При включении климата перегревается двигатель
20 ответов в этой теме
#1 Alexvip
Alexvip
  • 677 сообщений
03 июля 2014 - 16:04
Друзья, помогите советом.
При включении климата (на малой скорости или в пробке) перегревается двигатель.
Без климата все хорошо.
Уровень антифриза в норме.
Радиаторы промыл.
Вентилятор крутится.
Остались вроде только помпа и термостат (но если бы термостат не работал наверно сразу бы перегрев был).
PS: Nissan note, но думаю принцип работы везде один и тот же.
Сообщение изменено: Alexvip (03 июля 2014 - 16:06 )
#2 Galaxy_Hero
03 июля 2014 - 16:10
радиатор мыл со снятием?
#3 Alexvip
Alexvip
  • 677 сообщений
03 июля 2014 - 16:16
Ослаблял крепления, раздвигал, между все смыл.
#4 Базилио
03 июля 2014 - 16:22
У меня была хохма, года 2 назад после легкого ДТП поменял вентилятор виско муфты, и поставил  на 2.4 от 1.8Т  , постоянно движок был в более теплом тонусе, а когда включал кондей то перегревался. Не так давно я решил поставить родной вентилятор, с ужасоб обнаружил, что у них лопасти в разные стороны, то есть различная установка сервисного ремня: над и под вискомуфтой. После замены вентилятора даже в майскую жару и включенном кондее 90-100.
Посмотри вискомуфту, мож сдохла :)
#5 Swed
03 июля 2014 - 17:18
У меня такая же барбитура была, пока не снял радиаторы и не прочистил как следует (кста, внутри тоже не забывай)!
#6 Alexvip
Alexvip
  • 677 сообщений
03 июля 2014 - 17:27
Я так понял если вентилятор вращается - то вискомуфта исправна (или нет?).
А как внутри чистить?
#7 Alexvip
Alexvip
  • 677 сообщений
03 июля 2014 - 20:32
Читал некоторые чистят кока-колой. :thumbsup:
#8 Jeysi
03 июля 2014 - 20:40
Можно и соса солой..
#9 alekseev_aleksey
03 июля 2014 - 21:02
Было тоже самое на в5. Снимал бампер, разделял радиаторы, кондейный в сторону и аккуратно мойкой высокого давления промывал. использовал какое-то моющее средство (не помню какое). Стало все отлично. Просто мойка с разделением результатов не дала.
#10 Galaxy_Hero
03 июля 2014 - 21:55
как уже написали выше - снимаешь целиком и моешь, например, керхером... только аккуратно, чтобы соты не погнуть. мойка без снятия мало что дает.можно обычной водой с пеной.
#11 Alexvip
Alexvip
  • 677 сообщений
03 июля 2014 - 22:08
Я ж говорю разделял их, расстояние между ними сантиметров 5-10, и на мойке под давлением.
#12 alekseev_aleksey
03 июля 2014 - 22:23
фигня это с разделением на 5-10 см. соты не промоешь нормально так, только пыль между радиаторами уберешь. А вот когда снимешь бампер много интересного внизу радиатора обнаружится и это интересное отмачивать придется долго.
#13 Alexski
04 июля 2014 - 15:15
Тоже наблюдал такую проблемму у себя на С5.
только при жаркой погоде, при включённом компрессоре кондюка температура поднимаеться на 10 градусов.
пока не промывал радиаторы, но говорят что надо разбирать их и чистить соты что б сквозь радиатор проходил воздух + вынуть валенок между ними.
ещё слышал что из за забитых радиаторов можно убить вискомувту, типа тепло через радиаторы в моторный отсек неправильно поступает....
#14 Alexvip
Alexvip
  • 677 сообщений
04 июля 2014 - 15:53
Завтра попробую еще раз поковырять (как снять основной радиатор понятно, а при снятии радиатора кондея какие сложности, фрион выйдет?)
#15 Alexski
04 июля 2014 - 16:10
Вроде как то можно его на шлангах отодвинуть....
сам пока не пробовал.
#16 alekseev_aleksey
04 июля 2014 - 16:19
я основной не снимал, делал так:
снять бампер
откручиваем радиатор кондиционера
отводим в сторону радиатор кондиционера
моем
собираем обратно
#17 WOODY
04 июля 2014 - 17:24
я у себя мыл со снятием основного. мыли кёрхером (кстати не всегда радиатор можно отмыть с первого раза, иногда приходится отмачивать его и мыть 2-3 раза).
радиатор кондея продувал воздухом с высоким давлением (6 кПа) ибо он не так сильно засоряется
#18 alekseev_aleksey
04 июля 2014 - 18:15
у меня ушло все снятия, отмачивания и сборку около 4 часов. 3.5 из них ушли на отмачивания и отмывания. мыл кёрхером, щеткой и пеной.
#19 Alexvip
Alexvip
  • 677 сообщений
07 июля 2014 - 09:28
В субботу часа 4 чистил кёрхером (парогенератором), вчера весь день ездил с кондеем.Пока все ок.
#20 alekseev_aleksey
07 июля 2014 - 11:08
молодец. поздравляю.
