клапанная крышка отора afb
#1 аудивоз
аудивоз
  • 36 сообщений
  • Авто:ауди А6
Отправлено 13 July 2015 - 12:13 PM
Всем доброго дня!!!
Хотел поинтересоваться , может кто подскажет .В моем авто: мотор AFB V6 дизель,  подтекает масло через уплотнение на клапанной крышке там где форсунки стоят, сложная ли процедура сменить эти уплотнения на крышке, что бы не подтекало масло и надо ли снимать крышку?
Заранее спасибо!!!
С уважением,
#2 DiCh
Отправлено 13 July 2015 - 23:48 PM
Уплотнения не меняются на AFB не меняются. Они привулканизированы к крышке. Завад рекомендует менять крышку. Я успешно использовал герметик.
#3 аудивоз
аудивоз
  • 36 сообщений
  • Авто:ауди А6
Отправлено 14 July 2015 - 11:16 AM
а герметиком заливать нужно не снимая крышку или все же нужно снимать?
и сложно снять крышку в домашних условиях или лучше к спецам обратиться для замены крышки и прокладки под крышку?
Благодарен за ответ!!!
#4 аудивоз
аудивоз
  • 36 сообщений
  • Авто:ауди А6
Отправлено 17 July 2015 - 10:50 AM
хотел залить герметиком , но при работающем моторе под нагрузкой стало масло подтекать, кто может подсказать не дорогой и нормальный сервис, что бы посмотреть откуда стало подтекать масло? и убрать неисправность
 (грешу на  клапанную крышку! )
С уважением,
