А я поменял термостат
20 ответов в этой теме
#1 UnderWorld
  • 3 225 сообщений
12 февраля 2004 - 16:04
.....теперь все все стало хорошо - стрелка температуры ОЖ стоит мертво на 90, даже в такой мороз.
500 р. - термостат
2500 р. - работа по замене
.... и счастье пришло
#2 Guest_SergA80Piter_*
12 февраля 2004 - 16:23
Этот пост нужно в УЖАСЫ КОНФЫ запихнуть, настолько стоимость работ шокирует 8-(
На 2.8 там что двигатель демонтируется для этих целей?
#3 UnderWorld
  • 3 225 сообщений
12 февраля 2004 - 17:08
Вот поэторму, Серега, я и написал расходы - именно из-за того что мотор такой. Там надо снимать ремень ГРМ, так что если вдруг кто будет менять ремень лучше сразу подумать и о термостате (или наоборот).
Информация в назидание
#4 Guest_SergA80Piter_*
12 февраля 2004 - 18:38
Даже с учетом съема ГРМ это видно нелегко поцене, на 4 цил бочке и 5 цил сотке это все просто.
#5 Guest_serg c4 2.8_*
Guest_serg c4 2.8_*
12 февраля 2004 - 19:21
а как до этого было расскажи
#6 Guest_Mailer_*
Guest_Mailer_*
12 февраля 2004 - 23:58
ОООО, ребята, у меня, кажись, та же проблема. Температура стоит на 70 и все!!! чтобы нагреться до 90 нужно работать час (при +1 на улице) без печки, ессно :| Наверное тоже нужно менять эту штуку
#7 UnderWorld
  • 3 225 сообщений
13 февраля 2004 - 11:30
Да вобщем-то ничего особенного не было - температура ОЖ не выходила на "рабочий режим". Если в пробках стоишь, то кое как доползала до 90, а стоило только начать движение падала к 3-м первым рискам. По сути своей, мотор не прогревался и расход топлива должен был быть выше.
Просто не правильно это вот и все.
#8 oD
oD
    ...давно здесь сидим...
  • 2 188 сообщений
13 февраля 2004 - 11:39
2Miller
ага, тока у тебя еэто будет _гораздо_ проще и дешевле
#9 Guest_Mailer_*
Guest_Mailer_*
14 февраля 2004 - 09:14
Во-во и жрет она у меня литров 13!!!! Так что, думаю это не только из-за карбюратора....
#10 Guest_CrazyDen_*
Guest_CrazyDen_*
14 февраля 2004 - 14:39
А у меня темперутура постоянно держится на 60-70 гр. примерно, до 90 доходила пару раз только, когда ездил весь день по городу, ну летом повыше конечно, даже вентилятор ключался. Стало быть таже проблема. Я как раз и ГРМ собирался менять, очень кстати.
На всех машинах температура должна быть 90 гр.???
#11 Guest_Mailer_*
Guest_Mailer_*
22 февраля 2004 - 16:30
Вот и я поменя термостат! 250 руб сам он и 100 руб. работа. Греется - одно удовольствие Ура новым термостатам!
#12 pitda
pitda
  • 45 сообщений
22 февраля 2004 - 16:52
как я понимаю, когда меняешь термостат, приходиться сливать ох. жидкость (в книгах пишут, что лучше ее потом не использовать), какое у вас на этот счет мнение? - можно ли ее потом залить обратно?
#13 Guest_Mailer_*
Guest_Mailer_*
22 февраля 2004 - 23:04
А почему бы нет? Если тара не грязная - чем она будет от бачка, например? Хотя, всегда приятно залить что-то свежее
#14 oD
oD
  • 2 188 сообщений
22 февраля 2004 - 23:35
а я вот наконец поставил термостат, теперь хоть тепло и движку полегче.
да, жижу лучше менять.
а мне бы вот надо систему охлаждения пробыть, а то там кампот какой-то... где бы это могут хорошо сделать для Suzuki Vitara? сам делать нехочу нифига.
#15 sanya
sanya
  • 459 сообщений
22 февраля 2004 - 23:49
пишут, что образуется пленка защитная от жидкости, и если чего поменял, то пленки больше не получится на энтих деталях, посему рекомедуют заменить жидкость...
#16 Guest_Mailer_*
Guest_Mailer_*
23 февраля 2004 - 09:05
Саня, а почему не получится? Ты ведь все-равно ОЖ заливаешь! Другое дело, если меняешь, она вроде как свежая Хотя, я тоже сторонник поменять, но просто интересно - почему нельзя.
#17 sanya
sanya
  • 459 сообщений
23 февраля 2004 - 23:55
я же сказал: "ПИШУТ...", а от себя- х...рен её знает, в книжке написано, причем несколько раз на странице, вот и думай...
теряет защитные свойства... пишут
[ 23-02-2004, 23:01: Сообщение отредактировано: sanya ]
#18 sanya
sanya
  • 459 сообщений
24 февраля 2004 - 00:09
больше скажу, осенью, после покупки, ОЖ поменял, а недавно менял патрубок печки - снова поменял жидкость, сплю спокойно и не вспоминаю...
если "kirja110" читает этот форум, то просьба - процетируй, что там у меня в книжках написано по этому поводу...
#19 oD
oD
  • 2 188 сообщений
24 февраля 2004 - 00:22
2Mailer
тыж недавно взял машину вроде, всегда полезно поменять ВСЕ жидкости и ремень ГРМ на свежекупленой машине. если всеравно сливать -- так и прополоскать неплохо бы проточной водой и залить то что положено, чтоб быть увереным в завтрешнем дне.
показаний к замене ОЖ может быть много, возрсат, грязь, плотность... смени, не такое это дорогое удовольствие.
[ 23-02-2004, 23:35: Сообщение отредактировано: oD ]
#20 Guest_Mailer_*
Guest_Mailer_*
24 февраля 2004 - 10:51
oD, так я все поменял сразу Только до термостата сейчас руки дошли
