При рабочей температуре не заводится двигатель
8 ответов в этой теме
#1 Сердж
Сердж
  • 47 сообщений
  • Авто:Ауди 4, 1998, 2.4 л.; Ауди ТТ 2003, 1,8 AUQ; КИА Соренто 2,5 ТД, 2004 г.
Отправлено 07 April 2014 - 22:32 PM
Всем добрый день.
Проблема:
АУДИ А4, двигатель V 6,  1998 г.в., 167 л.с., 2,4 бензин.
На горячую, не заводится. Надо, либо педаль в пол и крутить, пока не схватит, но тогда обороты, (холостые), гуляют и может заглохнуть при прибавлении газа. Либо надо ждать, когда немного остынет двиг. На холодную заводится нормально.. оброты на хол. Нормально, в движении динамика норма. Стоит заглушить, после того, как нагреется до раб. t,  нормально не завести.
За ранее всем благодарен.
Отправлено 07 April 2014 - 23:13 PM
Вероятнее всего датчик температуры, только новый бери или оригинал или бехр. А вообще почитать бы машинку...
Сообщение изменено: Базилио (07 April 2014 - 23:13 PM)
#3 alekseev_aleksey
Отправлено 08 April 2014 - 08:12 AM
было. меняй датчик температуры. для проверки подключить комп. и посмотреть истинные показания с датчика.
#4 Сердж
Сердж
  • 47 сообщений
Отправлено 08 April 2014 - 20:51 PM
Всем спасибо. Должны прислать сканер, читать ошибки, тогда посмотрим. А какой все же датчик температуры ? t  что выходит на приборку ? Там по стрелкам норма. Или другой ? Хотя тот датчик , по моему на два вывода. На приборку и еще куда то, куда не знаю.
#5 alekseev_aleksey
Отправлено 08 April 2014 - 20:59 PM
ответил в личке
#6 Сердж
Сердж
  • 47 сообщений
Отправлено 08 April 2014 - 21:03 PM
ОК. Спасибо !
#7 DiCh
Отправлено 09 April 2014 - 00:31 AM
Я могу еще с 10 причин привести.
Текущие форсунки, не герметичная система паров топлива...
#8 alekseev_aleksey
Отправлено 09 April 2014 - 16:15 PM
Дима, причин может быть действительно масса, но начать стоит с простого с проверки компом. истинных показаний датчика темературы ОЖ.
#9 Сердж
Сердж
  • 47 сообщений
Отправлено 09 April 2014 - 21:20 PM
DiCh. Спасибо, но форсунки и герметичность отпадает. 2 дня тому проверял давление в системе, форсунки, мыл инжектор, все в норме.
