Салонный фильтр бы поставить бы...
42 ответов в этой теме
#1 Urich
Urich
  • 121 сообщений
  • Авто:AUDI A4 98 г.в. AHL
22 апреля 2004 - 09:55
Всем привет.Спасибо за предыдущие советы - особенно по люку.Сегодня вопрос по фильтру салона.У меня под панелью просто сопло круглое с резинкой по краю и двумя болтами, внутри задвижка.В магазинах фильтры квадратные - под рамку, а ее у меня нет (или вообще нет или сняли??), но говорят еще есть и круглые фильтры под болты, но я их не нашел. Кто знает бывают ли такие круглые или надо рамку искать????
Заранее премного благодарен.
AUDI 100 93г. ABK.
  • 3 621 сообщений
22 апреля 2004 - 10:14
Примажусь малость к теме.....
ув. знатоки подскажите а есть ли на моей машине где воздушный фильтр, т.к. разбирался вчера с печкой то разбирал от входных заслонок до моторчика всё но фильтра я там не нашёл......
Возможно такое что его там могло и не стоять??????
Или где он стоять может???
#3 Atlant
  • 2 334 сообщений
22 апреля 2004 - 11:28
to Urich круглый фильтр салона достаточно редко встречается, поэтому в магазинах их нет. Под заказ можем сделать если нужно.
to Lexa на V8 фильтр должен стоять под кожухом с правой стороны от печки по ходу движения. Если найти его не удается, значит там его нет
#4 Lexa
  • 3 621 сообщений
22 апреля 2004 - 18:26
Ага угу, так там и места под него вроде как нет.......
Интересно, стоял ли он у меня когда...... это как-то можно выяснить?????
А то опять досталась машина без солонного фильтра, а я так мечтал, так мечтал
#5 Logist
Logist
  • 53 сообщений
  • Авто:Audi
23 апреля 2004 - 08:03
Я на с4 ставил квадратный. Прежде всего нужно заказать по оригиналу рамку (стоила недорого) потом снять круглое сопло. в нем по круго уже есть надрезы, по которым надо отпилить. Рамка защелкивается на сопле, выемки под защелки предусмотрены
#6 Atlant
  • 2 334 сообщений
23 апреля 2004 - 10:27
то Lexa А аккумулятор где у Вас установлен?
#7 Lexa
  • 3 621 сообщений
23 апреля 2004 - 17:48
Под задним сиденьем справа!
#8 sss1
sss1
  • 52 сообщений
  • Авто:Audi A4 ADR
23 апреля 2004 - 18:09
Леха, нету у нас салонного фильтра
#9 Atlant
  • 2 334 сообщений
26 апреля 2004 - 10:43
то Lexa если аккум под сиденьем, должно быть место для фильтра под капотом. Например на 100-ках есть два вида комплектации, если аккум под капотом, салонного фильтра нет, если в салоне, соответственно фильтр есть.
#10 IlyaSt
IlyaSt
    Просто человек
  • 625 сообщений
26 апреля 2004 - 15:47
to Urich - у меня круглый салонный фильтр, менял в декабре на Евроавто (Левашовский). В тот момент его не было в наличии там и привезли с Испытателей. Так что попробуй, позвони туда. По моему Бош, если что, у меня в машине валяется к нему инструкция - могу модификацию сказать.
#11 Logist
Logist
  • 53 сообщений
  • Авто:Audi
27 апреля 2004 - 06:21
кавычки:
Автор - IlyaSt:
У вас может и круглый, стоит больших денег,а у машины по который был вопрос его не было изначально и круглый не поставить т к помешает аккамулятор, в машинах без кондея он стоит около воздухозабора. Когда ставиш рамку, то потом покупаеш дешевые фильтры от A6 C4
#12 Urich
Urich
  • 121 сообщений
27 апреля 2004 - 13:19
Автор - IlyaSt:
IlyaSt - а ты мне не подскажешь его номер по каталогу для заказа и стоимость для ориентира.
Так же хотелось бы услышать - как можно ставить квадратный фильтр????
#13 Urich
Urich
  • 121 сообщений
27 апреля 2004 - 13:24
Вопрос к Logist.
Аккумулятор у меня под седлом, так что места для фильтра навалом. Подскажи куда надо рамку присабачить чтоб квадратные фильтры использовать???
#14 IlyaSt
IlyaSt
    Просто человек
  • 625 сообщений
27 апреля 2004 - 23:16
ОК, я только вечером в иннет попал, посмотрю завтра.
А что значит дорогой или дешевый? Мой стоит около 27 баксов - это дорого или дешево? А у Urich'а он стоял, просто в один прекрасный момент его сняли и выкинули. И аккумулятор у него под задним сиденьем. И зачем лепить и переделывать проектные крепления? Меняется он раз в 30000 км. Эти 800 рублей даже не заметишь.
[ 27-04-2004, 23:19: Сообщение отредактировано: IlyaSt ]
#15 Urich
Urich
  • 121 сообщений
28 апреля 2004 - 08:43
IlyaSt-спасибо за ответ.В переделкина играть не буду, жду ответа по номеру фильтра.
#16 Logist
Logist
  • 53 сообщений
  • Авто:Audi
28 апреля 2004 - 08:53
кавычки:
Автор - Urich:
Вопрос к Logist.
дополнительный вопрос машина с кондеем или нет, круглый фильтр может и не подойти, а если вагом поставляется рамка, и под нее сделаны штатные крепления, то я это переделками не считаю
#17 Urich
Urich
  • 121 сообщений
28 апреля 2004 - 10:17
Logist - машина без кондея, а рамка была или нет не знаю, в виде крепления два болта и на сопле уплотнительная резинка по кругу.
#18 IlyaSt
IlyaSt
    Просто человек
  • 625 сообщений
28 апреля 2004 - 11:25
Так с, списываю как есть:
Filter BOSH AERISTO Audi 100
1 987 431 004
годы выпуска 12.90-7.92 и serie->7.92
это на инструкции по установке написано, но есть еще наклейка, на которой указано 1 987 704 398(0593)
в инструкции нарисован процесс установки - должен быть "флажок" под болтом, соответственно болт ослабляется, флажок поднимается, ставится фильтр и флажок опускается с затягиванием болта. Уплотнительная резинка показана.
#19 Urich
Urich
  • 121 сообщений
29 апреля 2004 - 09:52
IlyaSt - спасибо, буду ездить как путный без пыли в салоне!
#20 Volfik
Volfik
  • 240 сообщений
  • Авто:AUDI A6
30 апреля 2004 - 18:40
Можно купить в любой день на Медиков в Русь Авто. Потребуются три детали. Всё оригинал.
Фильтр (прямоугольный) 746 р
Рамка 920 р
Переход- раструб 1870 р
Всё есть в наличии. Если АКБ под сиденьем, ставится за 5 мин. Если под капотом, чуть дольше. Ничего пилить не нужно.И скидкой клуба можно воспользоваться...
[ 30-04-2004, 18:41: Сообщение отредактировано: wolfik ]
