Про строителей и ремонтников
30 июля 2015 - 12:19
В квартире в 2007 году делали ремонт. У строителей был лазерный уровень (построитель плоскостей). При помощи этого уровня, как сейчас выяснилось, они умудрились на высоте 2,2 м сделать завал в 1,5 см. Я тогда ничего не понимал в этом, а только платил деньги и следил, чтобы не сильно напарили на материалах. Даже когда Дич с не лучшим зрением раскритиковал этих профессионалов, я не понял о чем речь.
Сейчас я смотрю на всё это и понимаю, что оно безвозвратно. Переделывать ничего не хочу и не буду. Но регулярно посылаю им концентрированные пучки диарейных лучей. Ибо находок богато.
А ведь они нам достались по рекомендации. Я объясню, как рекомендуют в таких случаях. Граждане в отделке и ремонте ничего не понимают. У них отделка еще с советских времен. К ним приходит бригада каких-то шабашников, После их работы через год ничего не отваливается, двери открываются-закрываются, об половицы уже спотыкаются. Граждане считают, что если они заплатили настоящими деньгами, то и ремонт им сделали настоящим образом. Через это живут в счастливой уверенности, что у них всё хорошо и искренне рекомендуют эту бригаду следующим жертвам.
У граждан позиция простая: если я косяков не вижу, значит их нет.
Хорошо хоть я удержался от рекомендаций.
Сейчас мне надо закрыть ниши двух кладовок. Один проём будет закрываться дверями-книжками на роликах. Другой, высокий - роллетами. Оказывается, немецкая фурнитура должна работать строго в горизонтальной плоскости. Придется монтировать горизонтальную плосксть, завалы маскировать доборами.
30 июля 2015 - 15:38
Фурнитура действительно так критична к уклону градус-два?
30 июля 2015 - 15:52
30 июля 2015 - 16:58
Не, там фурнитура, без доводчиков и амортизаторов. Но, как ты верно заметил, работать будет хуже. Ну и повышенные и неравномерные нагрузки приведут ускоренному износу.
Там примерно вот так должно получиться:
https://www.youtube.com/watch?v=HV18WWw1Wj0
Т.е. не просто створки, а, как ты понимаешь, достаточно чувствительные к отклонениям, в отличие от простых петель.
Делаю такое в первый раз. А ещё придется створки выпиливать самому и вырезать в них отверстия и пазы под фурнитуру. Хорошо хоть у немцев на этот счет толковые инструкции. С четкими указаниями размеров, отступов, допусков.
У буржуев как-то само собой разумеется, что монтироваться должно на подготовленное основание. Любое отклонение от допусков приводит к некорректной работе или вообще к отказу. Ну, как уложить ламинат на кривую поверхность.
То же касается роллет. Перекос на 2,5 метрах не очень желателен. А желательно чтобы система в одной плоскости была.
Кстати, роллеты питерского производства. Поэтому защелки сделали с другой стороны - пришлось переколхозить. И главное - замечательная инструкция, по которой из полученных материалов скорее соберется автомат Калашникова, нежели роллеты.
30 июля 2015 - 23:04
конечно прикольная конструкция,,, но зачем? У тебя так мало места? Или захотелось?
30 июля 2015 - 23:43
Места мало. Этот вариант был признан оптимальным. Хотя, учитывая объем секса, уже не уверен. Но обратной дороги нет.
15 августа 2015 - 22:11
Сделал. Всё получилось нормально, кроме обработки и покраски поверхностей створок. Опыта работы с деревяшками мало, поэтому всё теперь отдает икеей с закосом под хэндмейд. Плюс наколхозил ещё, т.к. конструкция предназначена для несколько другого.Места мало. Этот вариант был признан оптимальным. Хотя, учитывая объем секса, уже не уверен. Но обратной дороги нет.
Но при открытых створках в коридоре можно пройти. И доступ в кладовку без мертвых зон. Что и требовалось.
Больше такими работами в квартире заниматься не буду. Для этого нужна мастерская. Очень много грязи и подготовительно-уборочных работ.
Подлянку сделал китайский дальномер. Он вдруг стал врать на 1,4 см. Я чуть умом не тронулся, пока не догадался проверить. Сука.
Я уже привык к дальномеру и без него уже работать не хочу.
06 сентября 2015 - 21:08
Сегодня разобрал. Оказывается там есть настройка.Подлянку сделал китайский дальномер. Он вдруг стал врать на 1,4 см. Я чуть умом не тронулся, пока не догадался проверить. Сука.
Вот в этом и разница между китайскими дешевыми изделиями и изделиями нормальных производителей. Нормально настроить практически невозможно. Ну и экран на силиконовом клее - гениально.
Но бабла на лейку с блютусом всё равно нет, поэтому посмотрим сколько продержится.
06 сентября 2015 - 21:31
07 сентября 2015 - 00:59
Я его подарил человеку. Он его восстановил.Сережа, ты свой навороченный, именитый фен разобрал? Там тоже все через жопу сделано и к ремонту не предрасположено.
Говорит наоборот: всё достаточно толково и ремонтопригодно. Конкретно у меня был брак.
Правда, ремонт колхозный, в серьёзную работу пускать нереально его. Там моторчик подключен последовательно с обмоткой, которая в термоэлементе находится, потому как моторчик вольт на 9-15 где-то, а никакого источника питания для него не предусмотрено. Обмотка эта как резистор действует, ну и подогревает воздух тоже. Оказался заводской брак, там, где с края одного этой обмотки нихром уходит в керамическую втулку, в этой втулке вот обрыв. Пришлось оторвать один виток от катушки, намотать его на вывод и обжать наконечником обрезанным. Насколько хорошо получилось, даже и не знаю.
Внешне причём никакого обрыва не видно было, он в самой керамике внутри. Вполне возможно, что они эту деталь сами не делают, потому что там надо иметь оборудование для намотки на сырую керамику и для её запекания, а заказывают где-то. Вот поставщик и подвёл. Причем раз он сначала работал, то и вопросов то особо нет. Отдел контроля качества внешний вид проверил, работоспособность проверил, и в продажу. :-)
Это я его процитировал.
Ну и если бы я его сразу начал использовать, он бы у меня по гарантии поменялся. А я его полтора года мариновал.
Это не всегда так. Т.е. дорогое запросто может быть говном, а вот дешевое практически никогда не будет хорошим.Нат особой разницы между ними. Основная - цена и бренд.
Кстати, китайский фен постоянную температуру практически не держит, в отличии от штайнеля, регулятор нагрева живет какой-то своей жизнью. В этом и разница.
07 сентября 2015 - 10:31
07 сентября 2015 - 12:11
Кроме "долгоиграния" существуют и другие параметры.На сегодня производитель любого товара не заинтересован в изготовлении "долгоиграющего" изделия. Это относится в равной степени к и телефонам, и к автомобилям, и к инструменту.
И я бы не стал обобщать автомобили, телефоны и всё остальное в одну кучу и делать однозначные выводы.
Дешевое изделие именитых брендов - такое же говно, как дешевый Китай, только дороже. Тут я согласен, что в этой нише зачастую Китай предпочтительней. Ну и как "говно"? Для определенных задач подходит, для более сложных, тяжелых и точных - нет. Что дешевый Китай, что дешевый бренд.Дешевый китай порой живет лучше и дольше именитых брендов.
Бренд - это не мулька, а специализация производителя в конкретных нишах. Это инженерная школа, НИОКРы, умение наладить массовое производство и т.д.
Ну вот Бош не производит ни строительные пылесосы, ни лазерный измерительный инструмент. Тем не менее в его линейке есть как дешевые изделия в данных нишах, так и дорогие. И по потребительским качествам они очень отличаются. Но к бренду Бош они не имеют никакого отношения.
У меня есть построитель плоскостей китайский. Но по цене не сильно дешевле аналогичных по функционалу брендовых изделий. Плюс ещё куча оговорок, которые и эту разницу в цене сожрут. Сейчас бы наверно взял брендовый, потому как они удобнее в работе в ряде задач.
Я же тоже не из своих фантазий мнение высказываю. Ты просто постоянно обобщаешь некий сферический Китай и сферический бренд. Плюс подход к задачам, а следовательно и требования у нас могут быть разными.Я уже устал с тобой спорить
07 сентября 2015 - 13:14
Лазерный Бош производит. Макита не производит.Ну вот Бош не производит ни строительные пылесосы, ни
07 сентября 2015 - 20:38
Ну вот Бош не производит ни строительные пылесосы....
Хм, странно, были у Боша строительные пылики... мож сейчас сняли с производства.....
07 сентября 2015 - 20:40
Дольше, но качество "жизни" не то ![]()
07 сентября 2015 - 20:51
07 сентября 2015 - 21:18
Это Стармикс серии АДР. Они делают пылесосы для Боша и Метабо. Причем, ГАС-25, который они делают для Боша - очень кастрированный вариант с одним фильтром вместо двух, коротким шлангом, без автоматической очистки фильтра и без регулятора мощности.
Так же Бош не делает фены. Фены для Боша делают Штайнел, на которого Дич ругается.
07 сентября 2015 - 21:50
То же самое, в принципе, если без сюрпризов типа внезапного сбоя настроек. У тех же дальномеров функционал, в принципе, одинаков.
Мой дешевый китаец вычисляет площадь, объем, высоту по катету и гипотенузе. Измеряет в футах и метрах. Там дальше нюансы в мелочах, которые большинству пользователей в быту не нужны.
А какой-то Хилти ничего этого не умеет, а только выдает дистанцию. Но зато в пыли, в говне, можно ронять. И стоит на порядок дороже. Понятно, что в квартире он нафиг не нужен.
Вопрос не в качестве жизни, а в соответствии требований, которые ты предъявляешь этому прибору.
14 сентября 2015 - 13:26
Ну вот, например, мой прибор:У меня есть построитель плоскостей китайский. Но по цене не сильно дешевле аналогичных по функционалу брендовых изделий. Плюс ещё куча оговорок, которые и эту разницу в цене сожрут. Сейчас бы наверно взял брендовый, потому как они удобнее в работе в ряде задач.
http://www.vseinstru...l_xliner_pento/
Работает 2 года. Без него было бы гораздо сложнее. Времени экономит кучу. Правда, для удобства к нему еще дополнительные приблуды нужны. Но это для всех нивелиров. Сейчас стоит около 20000 рублей. Китай. Кстати, Кондтрол тоже бренд и относительно неплохой. Тот дальномер у меня тоже кондтроловский, но его я брал по акции за совсем смешные деньги.
Вот тот, покупать который в своё время не дала жаба:
http://bosch.vseinst...0_p_0601063300/
Он гораздо удобнее моего. Меньше габаритами. Позволяет отбивать плоскости в местах, которые моему недоступны. Очень хороший. Стоит 27700. Бош. 35% разницы в цене оправдываются более широким функционалом.
А вот китайская копия вышеуказанного Боша:
http://www.vseinstru...elir_rgk_pr-3d/
Всё то же самое (по крайней мере, по заявлению производителя). Но цена 24300. Разница в 3500 вообще ни о чем. Особенно учитывая то, что на Бош сейчас дают 3 года гарантии.
Тот же кондтрол делает и дешевые:
http://www.vseinstru..._infiniter_cl5/
8000 рублей. Почти уверен, что точность будет относительная, лучи бледные, сборка, а значит и механика менее надежные, лазер сдохнет быстрее, чем на профессиональных, юстировке наверняка не поддается.
Это к тому, что нет никакого Китая и Бренда. Есть дешевые изделия со всеми вытекающими, а есть дорогие. Ну и удачные или неудачные модели. Плюс процент брака.
Сейчас заливаю полы. Инструмент, конечно, дело хорошее и очень помогает. Но залить полы ровно и хорошо - нетривиальная задача. И никакой инструмент тебе не поможет, если руки из жопы или делаешь в первый раз. Как ни старайся.Сколько ни встречаю людей, которые называют себя строителями руками, всегда оказываются профессиональными рукожопами.
14 сентября 2015 - 16:16
С памятью совсем беда. Сегодня покупал мешки для своего пылесоса. Долго искал этот ADR. Оказалось что не ADR, а Starmix ISC.Это Стармикс серии АДР.
