Проверка термомуфты(вискомуфты) вентилятора
4 ответов в этой теме
#1 saa
saa
  • 89 сообщений
  • Авто:AUDI Allroad 2.5tdi (BAU)
25 сентября 2014 - 22:30
Всем привет. Кто знает как проверить работоспособность термомуфты вентилятора , а именно что она отключается при превышении определённого числа оборотов двигателя? Можно ли это определить визуальным осмотром?
25 сентября 2014 - 23:06
Все просто, при повышении температуры, вискомуфта должна тяжелее крутиться на оси, просто поверь на холодном моторе и на горячем...
  • mig-1960 нравится это
#3 saa
saa
  • 89 сообщений
26 сентября 2014 - 21:24
Это понятно.  Этим вопросом задался по причине разрушения крыльчатки и пробитого радиатора. Да, на холодном крыльчатка проворачивается свободно. На горячем с усилием. Это я проверил. А как проверить, что "горячая" муфта отключает крыльчатку на больших оборотах?
#4 DiCh
27 сентября 2014 - 20:53
Это понятно...
Судя по всему не понятно. Горячая ничего не отключает. Суть ее работы в седующем. На холодном моторе крыльчатка сильно проскальзывает в муфте, таким образом скорость ее вращения заметно меньше скорости вращения мотора. При сильном нагрев прлисходит замыкание в вискомуфте и скорость вращения вентилятора увеличивается, обеспечивая нормальное охлаждение. А вот теперь "вопрос на засыпку" - от чего происходит нагрев муфты?
#5 saa
saa
  • 89 сообщений
28 сентября 2014 - 15:01
Температура воздуха нагревает муфту (биметаллическую "хрень"). Меня интересует есть ли практический способ проверить, что муфта отключает (увеличивается относительное проскальзывание) крыльчатку в ситуации когда  обороты вращения двигателя превышают установленное значение?
