Выпадает / не работает датчик! Что за датчик? Фото внутри!
#1 bumps
bumps
  • Новички
  • 8 сообщений
  • Авто:А6 2004
Отправлено 20 April 2014 - 21:22 PM
Доброго времени суток!!! Как то раз заметил, что авто не так стал работать, а с тормозами вообще ужас! (Не пойму как это влияет). В общем открыл капот а там этот датчик выпал (на фото обведено). Проехал несколько сервисов никто не может подсказать что за датчик. Друзья, подскажите, кто в курсе!
Данные авто:
 А6 2004-2005 переходный кузов
вин: Wauzzz4f25n007331
Благодарю заранее!
Сообщение изменено: bumps (20 April 2014 - 21:22 PM)
#2 alekseev_aleksey
Отправлено 20 April 2014 - 21:27 PM
на сколько я понимаю это воздушная трубка а не датчик и она не выпала а оторвалась от основного воздуховода. отсюда и проблема с тормозами. нужно всё это восстановить - не будет подсоса воздуха будут нормальные тормоза.
#3 bumps
bumps
  • Новички
  • 8 сообщений
  • Авто:А6 2004
Отправлено 21 April 2014 - 06:23 AM
Нужно заменить сам клапан. А как его приобрести никто не знает
#4 BDmitriy
  • 4,567 сообщений
Отправлено 21 April 2014 - 10:41 AM
На каждой детали VAG есть номер, по нему и заказать, а где, так магазинов специализирующих полно.
#5 bumps
bumps
  • Новички
  • 8 сообщений
  • Авто:А6 2004
Отправлено 21 April 2014 - 11:45 AM
Номера нету!!! Ездил в сервис - ничего не смогли сказать! Отправил фото официалам. Жду ответа!!! У вас есть возможность посмотрет артикул?
#6 alekseev_aleksey
Отправлено 21 April 2014 - 17:48 PM
вот мне кажется, что это не клапан и не датчик и он не меняется и не снимается и номера на нем нет. Это одно целое с воздуховодом ДЗ, это просто отвод, который выломан из воздуховода. Скачайте ЕТКА откройте, найдите свою воздушную систему на схеме и посмотрите на её устройство... нет ничего проще.
#7 bumps
bumps
  • Новички
  • 8 сообщений
  • Авто:А6 2004
Отправлено 21 April 2014 - 20:52 PM
Ни разу не пользовал! Постараюсь разобраться!
Сообщение изменено: bumps (21 April 2014 - 20:56 PM)
2 посетителей читают эту тему
