Спидометр помирает ....
15 ответов в этой теме
#1 Guest_mac_*
Guest_mac_*
09 июля 2004 - 17:44
Вот такая вот проблема .....
У меня спидометр ни когда не показывает точную скорость ..., всё время стрелка прыгает (было несколько раз, что она не прыгала на скорости 90-100 км.ч) ... И теперь еще выяснилось, что на большой скорости не мотает километраж. При езде по городу вроде как мотает, хотя в достоверности я сомневаюсь.
Чего по этому поводу можно сделать ...?
На одном СТО сказали, что ни кто не поможет ....(я им не верю) ......
#2 Mike
  • 2 246 сообщений
09 июля 2004 - 19:15
Меняй или ремонтируй приборку. Скорее всего дело в ней.
#3 Guest_Sharky_*
Guest_Sharky_*
10 июля 2004 - 09:13
Однозначно замена спидометра на приборке. Там же тросика нет. Он электронный
#4 Guest_mac_*
Guest_mac_*
11 июля 2004 - 21:02
А это не может быть какие -нибудь проблемы с контактами на трансмиссии?
Что именно делать?
Я в этом деле начинающий .....!!!
#5 Guest_Mailer_*
Guest_Mailer_*
12 июля 2004 - 08:46
Была здесь у кого-то подобная проблема. Кажись и решилось все зачисткой контаков на трансмиссии (если не ошибаюсь)
#6 Lexa
  • 3 621 сообщений
12 июля 2004 - 15:38
Ну советчики блин....
Омпутируем руку левую...... я сказал левую.... я сказал руку........ (с) анекдот
Начни с малого почисти контакты на шаэре что из КПП выходит, если не помогло, там уже поищи нет ли где в приборной доске сзади где идут контактные дорожки в них трещенки.....
Если не поможет продолжим!!!
#7 Guest_Mailer_*
Guest_Mailer_*
12 июля 2004 - 16:55
Леха, я это и имел в виду. Значит не так выразился
#8 Guest_Mailer_*
Guest_Mailer_*
12 июля 2004 - 17:20
Сорри за ОФФ.
Леха, вдогонку:
Чел: "Доктор, кастрируйте меня скорее!!! У меня через час свадьба на еврейке."
Доктор: "Вы такой молодой! Вам жить да жить"
Чел: "Доктор, у меня нет времени на эти разговоры. Делайте скорее!!!"
после кастрации:
Д: "А все-таки зачем вам нужна была кастрация? Ведь у евреев - обрезание!"
Ч: "Даааааа? А я что сказал?!!!!"
Почти также с трансмиссией
#9 Guest_Yellow80_*
Guest_Yellow80_*
12 июля 2004 - 22:05
Если все OK с контактами, нужно проверить, а жив ли сам датчик скорости (торчит из коробки). Вывесить колесо, включить передачу и посмотреть, идет ли с него сигнал. Кстати, довольно частая проблема: у меня вот, например, он мертвый, езжу без спидометра, а найти на АКПП пока не могу. Говорят, он там не такой, как на механике
#10 Guest_mac_*
Guest_mac_*
19 июля 2004 - 10:10
Фу-уу-у-у-у-у!!!
Намаялся я с этим спидометром ....
Вообщем пробовал многое и менял датчик, и чистил контакты на датчике (кстати, когда менял датчик, мне дали какой то другой по форме, так что можно эксперементировать) но скорость так же не показывалась.
Вернул датчик.
И тут мне предложили поменять спидометр, я поддался ....
Продали мне спидометр, сказли как его поменять и я поехал. После того как разобрал панель приборов и вытащил родной спидометр выяснилось что там не подходят контакты ....
А вот когда вернул всё на свое место, то мой спидометр начал показывать как ему собственно и положено ....
Так что спсибо Всем за помощь.....
P.S. Правда по утрам он по старой привычке начинает прыгать .... Надо получше почистить контакты на приборке....
#11 Guest_mac_*
Guest_mac_*
03 октября 2004 - 20:55
Ребята!!!
Всё равно не показывает (редиска) ..., вернее показывает, но только после некоторой езды (2-3-4 часа). А сегодня вышло так, что приходилось газовать на подъемнике ..., так после этого он вообще перестал показывать (на некоторое время, а потом-с снова стал прыгать) ....
В чем может быть проблема? Электрики подскажите .....
#12 ViKiNg
ViKiNg
  • 198 сообщений
10 октября 2004 - 19:58
У меня подобное было, окислились контакты между приборкой и самим спидометром(там штырёчки от спидометра втыкаются в плату приборки или наоборот 4 шт). Разобрал, зачистил, стало нормально.
#13 Diesel
Diesel
  • 734 сообщений
10 октября 2004 - 20:25
Про стрелк спидометра с эл.приводом ничего не могу сказать, а про километраж...
Километраж измерается по старинке - механический привод; или электронное табло?
Про последнее я сомневаюсь. Если привод самого спидометра электрический, то одометр может приводится шестернями. Если так и суточный пробег то показывает, то нет, ТО... Была у мена такая проблема. Несколько раз разбирал приборку и думал, что справился с проблемой! Ан-нет!!! В конце-концов, оказалось... На валу привода стрелки спидометра есть шестерня, в свою очередь приводящая шестерню насаженную на вал привода суточного одометра(а потом уже на общий пробег). Так вот! Шестерня эта должна сидеть с натягом, которы ослаб и, по-этому, проскальзывала, отчего одометр то работал(редкое явление и, в основном, на холодную), то нет! Разобрал я все, на посадочном месте негодной шестерни сделал пару заусенцев, чтоб сидела плотно, и насадил обратно - второй месяц езжу без проблем!
#14 Guest_mac_*
Guest_mac_*
11 октября 2004 - 07:09
Фу ....
Решил я свою проблему. Решение было следующее, как выяснилось, что на машинах таких как моя больное место это пропайка контактов.
На первый взгляд всё вроде нормально, ан-нет ...
Проблема была с пропайкой разъёмов на плате. Эти размъёмы (их 2 штуки) контактируют с вилками самого спидометра. Пропоял их и уже несколько дней езжу, с удовольствием смотря на спидометр.
#15 vovans
vovans
  • 267 сообщений
  • Авто:audi a4 avant 1.6alz 2001 в5
04 июля 2007 - 18:30
привет всем.если есть климат можно по нему смотреть скорость но это не удобно
#16 vik-71
vik-71
  • 35 сообщений
  • Авто:audi 100 c4
05 июля 2007 - 10:49
было дело у меня тоже одометр перестал показывать, я долго не думал поехал на разборку купил за 300 руб. и поставил , вот у же пол года ежу нормально.
