Про штатную сигналку.
Vadd
, сен 02 2004 20:59
12 ответов в этой теме
02 сентября 2004 - 20:59
После года эксплуатации задумался о том, а есть ли у меня сигнализация (не смейтесь, наверное безалаберный я человек). Заехал в Аларм, там с плохо скрываемым удивлением объяснили, что у меня, кроме иммобилайзера, стоит штатная аудевая сигналка. Она мол простая и бесхитростная, но весьма надежная, не стоит ее совершенствовать. Если кнопку на ключе нажать и удерживать, то еще и стекла незакрытые поднимаются. Кто-то знает про данный девайс?
02 сентября 2004 - 22:01
а что тебя по ней интересует?
02 сентября 2004 - 22:30
Хороша али нет, верить алармщикам, али нет, добавить что-то электронное, али нет. Я ведь не знаю, из чего эта штука состоит, а подробно что-то не расспросил.
02 сентября 2004 - 22:53
штука в принципе простая и неплохая,
обычно её вместе с дополнительной ставят в автоматическом режиме , но можно и отдельно включать-выключать.
Я не понял: а у тебя что кроме иммобилайзера вообще сигналка не стоит?
02 сентября 2004 - 23:04
Да нет, что-то есть. Если опустить стекло, закрыть ц/з с ключика (коротким нажатием), открыть дверь за внутренюю ручку - бибикает. Просто не я это ставил,а Герр Ауди, не знаю, что это, поэтому и вопросы задаю.
[ 02-09-2004, 23:05: Сообщение отредактировано: vadd ]
03 сентября 2004 - 09:23
Это то же что её у тебя и нет....
Если будет открыта водительская дверь т.е. если её откроют ключём, свернут личинку и т.п. сигналка выключиться (во всяком случае у меня она так работает.....)
Бибикает мерзко....
Бибикает мерзко....
04 сентября 2004 - 03:54
Чем мерзотнее бибикает - тем круче - сильнее отпугнет, больше народу привлечет...
Guest_Gosha_*
09 сентября 2004 - 20:07
Штатная сигналка от честных людей.Действительно все они отключаются при открывании замка не важно каким способом.Имобилайзер,да, действует но не долго на А6 С4 стоит за приборной доской,на С5 в самой приборной панели.У меня всё это отключили за пять минут спасла секретка и независимый пейджер(сигналку дополнительную тоже оключили(Мангуст)Все это произошпо после автосервиса на Планерной улице(это так межу прочим)
03 августа 2005 - 00:23
А сервис случайно не Свобода
Угол планерной и камышёвой?
Guest_kuguar_*
19 октября 2005 - 22:32
А кстати кто-нибудь подскажет, какие функции у штатной защиты (без кнопки, от ключа). Я поняд, что только сигнализация при взломе. А незапуск двигателя и тп?
04 апреля 2007 - 19:11
Да конечно штатная сигналка на Audi не является надежной защитой автомобиля, я бы обязательно установил доп. сигналку (желательно с криптостойким кодом), дополнительный иммобилайзер, и закрыл бы все замком капота!
04 апреля 2007 - 19:54
У меня тоже есть штатная, но вот работает ли она.
Двери окна и багажник закрывает, и открывает
Как проверить??? орет или не орет ???
04 апреля 2007 - 20:26
Я недавно у вышки нашей телевизионной закрыл машинку с ключа, а потом ключем багажник открыл (при етом сигнал с ключа машину не открывает, сильные помехи от вышки) она и запикала. также если сидеть внутри тоже пищать будет.
вот.
вот.
