потек радиатор печки на 100/44
18 ответов в этой теме
#1 Guest_A100RT_*
Guest_A100RT_*
09 августа 2004 - 15:20
Уважаемые, подскажите, если кто снимал данный радиатор, то как это делается. По "умной" книге не получается: не могу найти как крепится пластиковый корпус (кожух) всей этой ботвы в которой находится и радиатор и вентилятор.
По книге все обрисовано из капота. Визуально все так и есть: и патрубки отсоединяются и прочие тросики, рычажки, а вот как хрень эта пластиковая фиксируется ни из капота, ни из салона не видно.
Помогите опытом или советом!!!
  • 3 621 сообщений
09 августа 2004 - 15:25
А от батенька полтергейст это ))
А на самом деле:
(на сколько помню по рисункам)
1.Сняли хомутики и патрубки
2.Сняли прижимной хомутик (что вокруг печки)
3. Из салона сверху два самореза
4 из капота вроде то же только снизу
5.Далее отсоединили тяги и вытащили...
Если не получиться то напиши я книжку посмотрю там точно было..
#3 Guest_Sharky_*
Guest_Sharky_*
09 августа 2004 - 16:19
Леха! Неужели на сотке так все просто? Я когда радиатор печки на своей 80 менял, то полторпедо разнес.
#4 Lexa
  • 3 621 сообщений
09 августа 2004 - 16:38
Sharky я тебе честно скажу, я до моторчика печки добирался 5 часов и всё равно не снял, но руками в нутри потрогал ) а у нас почти одинакого с соткой, вот только у меня кондей всё сильно усложняет.... я всё пытаюсь вспомнить, а может верхние винты и снаружи в капоте, ну не помню хоть убей ((
Знаю что надо попробовать выполисосить всё гуано которым там забито (листья и пыль) тогда шансов много больше будет....
#5 sled35
sled35
    мимо проходил
  • 1 781 сообщений
  • Авто:KIA Koup 2.0 6AT
09 августа 2004 - 17:29
Вот на взято на авто.ру
- снимаем клемму аккумулятора (если не очень сильно ломает 8))
- снимаем стеклоочистители
- снимаем пластмасску покрытия мечки/кондея/АКБ (у кого она еще есть 8))
- снимаем блок стеклоочистителя (мотор, привода)
- снимаем ленточный хомут печки.
- на машине с кондеем вдвигаем внутрь печки входной патрубок печки (между кондеем и печкой)
- из салона снимаем бороду, воздуховоды (боковые пластмассовые, нижний либо пластмассовый (не снимаем, сам сползет), либо резиновый - сдергиваем)
- на машине с кондеем снимаем вакуумные трубки к приводам заслонок печки, запоминая, какая куда. На машине без кондея разбираемся с тросиками управления заслонками.
- откручиваем крепление печки (у кого они еще есть)
- пытаемся стронуть печку (как правило она сильно сопротивляется и не хочет выдавливаться)
- если пошла, то аккуратно вынимаем ее под капот. ВНИМАНИЕ! Иногда сильно мешаются винты крепления кронштейнов катушки зажигания, трубки кондея, патрубки системы охлаждения. Со всем этим аккуратно разбираемся, сильную силу не применяем.
- сборка в обратном порядке. Обратить внимание на состояние уплотнителя между печкой и кузовом.
Проверяем уровень тосола, надежность креплений и затяжку хомутов.
Очень удобно при снятой печке прочистить сливное отверстие.
С уважением,
Женя.
________________________________________
#6 Guest_A100RT_*
Guest_A100RT_*
11 августа 2004 - 10:30
посмотрю на выходных, что есть:
4. из капота вроде то же.
Из капота предполагаю откуда они могут появиться на горизонте, а вот "сверху из салона" пока не понял. Родной, если есть возможность, до выходных, поточнее подсказать буду тебе всячески признателен.
Спасибо всем, что откликнулись на мой вопрос.
#7 Lexa
  • 3 621 сообщений
11 августа 2004 - 11:17
Слушай вот сейчас смотрю умную книгу, не вижу саморезов...
У тебя просто печка или и клима то же???
Есть описание снятия печки но на немецком языке, с картинками....
Могу заслать на мыло..
#8 Guest_A100RT_*
Guest_A100RT_*
11 августа 2004 - 11:53
просто печка.
если ест возможность зашли на [email protected].
спасибо!
#9 Lexa
  • 3 621 сообщений
12 августа 2004 - 00:15
Блин а я заслал на тот что ты тут указывал...
А100 который начинаеться, если получишь ответь о доходе!!
Нет пошлю на это мыло..
#10 Guest_A100RT_*
Guest_A100RT_*
12 августа 2004 - 00:50
не получил, тот адрес не работает!!!
отправь пожалуйста на другой.
спасибо.
#11 Guest_A100RT_*
Guest_A100RT_*
12 августа 2004 - 10:00
спасибо, Леша. получил. теперь буду эти иероглифы изучать, но рисунки хорошие.
спасибо всем.
#12 Lexa
  • 3 621 сообщений
12 августа 2004 - 10:12
Всё точно говорю нету там болтов...
единственное крепление эта лента что вокруг
потом шланги печки и тросики приводов!!
#13 Kolya
Kolya
  • 404 сообщений
  • Авто:Lexus Rx 330 2004
13 августа 2004 - 08:42
я вот тоже както менял радиатор печки на сотке.процедура кровопролитная.разбирать часа 4 собирать тоже. зашел на станцию -увидел что мастер к нему подбирался и спереди-все дворники и пласмаски спереди снял и полторпеды разобрал.сказал что много ковыряний и есть шанс какянть пласмаска сломаеца в процессе.так что я рекомендую самому не экпериментировать, а поехать на хорошую станцию, а то пласмаску сломаешь какуюнть-а она дорогая ведь на Ауди.
а стоило все:
новый радиатор- 760р
антифриз несте-300 с чемто вроде
а работа -3000р.!
#14 IlyaSt
IlyaSt
    Просто человек
  • 625 сообщений
13 августа 2004 - 10:01
пост убран
[ 13-08-2004, 10:25: Сообщение отредактировано: IlyaSt ]
#15 sled35
sled35
    мимо проходил
  • 1 781 сообщений
13 августа 2004 - 10:15
Цитата:
Автор - IlyaSt:
Мне меняли радиатор - на пол-дня работы было. Гемор конкретный. Если ремень и ролики не менялись, то рекомендую сразу и поменять. Работа по разборке одинаковая
Он же про радиатор печки а не про радиатор
#16 IlyaSt
IlyaSt
    Просто человек
  • 625 сообщений
13 августа 2004 - 10:24
Звиздец... два раза ку... слепну или старость подкрадывается?
#17 DBV
DBV
  • 103 сообщений
  • Авто:Audi coupe B4 AAH
30 марта 2006 - 14:06
Подскажите, посоветуйте пожалуйста!
Потек радиатор печки А 80 В4 ААН.
В Гольф Клубе настоятельно советуют ставить оригинал, что делать?
Можно ли ставить не оригинал и чем это черевато?
#18 Atlant
  • 2 334 сообщений
30 марта 2006 - 14:39
Оригинал не обязателен. Если производитель нормальный, чревато его долгой службой smile.gif
#19 Klon88
Klon88
  • 4 сообщений
  • Авто:Audi100 C44
03 июля 2009 - 22:48
Ка узнал что работа стоит 6500,купил книгу два вечера в гараже и золотой ключик у меня в кармане!
