Ремонт приборной панели на Audi 80 (отчет)
22 ответов в этой теме
14 ноября 2003 - 02:55
Несколько дней назад я со своим товарищем - аудио-видео-радио-любителем Володей плотно занялся изучением глюков приборной панели своей машины.
Что не работало:
- периодически сбрасывалась на ноль скорость во время движения (чтобы стрелка спидометра встала на место достаточно было сделать легкий щелчок-щелбан по приборке);
- иногда загорались в полутоне одновременно лампы указателя правого поворота и дальнего света, при этом, при включении правого поворотника они начинали перемигиваться и еще им в такт мигала часть лампочек подсветки спидометра (эта проблема щелбанами не устранялась );
- иногда очень долго оживал показатель уровня топлива в баке;
- не работала подсветка часов.
Знаю, что данные проблемы возникали у многих владельцев 80-ок и теперь уверенно отвечаю, что все проблемы связаны с плохими контактами и пайками на плате приборки.
При первом осмотре платы её пришлось пропаять в 7 местах. Проблему со спидометром решили. Стрелка стабильно показывала нужное значение скорости. Но примерно через 10 минут вождения загорелись лампы поворотника и дальнего света, потом минут через 20 погасли. На следующее утро они опять загорелись и "новогоднюю гирлянду" я наблюдал в течение двух дней.
Второй осмотр платы приборки занял гораздо больше времени. Володя пропаял для профилактики еще несколько плохих паек (это они от времени и российских дорог портятся ), а также контакты разъемов.
Проблема не устранилась и приборка была разобрана в третий раз. В итоге была найдена микротрещина на одной из дорожек платы в том месте, где находится металлическая пластина-радиатор (справа за спидометром). И в общем-то стал очевиден источник проблемы.
После этого вся подсветка заработала как надо, проблему с часами я решил простой заменой лампочки, которая их и подсвечивает
Глюк с перемигиванием поворотника и дальнего света пропал.
А для однородной подсветки всей приборки я заменил пару лампочек на спидометре и одну на тахометре на 2W (до этого стояли 1.2W). То есть часть лампочек остались 1.2W и 3 лампы я заменил на 2W. Подсветка приборки стала абсолютно однородной и яркой.
Лампочки купил сегодня вечером в "Атланте" со скидкой 6%
#2 AlexEvd
AlexEvd
  • 221 сообщений
  • Авто:Audi A4 Avant
14 ноября 2003 - 11:24
Макс !
Спасибо за инфу... У меня почти похожая проблема, причем она появилась, когда похолодало и я стал включать печку на более длительный период времени...
Сейчас все глюки пропали... Но иногда гаснет вся панель целиком и лечится ударом кулака по ней :-(((.
Удачи.
Пока.
#3 DENISKA
  • 3 537 сообщений
15 ноября 2003 - 01:10
А почем лампочки в Атланте? (Почем опиум для народа?)
#4 Mr.Max
14 ноября 2003 - 14:22
Забыл сказать, если кому-то понадобится устранить проблему с приборкой, звоните мне или пишите на клубный адрес.
Для членов клуба Володя готов ремонтировать приборные панели из расчета 300-400 руб. + стоимость деталей. (Учитывая объем работы, сложность и его профессионализм - ценник весьма гуманный)
Время выполнения заказа - от 1 до 3 часов (или в течение дня - утром отдали, вечером забрали).
#5 Lexa
  • 3 621 сообщений
14 ноября 2003 - 15:03
Них№;а сибо 300-400 рублей за пропайку контактов.......
Привозите мне я вам их за 200 перепропаяю, И даже сам сниму, и по времени я думаю это больше 2-4 часов не займёт.....
#6 Mike
  • 2 246 сообщений
14 ноября 2003 - 15:16
2 Lexa: рискуешь получить конделябром... Не ломай людЯм бизнес! И потом, время работы + дорога до Сестрика и обратно + бензин... В итоге то на то и выйдет
#7 Lexa
  • 3 621 сообщений
14 ноября 2003 - 15:23
Не я просто не понимаю, там делоть то толком нечего, имея нормальную лупу пояльник и не трясущиеся руки её сделать можно за час, ты же не всю её перепаивать будешь, а только местами!!!!!!
Так ведь я чтоб конделябром не получить до 100 и не сбросил,
Могу предложить другой вариант, 100 рублей, ремонт за 15 минут, но забираю плату!!!
т.е. у меня есть плата, я её ставлю, а себе забираю ту что стояла...
[ 14-11-2003: Сообщение отредактировано: Lexa 80 RU 87 ]
#8 Mr.Max
14 ноября 2003 - 15:27
Леха, ты зря иронизируешь. Дело не только в пропайке контактов, а еще и в поиске нерабочих элементов. Скажем на моей приборке были заменены два конденсатора под спидометром. Детали-то копеешные, конечно, но свиду я бы не сказал, что они были нерабочими или почти нерабочими. Ясно, что многие смогут решить проблему сами дома с паяльником. Но здесь озвучено предложение от профессионала с многолетним опытом.
Кстати, к нему же можно обращаться по любым вопросам связанным с ремонтом теле-, видео- и аудиоаппаратуры.
Эд, летом вылечил мертвую мат. плату под Athlon у него же. Процедура заняла не более получаса...
#9 Fadeich
  • 1 630 сообщений
14 ноября 2003 - 15:36
Во во два раза перепаял и всеравно глючит!
#10 DENISKA
  • 3 537 сообщений
14 ноября 2003 - 18:01
Леха! Считай, что я твой первый клиент. В субботу постараюсь снять плату.
#11 Mr.Max
14 ноября 2003 - 20:55
В добавку...
А мелкие проблемы лечатся вообще за пиво!
#12 NikoraM
NikoraM
  • 362 сообщений
17 ноября 2003 - 12:25
Замечательный отчет. От себя могу добавить что имел ту же проблему с перемигиванием лампы дальнего света и правого поворотника. Действительно, при внимательном осмотре нашел трещинку в дорожке, и вот где именно за спидометром если смотреть прямо на приборную панель есть лампа подсветки она расположена справа от спидометра, так вот на самом контактном круге, т. е. там где контакты лампы контачат с платой она и была. Поэтому совет смотрите в первую очередь эти кружки и выверните перед осмотром все лампы. Залом в этих местах образутся от того что неакуратно меняли лампу. Удачи.
#13 Mike
  • 2 246 сообщений
17 ноября 2003 - 12:44
Макс, а он смогет починить телефон? Проблема в следующем: есть телефон домашний радиотелефон Alkatel (нашего производства), сначала началось все с того, что появился жуткий фон, а потом база перестала заряжать трубку. А потом пошла фишка, что вместо того чтобы заряжать трубку - оно ее РАЗРЯЖАЛА!!! О как!!! Спроси, смогет он решить такую проблему.
#14 DENISKA
  • 3 537 сообщений
17 ноября 2003 - 12:54
Вчера наконец-то тоже поменял лампочки! Просто класс! Я даже не думал, что она так светится. И часы засветились, и спидометр (ночью я начинал видеть стрелку спидометра только после 100 км/час. - да простит меня ГАИ). А лампочки оказывается дорогие - уж не знаю как у Атланта со скидкой , а я брал по 25 рублей...
#15 Atlant
  • 2 334 сообщений
17 ноября 2003 - 14:37
to DENISKA оригинал?
#16 DENISKA
  • 3 537 сообщений
17 ноября 2003 - 16:24
... уж не знаю оргигинал, али нет, OSRAM на пластмасске написано, на старых так-же было...
#17 Mr.Max
17 ноября 2003 - 16:40
У меня тоже часть Osram, часть Philips. Это не так важно. Единственное, что я понял путем экспериментов - чтобы добиться полностью однородной подсветки достаточно в верхний левый угол тахометра поставить 12v, 2w лампочку и пару таких же на спидометр. Тогда и стрелки и шкалы подсвечиваются совершено одинаково. Не знаю как у других, но на моей приборке получилось именно так.
По умолчанию стояли 12v, 1.2w (в продаже бывают еще 12v, 1.12w).
#18 NikoraM
NikoraM
  • 362 сообщений
17 ноября 2003 - 16:45
Сто раз говорил, повторюсь в 101 раз. Самые дешевые лампы в приборку в Audi центре на Медиков, я покупал по 19-23 руб., в зависимости от мощности. Примерно такой же расклад в тех. центре Геркон на Петроградке.
Еще одно замечание меняйте лучше сразу все лампы, если сгорела одна, то и остальные на подходе. Ну или по крайней мере - купите про запас.
[ 17-11-2003: Сообщение отредактировано: Максим ]
#19 Guest_Zauber_*
Guest_Zauber_*
20 ноября 2003 - 14:10
Мужики! Защитим Леху от Макса с канделябром! Я бы тоже подъехал, но ехать около 4000 км. А глючит у меня тахометр. Слушается только щелчков. Пора снимать, но что-то ломает, наверное то, что я паять то не умею и в радио как в апельсинах. Сейчас вообще стало актуально, а то порой на перекрестке и не поймешь, шлифует машина или просто ехать не хочет (гололед тоже).
#20 vaniavishnia
vaniavishnia
  • Новички
  • 6 сообщений
  • Авто:Ауди 80 б3 1990 1.8
26 января 2016 - 15:41
Здравствуйте,мне надо отремонтировать приборку,может вы позвоните мне891125003005
