родился, а ответа поиском (речь идет только о полном пропадании из эфира, но это слишком просто) так и не нашел, имеем модуль Глонасс-GPS, который постоянно отслеживает скорость и местоположение, можно ли его как то обмануть, чтоб не пропадать с эфира, но искажать свои данные о скорости-положении или только скорости?
GPS слежение, искажение сигнала, обманки, глушилки и т.п.
Отправлено 10 September 2013 - 22:55 PM
Отправлено 11 September 2013 - 01:51 AM
Отправлено 11 September 2013 - 21:42 PM
Для этого и тема создавалась, как полностью подавить сигнал инфа есть, а вот как сделать так чтобы бы были помехи и не пропадать с радара, вот в чем вопрос? Есть ли какие либо устройства?
Отправлено 11 September 2013 - 22:40 PM
Отправлено 12 September 2013 - 00:04 AM
можно конечно, но хотелось бы не думать о данной процедуре...)))
Отправлено 12 September 2013 - 00:48 AM
Отправлено 12 September 2013 - 08:00 AM
Я даже не понял, что Дмитрий хочет.
Обычно подобными вопросами задаются водилы, руководство которых поставило в рабочие машины эти приблуды. За отклонения от маршрутов, за нарушения и, главное, за выключенный прибор наказывают. Человек рассказывал, что когда поставил эти системы на свои машины, водилы выли белугами и доходило до истерик.
Сейчас устаканилось. Смирились.
Отправлено 12 September 2013 - 08:29 AM
Эти системы пассивные. Они только принимают сигналы спутников, в т.ч. сигналы времени для синхронизации. Расчет скорости и положение в каждый момент времени рассчитывается прибором самостоятельно. Теоретически в программный модуль можно загружать эмуляцию, но её тоже надо программировать, плюс иметь доступ к прибору. Задача нетривиальная, особенно, если целью ставится обмануть начальство или жену.
Отправлено 12 September 2013 - 22:25 PM
Каой в этом тайный смысл-то?
ход ваших мыслей правильный, убиваться в планы не входит, но зуммер под надоел порядком, здесь в основном контроль скоростного режима, но не охота тошнить 60 в городе и 110 на КАДе, глушилка как я понял вообще тебя убирает с радаров, а вот интерессно, есть приблуда которая не программно, а ввиде помех не дает данные по скорости в эфир, при этом не убирая машину с радара?
Отправлено 13 September 2013 - 13:17 PM
это физически не возможно. т.к. пространственно-временной континуум еще не научились изменять =)
Отправлено 13 September 2013 - 21:23 PM
я же не про машину времени спросил? )))
Отправлено 13 September 2013 - 21:46 PM
Отправлено 13 September 2013 - 22:31 PM
походу эта система не идеально и очень плохо работает в области, были случаи превышения, а отчета нет, за то в городе, только в путь!
Отправлено 15 September 2013 - 20:49 PM
так она именно для этих целей и стоит, и стабильность связи и лог всех событий пишется независимо от наших желаний.
решение есть - подружиться с программистом данной системы и попросить его внечсти коррективы в софт.
Отправлено 15 September 2013 - 21:28 PM
контора не зависимая и в Москоу сити находится, будет сложно...)))
может все таки есть выход? все таки не в ауле живем.
Отправлено 15 September 2013 - 21:49 PM
за стабильность данной системы платятся не малые деньги, поэтому защита там будет неплохой.
и как пронграммист говорю: хватит фантастику из туповатых фильмов приплетать в реальность =)
если есть интерес по работе подобной системы (знаю не по наслышке, проектировал нечто подобное), то могу за кружкой вкусного пива, в режиме дружеской беседы, приоткрыть занавесу алгоритмов работы системы, из чего станет понятна абсурдность вопросов.
Отправлено 16 September 2013 - 21:46 PM
до вас с Базиличем пока доедешь, пиво станет не вкусным и теплым! )))
вопрос не как взломать, а как создать помеху, чтоб "фонила", но не давала полного пропадания с радара.
Сообщение изменено: BDmitriy (16 September 2013 - 21:46 PM)
Отправлено 16 September 2013 - 22:35 PM
Дмитрий, в твоем случае проще не нарушать ПДД. ![]()
Отправлено 16 September 2013 - 22:43 PM
какого радара???
люди, подарите ему букварь по рэб. и книжку "джи-пи-эс для чайников".
Отправлено 16 September 2013 - 23:12 PM
никак. это как сделать, например, глушилку, чтобы человек говорил в телефон "привет", а собеседнику слышалось "жопа" ))) так понятнее? )))
