проблема после помывки двигателя jn инжектор
23 ответов в этой теме
#1 Guest_MYXA_*
Guest_MYXA_*
07 июня 2004 - 11:40
неделю назад помыл мотор,а вчера хотел завести,завожу чуть поработает и глохнет,позже вообще заводится перестал,взял быстрый старт ,помог только завестись и опять заглох,потом кое как прогрел мотор,холостые около 300 мотор тресётся как бы троит,провода свечи смотрел менял сушил нифига,
когда пытаюсь разгозавать больше 2500 обороты неподнимаюся ,незнаю что делать
  • 3 621 сообщений
07 июня 2004 - 11:48
Лезь по всей проводке, бери дома фен и суши провода, возможно поможет, хотя 80% где-то окислился контакт!!!!!!
#3 furaev
furaev
  • 478 сообщений
08 июня 2004 - 00:22
А у тебя с тромблером она?
#4 Fadeich
  • 1 630 сообщений
08 июня 2004 - 00:50
Цитата:
Автор - DesTRuctoR:
Мозгов в такой машине не много поэтому вопрос как минимум странен.
Конечно есть!
Он не сообщил что за топливная система у него карб или впрыск или инжектор, и что за двигатель?
ЗЫ не увидел заголовка, но не плохо было бы в иинфу положить тип двигателя
[ 07-06-2004, 12:58: Сообщение отредактировано: Fadeich ]
#5 furaev
furaev
  • 478 сообщений
07 июня 2004 - 14:07
У меня просто машина немного другая, а внтренности В3 я не видел никогда, просто у меня на Форде была такая беда, так влага в трамблер попала, Вот я и спрашиваю!!!!
#6 Guest_MYXA_*
Guest_MYXA_*
07 июня 2004 - 16:08
инжектор стоит
#7 Guest_MYXA_*
Guest_MYXA_*
07 июня 2004 - 16:09
тромблёр смотрел всё нормально сухо
#8 furaev
furaev
  • 478 сообщений
07 июня 2004 - 16:19
1. Посмотри катушку зажигания
2. Посмотри высоковольтные провода!
3. а у тебя тромблер с датчиком Холла? Если да то скорее всего мог и он сглючить если в разьем попала влага
#9 Guest_MYXA_*
Guest_MYXA_*
08 июня 2004 - 13:37
дело в проводке на инжекторе на алюминевой части стоит форсунка(кожись холостого хода) к ней подходят три провода.так вот на зелёном проводе нет тока я так понимаю импульсов,я подсоединил к нему провод и на плюс,но работает только когда кратковременно прикосаюсь(с интервалом примерно 2 раза в секунду)помогите от куда провод идёт если кто знает,а то как то неохота косу резать
#10 DiCh
08 июня 2004 - 14:49
Для дачи рекомендаций, неплохо было бы указать код двигателя, систему питания и год выпуска.
#11 Guest_MYXA_*
Guest_MYXA_*
08 июня 2004 - 17:50
JN,инжектор,1987г.в
#12 DiCh
08 июня 2004 - 19:21
То что ты описываешь, форсунка холодного запуска. Она работает ТОЛЬКО при пуске холодного мотора! Проблема 100% не в ней!
#13 sled35
sled35
    мимо проходил
  • 1 781 сообщений
  • Авто:KIA Koup 2.0 6AT
09 июня 2004 - 08:28
Скажу даже больше, пусковая форсунка срабатывает только при температуре ниже (точно не помню) но что-то около 15 градусов, т.е. она даже не всегда работает на холодном двигателе при запуске.Срабатывает она по команде термодатчика, на WC и KG этот датчик вкручен на блоке над кожухом маховика, на самом датчике написана температура включения.Время работы несколько секунд, потом отключается.
[ 09-06-2004, 08:31: Сообщение отредактировано: sled35 ]
#14 Guest_MYXA_*
Guest_MYXA_*
09 июня 2004 - 10:25
подскажите доктора хорошего
#15 Fadeich
  • 1 630 сообщений
09 июня 2004 - 10:28
Вот думаю, кто первый?
Успею ли я послать в поиск или в Гольф лабораторию?
#16 Guest_MYXA_*
Guest_MYXA_*
09 июня 2004 - 10:33
а где находится гльф лаборотория?
#17 Fadeich
  • 1 630 сообщений
09 июня 2004 - 10:41
А вот теперь все дружно налетели и отправили в поиск! Буквально в течении прошедшего месяца трясли такого же любознательного!
Ну слегка напрягись! кнопочка поиск!
ЗЫ: На Пискаревском, дом думаю найдешь поиском.
#18 Guest_MYXA_*
Guest_MYXA_*
09 июня 2004 - 10:48
всем спасибо
#19 sled35
sled35
    мимо проходил
  • 1 781 сообщений
09 июня 2004 - 11:15
OFF: Фадеич!...И ты туде же! Только базуки нехватает
#20 Fadeich
  • 1 630 сообщений
09 июня 2004 - 11:44
Я по доброму веду обучение!
