ОДа о смене Гидрокомпенсаторов на 80ке.
Guest_Nikonovdv_*
17 июля 2004 - 22:15
Посоветовавшись с товарищем, он сказал что замена плевое дело. И мы решаемся на замену. До этого от разных мастеров слышал что менять надо все. Но мой товариш сказал что это не обязательно и уверил меня что найдем так. Купив один гидрокомпенсатор, мы открыли крышку, подвязали ремешок ГРМ. Поковыряв отверткой гидрокомпенсаторы нашли два слабых. Съездил купил еще один (кстате гидрокомпенсаторы INO, абсолютно идентичные идут на Волгу на 406 мотор, разница в цене 180 в иномарочном магазине и 140 в Волговском.) Поменяли без проблем, запустили не шелкает, довез его дмой и назад в гараж, доехав понял что слышу знакомый звук, опять шелкает гидрокомпенстор.
На следующий день собрались опять выявить стродальца. На этот раз я решил не эксперементировать и докупил оставшиеся 6 штук. Заменили. Решил до кучи поменять натяжитель ремня ГРМ и в момент замены ремень ПРОЛЕТАЕТ на несколько зубов! Выставляем по метке, заводим она чихает и не ровно работает. Глушим разбираем пол движка выставляем по меткам заводим, не заводится глохнет. Открываем клапанную крышку находим 1 цилиндр, совмещаем бегунок (трамблер был жутко заганан назад, видно до нас делал умелец)
Кое как заводим, начинается жуткие шелчки гидрокомпенсаторов, открываем клапанную крышку умерли 4 новых гидрокомпенсатора на 1 и 2 цилиндрах. Меняем. Сегодня ездил, звук от одного гидрокомпенсатора переодически проявляется.
ВОПРОС : Почему умерли 4 гидрокомпенсатора ?
Могут ли на двигателе SF встретиться клапана и цилиндры ?
Почему опять появился цокающий звук от гидрокомпенсатора ?
18 июля 2004 - 11:10
Какой смысл менять один гидрик, если они все работают в равных условиях и соответственно изнашиваются, более-менее равномерно? Да и снятие-поставовка клапанной крышки, негативно сказывается на прокладке. Трамблер "ушел" в следствии, перескока ремня. Это Ваша вина, а не "умельцев".
Здесь, можно почитать об устройстве и рекомендации по замене(особое внимание на последний обзац!)
Гидрики
Неплохо было бы, заменить масло и фильтр. И померять давление масла на холостом ходу, т.к. это непременное условие для нормальной работы гидрокомпенсаторов.
Guest_Nikonovdv_*
18 июля 2004 - 16:58
18 июля 2004 - 20:28
19 июля 2004 - 09:27
[ 19-07-2004, 09:50: Сообщение отредактировано: Максим ]
Guest_Sharky_*
19 июля 2004 - 09:58
19 июля 2004 - 10:17
19 июля 2004 - 15:30
Guest_Nikonovdv_*
19 июля 2004 - 17:50
А умерли они в тот момент когда ремень соскочил на пару зубов. Но не понятно почему только на 1 и 2 циллиндре гидраки умерли.
Ответ что гидраки плохие отпадают, потому что один из умерших был куплен в другом магазине на день раньше.
19 июля 2004 - 18:06
Guest_Nikonovdv_*
19 июля 2004 - 20:16
Заметил еще сегодня такой глюк , при наборе скорости где то на 3000 оборотов начинают стучать гидрокомпенсатор, недолго но факт.
Guest_Nikonovdv_*
19 июля 2004 - 20:23
Guest_Sharky_*
19 июля 2004 - 20:24
Guest_Nikonovdv_*
19 июля 2004 - 21:34
20 июля 2004 - 10:44
20 июля 2004 - 11:42
Guest_Nikonovdv_*
20 июля 2004 - 13:21
30 августа 2004 - 17:22
30 августа 2004 - 20:15
Цитата:Да, это он. А стучит приблизительно так: Тук-тук-тук-тук-тук-тук....
Автор - ViKiNg:
Гидрокомпенсатор - гидравлический толкатель? Как они стучат?
31 августа 2004 - 10:32
Цитата:
Автор - DiCh:
Цитата:Да, это он. А стучит приблизительно так: Тук-тук-тук-тук-тук-тук.... Появился какойто стук, переодически нарастает-затухает, при увеличении оборотов частота увеличивается... Откуда не пойму.
Автор - ViKiNg:
