Обороты на ХХ
#1 Mike Baklanov
Mike Baklanov
  • 354 сообщений
  • Авто:audi-100 2,3E
08 июня 2017 - 21:31
Внезапно на холостом ходу(на прогретом двигле) стали низкие обороты-примерно 300-400(первая черта тахометра,по-моему это 330,если учесть что 1000 оборотов разделены тремя делениями)
Мне кажется-это уж слишком мало. Иногда,после движения,остановишься на светофоре-поднимается до 500-550. Но уже на след светофоре опять может упасть до 300. Двигатель не троит,тянет нормально(насколько нормально может тянуть для своего возраста),не глохнет(пока)))
Приехал к мастерам,они поменяли воздушный фильтр(был старый),промыли систему,по которой от фильтра воздух поступает-вплоть до заслонок,которые стоят сбоку на впускном коллекторе(мыли жидкостью для промывки карбюраторов). Двигатель старый,было замаслено отработанным маслом(не так,чтобы очень,но было). Собрали,обороты вроде повыше стали-550 где-то(между вторым и третьим делением). Мне кажется-всё равно мало.Хотя на этой машине они у меня больше 700 и не были
Подскажите,может есть ещё какая-то возможная причина? Может вообще это дело в бензине(заправляюсь всегда на Лукойл или Кириши)
PS. Слышал,что на тахометрах стрелка начинает отклоняться от нуля при оборотах от 600 и выше.Правда что ли?
#2 DiCh
13 июня 2017 - 19:04
Обороты слишком низкие.
Срочно поменять "мастеров" и  промыть/проверить/заменить  клапан ХХ. Видимо они не знают, что на ХХ машина работает через отдельный клапан.
Впрочем, я еще десяток причин могу привести... Но это уже к гадалкам.
#3 Mike Baklanov
Mike Baklanov
  • 354 сообщений
13 июня 2017 - 19:42
Хорошо,так и сделаю,спасибо)
#4 Mike Baklanov
Mike Baklanov
  • 354 сообщений
13 июня 2017 - 19:47
Сорри,Дима,забыл спросить. Правильно ли я понимаю,что клапан ХХ может выдавать не только НЕСТАБИЛЬНЫЕ обороты,но и стабильные,но слишком низкие обороты?
#5 DiCh
13 июня 2017 - 23:37
может.
#6 Mike Baklanov
Mike Baklanov
  • 354 сообщений
14 июня 2017 - 00:45
спасибо,учту
#7 Driver25
Driver25
  • 21 сообщений
  • Авто:AUDI, ВАЗ, Skoda
04 июля 2017 - 14:24
так обычно и бывает. основным признаком неисправности является нестабильные холостые, иногда может даже глохнуть. в этом случае помочь может чистка ДУ и самого клапана ХХ.
