Ошибка 16622 Датчик давления надува. Слишком высокое давление
16622
5 ответов в этой теме
#1 Сердж
Сердж
  • 47 сообщений
  • Авто:Ауди 4, 1998, 2.4 л.; Ауди ТТ 2003, 1,8 AUQ; КИА Соренто 2,5 ТД, 2004 г.
10 июня 2017 - 23:50
Доброго всем дня. Подскажите, кто может, как справится с ошибкой 16622 Датчик давления наддува. Слишком высокое давление ? История: Провернуло ремень ГРМ на скорости. Попал, но считаю, еще повезло. Замена Впускного распредвала, 4 клапана впускных, 8 выпускных, соответственно ремень ГРМ, прокладки, брали. Заелась на ура, работа на холостых и в нагрузке, динамика,  вопросов е вызывают. НО. висит и не сбрасывается ошибка 16622 Датчик давления наддува. Слишком высокое давление. И периодически появляется еще одна 17748 Р 1340 Я надеюсь все метки и фазы выставлены нормально. Что еще может быть, куда обратить взор. И где стоит этот датчик наддува, как его проверить. И, особенно интересно, какие могут быть неприятности при этой ошибке если с ней не разобраться ?
За ранее благодарен за любую подсказку.
  • Сердж нравится это
#2 DiCh
13 июня 2017 - 18:58
Проверять провода и трубки клапана управления давлением наддува (N75).
Надеяться можно на что угодно. Но все же придется проверять фазы ГРМ.
#3 Сердж
Сердж
  • 47 сообщений
13 июня 2017 - 21:20
А где, примерно, стоит данный чудо датчик N 75 ?. Я предполагаю, что на двиг AUG он стоит где то на черном широком патрубке, который идет от ДМРВ и транзитом на турбину ?
#4 DiCh
13 июня 2017 - 23:35
N75 - электромагнитный клапан управления наддувом.
#5 Сердж
Сердж
  • 47 сообщений
14 июня 2017 - 10:45
Дмитрий. Спасибо. Буду разбираться.
#6 Сердж
Сердж
  • 47 сообщений
10 августа 2017 - 00:09
Дмитрий. Добрый вечер. Долго лечили машинку в Аудитории. Но, вроде вылечили по диагнозу "Датчик положения распред и колена не совпадение сигналов". Дело, как сказали в не оригинальном узле натяжителя цепи газораспределения.  Хирургически удалили в этом узле электронный датчик, что то доработали и злая ошибка 17748 пропала. Теперь спародически появляется 17608. Ругается на клапан № 249. А это датчик,  75  указанный на фото и есть № 249 по которому сейчас нет нет, да выскочит ошибка ?. Пишет, что механическое повреждение. За ранее всем благодарен за любую инфо.
