Присадка к бензину?
15 ответов в этой теме
#1 deo
deo
  • 24 сообщений
  • Авто:Audi 80 PM
12 октября 2004 - 15:11
Подскажите кто пользовал. Движок PM моновпрыск (88 г.).Какие результаты дает?
Заранее благодарен!
#2 Diesel
Diesel
  • 734 сообщений
12 октября 2004 - 15:24
А какая присадка? Повышающая(типа) октановое число или связывающая воду или промывающая топливную систему или......deo - Ты уточни.
#3 kirja110
kirja110
  • 1 007 сообщений
12 октября 2004 - 15:48
"Энергия-3000",добавляется в бензин и масло,только положительные эмоции!
#4 deo
deo
  • 24 сообщений
  • Авто:Audi 80 PM
12 октября 2004 - 16:10
Цитата:
Автор - Diesel:
Хочу добавить промывающую
#5 Diesel
Diesel
  • 734 сообщений
12 октября 2004 - 16:50
Сразу сказать название не могу. Но! Пользоваться промывающей топливную систему присадкой советуют периодически - например: ближе к зиме и каждый год. Хуже не будет, а наоборот. Однако, если Ты ни разу не "промывался", да, эффект обязательно будет, и, вполне возможно, даже хороший. Но советую сделать один раз промывку в сервисе на спец.стенде, а потом, время от времен, брать самому "заливайки" в топл.бак.
З.Ы. У друга в Латвии Audi Coupe 2.6e. Каждый год он промывает систему на сервисе.
З.Ы.Ы. У нас такая процедура стоит ок.40$.
#6 Atlant
  • 2 334 сообщений
12 октября 2004 - 17:08
Полезная вещь для топливной системы в целом
Castrol TBE представляет собой комплексную многофункциональную присадку к бензину. Применяется в соотношении 1:1000 c бензином, имеющим октановое число от 91 до 98 по исследовательскому методу. Предназначена для любых автомобилей с карбюраторным и инжекторным (моновпрыск, распределенный, непосредственный) двигателем, оборудованных турбонаддувом и катализатором.
Детонационная стойкость. Этот показатель характеризует способность бензина противостоять самовоспламенению при сжатии. Castrol TBE не оказывает вличния на октановое число бензина. Для коррекции октанового числа бензина применяются специальные присадки и, как правило, в заводских условиях. Концентрация их в высокооктановом бензине может быть достаточно велика.
Теплота сгорания. Характеризует мощностные и экономические показатели работы двигателя. Зависит этот показатель в основном от углеводородного состава бензина. Castrol TBE не оказывает влияния на теплоту сгорания бензина.
Химическакя стабильность. Этот показатель характеризует способность бензина сохранять свои свойства при хранении или при нагревании, например, во впускной системе двигателя. Для обеспечения требуемого уровня химической стабильности бензина в него добавляются специальные антиокислительные присадки. Castrol TBE так же обладает определенным резервом антиокислительных свойств и позволяет стабилизировать бензин, что в дальнейшем, даже если не требуется его длительное хранение, будет препятствовать образованию смолистых отложений в топливном баке и фильтре, а в зоне высоких температур предотвратит образования отложений на клапанах, в камере сгорания и на свечах зажигания. Особенно это важно и актуально для самых современных автомобилей с системой впрыска топлива под большим давлением непосредственно в камеру сгорания.
Моющее свойство. Присадка обладает хорошо выраженным моющим действием, смывает ранее образовавшиеся отложения и не позволяет образовываться новым. Смолистые отложения скапливаются в топливном баке, бензопроводе, фильтре, и, что наиболее опасно, в каналах карбюратора или форсунках. Промывка карбюратора и чистка инжектора - операции по стоимости несопоставимые со стоимостью присадки, применение ее экономически полностью обосновано. Следует соблюдать осторожность при использовании присадки в автомобилях с сильно загрязненной топливной системой - в редких случаях, имеет смысл сначала промыть всю систему, включая топливный бак, заменить топливный фильтр и после этого постоянно использовать ТВЕ. Присадка легко справляется с нагаром, образующимся в камере сгорания и на клапанах. Это реально продляет ресурс двигателя и помогает избежать таких неприятных неисправностей двигателя как прогар клапана или днища поршня.
Связывание воды. Вода в бензине представляет меньшую опасность, чем в дизельном топливе, но все равно крайне нежелательна. Castrol TBE связывает воду, переводя ее в безвредное вещество, сгорающее без остатка в двигателе. Это позволяет избежать обледенения систем питания двигателя и закупорки бензопроводов.
Смазывающие свойства. Присадка полностью растворяется в бензине, повышая его смазывающие свойства. Это необходимо для надежной работы топливной аппаратуры, контактирующей с бензином и не имеющей собственной системы смазки. В европейском топливе, по стандартам должна присутствовать присадка, улучшающая его смазывающие свойства, в российских требованиях этого не предусмотрено. При правильной дозировке (предписанной) Castrol TBE в полной мере компенсирует недостаток смазывающих свойств бензина. Это позволяет оптимизировать и нормализовать работу таких узлов системы питания двигателя, как механические и электрические бензонасосы (особенно это важно для уже упомянутых автомобилей с системой впрыска топлива под большим давлением непосредственно в камеру сгорания), регуляторы давления, форсунки.
Противокоррозионные свойства. Коррозия может быть вызвана присутствием воды, кислот и других химических соединений в топливе. Благодаря специальным ингибиторам, обеспечивается защита от коррозионного износа топливной аппаратуры, топливопроводов и емкостей. Это позволит сократить расходы на обслуживание и ремонт топливной системы двигателя.
При регулярном использовании Castrol TBE в предписанных количествах, затраты на ее приобретение составят менее 2% от затрат на топливо. Суммы, необходимые для ремонта топливных систем, имеют другой порядок, а в современных высокотехнологичных и надежных системах питания двигателя значительная часть отказов вызвана именно низким качеством топлива, на комплексное улучшение основных свойств которого и направлено действие Castrol TBE.
#7 Diesel
Diesel
  • 734 сообщений
12 октября 2004 - 17:24
...200р. для такой присадки - не деньги! Интерсно будет найти такую штуку у нас. И если она "реально" чистит и карбюратор, то почему не попробовать.
to deo: Ты прислушайся к Atlant-у. Заодно есть кому претензии предьявить .
#8 Винни
12 октября 2004 - 17:43
Что-то слишком чудесная присадка.
Даже не верится... Разбудите меня.
А если серьезно, то есть вопросы, т.к. описание явно из рекламы или инструкции по применению.
И никаких побочных эффектов? Никаких конфликтов и реакций с присадками, кои заливают в бензин наши топливные операторы (к примеру Несте и Шелл)?
Что значит "по исследовательскому методу"?
Есть ли какие-нибудь примеры использования в Питере?
Есть ли на нее "рекомдации" VAG'а? Насколько она актуальна?
Пожалуй всё... Просто у меня к любым присадкам настороженное отношение.
#9 oD
oD
    ...давно здесь сидим...
  • 2 188 сообщений
12 октября 2004 - 17:57
гы...
... где все население поражено червем, который живет в организме и может достигать в длинну 35м. никакого вреда он правда не приносит, но как-то неприятно понимасть что в организме живет еще кто-то кроме тебя...
#10 Atlant
  • 2 334 сообщений
Информация предоставлена производителем данного продукта "Castrol", посмотреть можно здесь .Эту присадку использую я сам, на практике, после заправки чудо-бензином на "Балттрейд" только применение данного продукта дало возможность нормально дожечь его остатки. Вещь достаточно неплохая, с учетом того что весь отечественный бензин лишен смазывающих присадок, пагубно отражающихся на инжекторном впрыске. Попросту, форсунки лишены смазки, что приводит к повышенному износу. Вот и пример использования данного продукта в условиях Питера.
#11 Винни
12 октября 2004 - 18:11
2 Atlant:
Понял, спасибо. Надо будет попробовать на своем ведровере.
А я еще вопрос задам: есть смысл её применять постоянно или периодически? Если периодически, то какие порекомендуете периоды?
oD:
А что за червяк у меня живет????
#12 kirja110
kirja110
  • 1 007 сообщений
12 октября 2004 - 19:09
Винни-попробуешь расскажи,может и на своей испытаю.
#13 Atlant
  • 2 334 сообщений
12 октября 2004 - 19:12
Как следует из вышеприведенной инфы, применять желательно регулярно. По поводу совместимости с бензинами оснащенными присадками, проблем выявлено не было с различными городскими брэндами, отчасти видимо потому , что кроме повышающих октановое число, других присадок там нет, а "TBE" на октановое число не влияет. Вообщем одним словом двигатель работает стабильнее (это к слову о том, что мой рекомендованный американский 89, как раз наш 92, представляю что испытывают те двигатели, которым показано это октановое число), это из явных признаков, а в остальном работа данной присадки не заметна, т.к. сказывается только на увеличении срока службы топливной сиситемы в целом.
#14 Винни
12 октября 2004 - 19:28
Цитата:
Автор - kirja110:
Червяка или присадку?
To Atlant: Спасибо еще раз. Надо будет к вам в сельпо наведаться. Есть желание кое-каких мелких полезностей прикупить.
#15 oD
oD
  • 2 188 сообщений
11 ноября 2004 - 18:37
ну накалбасил я этого ТВЕ вчера... купил на киришской заправке за 170р и залил около 80г (не слинком удобный дозатор) в бак во время заправки. безину там около 70л. пока никаких чудес не произошло, правка и проехал-то я 10-15 км...
пере этим обсох, налил 7л Лукойла, работало без удовольствия. оно у меня при полном баке завсегда как-то довольнее работает... вот и сейчас намана...
#16 Винни
11 ноября 2004 - 18:53
Цитата:
Автор - oD:
... пока никаких чудес не произошло...
To oD:
Цитата:
Автор - Atlant:
... а в остальном работа данной присадки не заметна, т.к. сказывается только на увеличении срока службы топливной сиситемы в целом.
[ 11-11-2004, 17:55: Сообщение отредактировано: Винни ]
