Рация в машину.
25 августа 2003 - 16:11
А вот прикупить некоторое кол-во переносок я думаю имеет смысл. По трассе это дело пробивает километров на 5 - 6, а есть и побольше. Просто, я так понимаю, что ездить мы планируем регулярно. И компания более менее формируется. Я не думаю, что 50$ будет для кого-то слишком обременительно.
Во время этой поездки пользовались на трассе трубками... Не очень удобно, да и накладно...
Вот такая идея. Если будем брать все скопом (10 - 15 станций) то сможем уломать любой магазин на скидку. Что конкретно стоит брать, я сейчас обсуждаю с РИГОНДОЙ. Посмотрим, что товарищи присоветуют и за какие денежки.
25 августа 2003 - 16:19
По крайней мере я брать буду.
25 августа 2003 - 16:24
25 августа 2003 - 16:31
Guest_CrazyDen_*
25 августа 2003 - 17:29
25 августа 2003 - 17:55
Пока расклад такой:
1). автомобильная стационарная радиостанция с антеной + разрешение: 150$ - 200$
2). портативная ("уоки-токи"): 50$ - 100$
[ 25-08-2003: Сообщение отредактировано: Mike ]
25 августа 2003 - 18:37
Я буду брать, как будет полегче с деньгами.
Рация на мой взгляд, для поездок кампанией вещь необходимая.
Удачи.
Пока.
25 августа 2003 - 19:06
Подробности здесь: http://www.kbpilot.ru/price.htm
Да, громоздкая, но пробивает по трассе со штатной антеной до 12 км!!! Это неплохо.
25 августа 2003 - 19:07
26 августа 2003 - 10:29
"Хорошо и дешево это врядли )
Я бы посоветовал Megajet 1101 aka Dragon101.
Это лучшая станция 95 года и ничего с тех пор не изменилось.
Новая стоит 4200 руб.плюс 9 шт.аккумуляторов еще рублей 500.
Ваша 10 % скидка.
Бу сейчас есть 2 шт.,около 2300~2100 руб.
Бывает довольно часто но больше 2~3 сразу редкость."
26 августа 2003 - 10:39
Денюшки как появяться так и скажу!
26 августа 2003 - 10:42
26 августа 2003 - 10:56
Портативная радиостанция БЕРКУТ-803
3 канала, ЧМ. Чувствительность 0,12мкВ при 10дБ С/Ш, избирательность 65-85дБ (2 ПЧ), КПД передатчика при питании от батарей 80% Эффективный пороговый шумоподавитель с чувствительностью срабатывания 0,07мкВ и функцией мониторинга, режим экономичного приёма с потребляемым током 12мА. Встроенное з/у для аккумуляторов, работающее от внешнего напряжения 15В через разъём. Тональный вызов, выход на выносную гарнитуру. Размеры 18см*6см*4см.
Питание (варианты):
*) от 8 батарей типа "АА" (мощность 8 Вт)
*) от 8 аккумуляторов размера "АА" (мощность 6 Вт)
*) от внешнего питания до 15В через разъём (мощность 6/8Вт при 12/15В)
Ориентировочная дальность связи раций Беркут-803:
*) в городе вне помещений: 3-6 км
*) в лесу: 4-8 км
*) в поле: 7-10 км
ЦЕНА:
*) Без батарей = 1100р.
*) С батареями "alkaline" = 1220р.
*) С аккумуляторами 700мАч и адаптером для заряда от 220В = 1560р.
*) С аккумуляторами 1800мАч и адаптером для заряда от 220В = 2080р.
Портативная радиостанция БЕРКУТ-КОРНЕТ-2
3 канала, ЧМ. Чувствительность 0,1мкВ при 10дБ С/Ш, избирательность 65-85дБ (2 ПЧ), КПД передатчика при питании от батарей 80%. Эффективный пороговый шумоподавитель с чувствительностью срабатывания 0,05мкВ и функцией мониторинга, функция автоматического шумоподавления; режим дежурного приёма с потребляемым током 3мА. Тональный вызов, выход на выносную гарнитуру. Размеры 15см*6,2см*3,8см. Встроенное з/у для аккумуляторов, работающее от внешнего напряжения 15В через разъём.
Питание (варианты):
*) от 8 батарей типа "АА" (мощность 8Вт)
*) от 8 аккумуляторов размера "АА" (мощность 6Вт)
*) от внешнего питания до 15В через разъём (мощность 6/8Вт при 12/15В).
Ориентировочная дальность связи раций Корнет-2:
*) в городе вне помещений: 3-7 км
*) в лесу: 4-9 км
*) в поле: 7-12 км Без батарей 1700
ЦЕНА:
*) С батареями "alkaline" 1820
*) С аккумуляторами 700мАч и адаптером для заряда от 220В 2160
*) С аккумуляторами 1800мАч и адаптером для заряда от 220В 2680
А вот эти ребята являются ОФИИЦИАЛЬНЫМ диллером производителей всего этого безобразия:
филиал ЗАО "Комбета"
г. Санкт-Петербург,
проспект Гагарина, д.1, офис 311.
Тел/факс (812) 294-65-01, 329-36-29.
E-mail: [email protected]
[ 26-08-2003: Сообщение отредактировано: Mike ]
26 августа 2003 - 11:33
при использовании выносных антенн на крыше-связь до 30 км по трассе!
Guest_Deinitchenko Serge_*
26 августа 2003 - 11:54
Насколько я понял зарядка аккум. осуществляется не на рации (как в трубках), а в обычном зарядном устройстве
26 августа 2003 - 11:58
27 августа 2003 - 00:01
Невнимательно читаешь...
"Встроенное з/у для аккумуляторов, работающее от внешнего напряжения 15В через разъём. "
Удачи.
Пока.
27 августа 2003 - 00:09
"С аккумуляторами 700мАч и адаптером для заряда от 220В 2160"
Тады лучше взять с батареями, а потом докупить аккумуляторов (пару комплектов), зарядка нафиХ не нужна
27 августа 2003 - 00:24
27 августа 2003 - 00:26
Загородом понятно, там эфир не сильно засорён... А вот чего в городе творится? Как бы не оказалось что станция будет ловить всякую хрень, а нужного человека будет не найти
