Топливный датчик врет
26 ответов в этой теме
#21 Guest_Igors LATVIA_*
17 сентября 2004 - 17:07
Я грешу на форму бака , т.к. на В4 он лежит и вычурной формы . Была В3, там бак стоял вертикально и все было точно.
Как у вас с этой темой ,коллеги В4 и Авантов?
#22 Mike
  • 2 246 сообщений
17 сентября 2004 - 18:33
При повороте налево датчик показывает меньше топлива чем есть, при повороте направо - наоборот. При резком разгоне количество топлива (по указателю) становится РЕЗКО меньше. После стояния на светофоре все нормализуется...
Плещется бензин как хочет... Вот потому и показания не точные.
А регулировка стрелки находится на приборке впереди. Надо снять маленький резиновый колпачек, который находится прямо перед указателем на приборке, и тонким шестигранничком отрегулировать.
Для В3 и В4 рекомендуется рекомендуется залить в бак 7 литров топлива и выставить стрелку в ноль.
#23 Guest_Crocodil_*
Guest_Crocodil_*
20 сентября 2004 - 09:50
Да по всей видиммости на наших машинах этот глюк с показометром и датчиком, уж очень распространен .
#24 Diesel
Diesel
  • 734 сообщений
20 сентября 2004 - 16:22
Тут Майк сказал, что на в3 и в4 надо залить 7 л., и выставить стрелку в ноль. А то, что на этих машинах баки разной формы и расположения - это все равно? И еще вопрос: а в ноль - это куда? По верхней границе красной зоны или по нижней?....заранее благодарен!
#25 Mike
  • 2 246 сообщений
20 сентября 2004 - 23:05
Это не Майк говорит - это умный книжка так говорит!
А стрелка выставляется по левому краю ПЕРВОЙ красной палочки.
#26 Guest_Dikas_*
Guest_Dikas_*
23 сентября 2004 - 19:33
У меня показания были анологичные. Оказалось, что небыло контакта на клемах указателя топлива.
#27 Diesel
Diesel
  • 734 сообщений
23 сентября 2004 - 22:23
to Benas: а как вышел из положения?
