Не завелась после замены топливного фильтра
4 ответов в этой теме
#1 Mike Baklanov
Mike Baklanov
  • 354 сообщений
  • Авто:audi-100 2,3E
17 августа 2015 - 14:33
Собственно см тему. Поменял топливный фильтр. Процесс занял примерно полчаса. Крутанул-не заводится. Открутили гайку с фильтра-давление отличное. Открутили обратку-давление убойное(кстати, не знаю, нормально ли на обратке большущее давление). Открутили свечи-сухие. Открутили пару гаек с дозатора-топливо не поступает в трубки к цилиндрам(на одной поступало еле-еле, на другой вообще не шло). Походил, покурил, походил)). Покрутил-чуть-чуть схватило, заглохло. Походил покурил...и так раза три.Наконец со скрипом завелась.Дальше всё нормально(вроде)). Вопрос-где собака порылась-это выгонялись остатки воздуха?(фильтр-то сухой естественно), Или ещё что? Я не спец,но однажды ремонтник мне сказал,что у него был такой случай-поменяли тоже топливный фильтр и тоже не завелась. Оказалось в итоге-мембрана дозатора(если я правильно помню,металлическая шестигранная штуковина,из которой трубки к цилиндрам) прилипла(цитирую) и отказалась работать. Подумал сначала так, но ведь завелась же в конце концов.
PS. Если горячая машина постоит примерно 30-90 минут-заводится ОЧЕНЬ плохо, не с первого раза. Не знаю,связанные ли это вещи, но так,для информации.
#2 serg_gr72
serg_gr72
  • 96 сообщений
17 августа 2015 - 14:46
На горячем моторе после остановки закипает топливо, образуется воздух в подаче. Пока не выгонишь, не заведешь.
ЧТОбы этого не происходило, на AAR существует афтеркуллинг (вкл. вентилятора для охлаждения подкапотного пространства по температуре блока).
Датчик вкл. стоит на кронштейне сзади блока.
Если вентилятор не вкл., то блок перегревается, что и вызывает затрудненный пуск.
А после замены фильтра надо было выгнать воздух из трубок до форсунок.
Сообщение изменено: serg_gr72 (17 августа 2015 - 14:47 )
#3 Mike Baklanov
Mike Baklanov
  • 354 сообщений
17 августа 2015 - 15:08
Ага, ты думаешь, это всё-таки был воздух? Ну дай-то бог) Просто я не первый раз фильтр меняю,обычно покрутиш несколько секунд и всё
А вентилятор у меня включается(когда тёплая погода и двигатель сильно нагрет),всё нормально, но вот такой гемор присутствует
#4 alekseev_aleksey
17 августа 2015 - 21:22
фильтр правильно поставил, направление не перепутал?
#5 Mike Baklanov
Mike Baklanov
  • 354 сообщений
17 августа 2015 - 21:27
Нет)) Работает,как часы.Видимо всё-таки воздух) Смутило то,что долго крутил стартёр. Раз 10-12 не меньше)
