ошибка 17705. Уходит антифриз
24 ответов в этой теме
#21 Сердж
Сердж
  • 47 сообщений
  • Авто:Ауди 4, 1998, 2.4 л.; Ауди ТТ 2003, 1,8 AUQ; КИА Соренто 2,5 ТД, 2004 г.
18 марта 2017 - 09:57
 может всё же масляный насос?
и что это за сервис делал?
Автосервис в Луполово. Насоc ,sk заменен на новый VAG/ C него и начали, как с более бюджетного варианта. Не помогло. Сказали капиталь. Я отказался, перетащил авто знакомому мастеру, которому всегда доверял. Он снял отвез в ремонт и поставил колено. Результат тот же: стук с прогревом. Остается думать на то, что что то в Луполово при сборке было не так. Они же мне голову полностью восстанавливали из контранктной. Или цепь старая, растянута, или еще что. А есть на этих движках AUQ какой либо редукционный клапан, который может быть не исправен и давление масла не держит ???
#22 DiCh
18 марта 2017 - 14:46
Замерить давление механическим манометром прогретый мотор на оборотах ХХ,1200,2000. Цифы сюда.
  • Сердж нравится это
#23 Сердж
Сердж
  • 47 сообщений
18 марта 2017 - 19:15
Замеряли с холодной в верней части ДВС -4 очка.
По мере прогрева до 90 град. падает до 2; 1.8 и тут то и начинается стук.
На 1000-1200 держит 3.
В нижней части  ДВС держит 3-3,5. на прогретом.
При этом, холостые обороты подозрительно малы 500 оборотов. Если даешь до 700 оборотов, стук пропадает.
А сколько, на холостых должно быть по мануалу 700-750  ???, подскажите плиз. Я пока ответа не нашел.
Гремит четко узел фазораспределения. Года делали контрактную ГБЦ, собирали из двух, моей ГБЦ и контрактной, т.е. узел не новый.
Его я уже заказал, т.к. более других мыслей нет.
Да и заметили, что на звездочке где ремень ГРМ выщерблено. Ранее этого точно не было. Хорошо, что ремень не съело. Буду менять.
Сообщение изменено: Сердж (18 марта 2017 - 19:17 )
#24 Сердж
Сердж
  • 47 сообщений
26 марта 2017 - 19:38
Коллеги, "клубни", всем, кто откликнулся в данной теме, огромное спасибо (DiCh aleksey, Базилио и всем...). В конечном результате и вашими консультациями, вроде бы проблему этой темы решили, ( очень надеюсь). Проблема решилась полной заменой узла регулятора фаз на распреды, ( натяжитель, успокоитель, цепь...), ну и не планируемым вливанием бала в авто.
Осталась не решенным одна проблемка: холостые во VAG кому гуляют от 720 до 760 оборотов. Вероятно это не совсем правильно ? Если так, то изначально куда лезть ? Дроссель промыли по ходу замены узла фаз. Датчик t четырех контактный поменян ранее, даже турбина новая, правда не оригинал. Обнаружил порванный патрубок который выходит от крышки клапанной  вентиляции картера. Есть вероятность, что причина в этом ? Порыв просто так толком ни чем не замотать, там патрубок не ровный, тройник.
#25 alekseev_aleksey
26 марта 2017 - 23:15
смотри все воздушные трубки, проблема скорее всего в них
