Три ошибки одновременно
14 ответов в этой теме
#1 Alexvip
Alexvip
  • 677 сообщений
12 октября 2013 - 10:28
Периодически выскакивают 3 ошибки (одновременно).
При этом отключается ESP (на кнопку не реагирует), автомат начинает переключаться с толчками. Из-за чего это происходит, куда смотреть, расходомер? Ошибки сбрасывал уже 2 раза, где-то через месяц появлялись.
#2 DiCh
12 октября 2013 - 14:32
Поменять расходомер. Ставить новый, оригинальный.
#3 Alexvip
Alexvip
  • 677 сообщений
14 октября 2013 - 09:43
Дмитрий, спасибо.
#4 DiCh
14 октября 2013 - 16:28
Как всегда я забыл добавить....
Надеюсь шланги от расходомера к дросселю и вентиляции не дырявые!
#5 Alexvip
Alexvip
  • 677 сообщений
27 августа 2014 - 09:52
Шланги не дырявые, поменял расходомер на новый (правда Bremi), воздушный фильтр. Ошибка периодически выскакивает. Куда еще смотреть, лямбды?
Еще забыл не исправен датчик G62, вчера вагом смотрел температура поднимается до 68 и падает до 30 (на приборке видно). Термостат не срабатывает. Это как-то связано с теми ошибками что выше?
Сообщение изменено: Alexvip (27 августа 2014 - 09:56 )
#6 Alexvip
Alexvip
  • 677 сообщений
31 августа 2014 - 00:38
Датчик G62 сегодня поменял, та же херня. Ошибка то вылезает, то пропадает. Проявляется в отключении ESP, и толчки при включении Drive.
#7 Jeysi
31 августа 2014 - 14:02
опрессовку делали?
когда у меня какой то шланг был прохудившись,тоже были толчки.
#8 Alexvip
Alexvip
  • 677 сообщений
31 августа 2014 - 14:31
До опрессовки не додумался, надо будет сделать. Визуально все шланги целые, без трещин, прижаты хомутами.
#9 Alexvip
Alexvip
  • 677 сообщений
06 сентября 2014 - 17:57
Заметил одну закономерность. Часто когда паркуюсь у дома задним ходом елочкой к поребрику выскакивает ошибка на приборке отключение ESP. Вылезает то ли в момент включения задней передачи, то ли в момент когда упираюсь колесом в поребрик.
#10 Alexvip
Alexvip
  • 677 сообщений
17 ноября 2014 - 22:01
Опрессовку сделал, прокладка в клапане вентиляции картера прохудилась, поменял клапан. Но видимо дело все таки в лямбдах, пока не было минусовой температуры несколько недель все работало как будто нормально. Сегодня с утра завел, все вокруг заволокло вонючим синим дымом, после 1-2 минутного прогрева стрелка как обычно упала с 1100 об/мин до 700 и дым стал нормальным. Пока ехал на работу при остановках мотор глох, толчки автомата. Вопрос ряд 1,2 зонд 2 это те что внизу находятся и что лучше сделать поменять их или отключить?
#11 Alexvip
Alexvip
  • 677 сообщений
20 ноября 2014 - 02:13
Вчера и сегодня все нормально работало. Не пойму в чем дело.
#12 Alexvip
Alexvip
  • 677 сообщений
28 ноября 2014 - 19:36
Сейчас симптомы такие: на непрогретой машине если притопить выскакивает ошибка, пропадает после прогрева ОЖ до 70 градусов. Если сильно не нажимать ошибка с вероятностью 99% не выскочит.
#13 Jeysi
30 ноября 2014 - 09:00
Тогда к дяде Диме-Дичу на лечение....
#14 Базилио
30 ноября 2014 - 12:25
Петро, дело говорит...
#15 DiCh
01 декабря 2014 - 01:10
Вторые зонды на работу машины не влияют. Первые участвуют в смесеобразовании, но глохнуть от зондов машина не может.
