Поменял радиатор печки
23 августа 2004 - 11:26
23 августа 2004 - 11:54
23 августа 2004 - 13:01
Подготовительные операции
1. выключаем ключиком сирену сигнализации (если имеет свой источник питания)
2. снимаем крышку аккумулятора и отключаем провод массы
Операции по демонтажу руля, подрулевых и приборной панели
1. снимаем бибикалку с руля, далее снимаем контакт, приходящий на руль и откручиваем и снимаем сам руль
2. откручиваем два самореза фиксирующие верхнюю крышку блок подрулевых переключателей
3. откручиваем два самореза фиксирующие приборную панель и аккуратно извлекаем попутно слева и справа отсоединяя штекера от приборки, кладем ее безопасное место
4. снимаем подрулевые переключатели, для этого по крайней мере на моей модели надо было чуть отдать винт, именно отдать, а не выкручивать до конца, доступ к которому возможен через овальное отверстие с правой стороны нижней половинки щитка подрулевых.
5. тянем блок подрулевых на себя, попутно отсоединяя две электрические колодки белого цвета справа и слева от рулевого вала. Так же аккуратно убираем его в безопасное место
6. снимаем колодку с замка зажигания
Операции по демонтажу центрально туннеля
1. вынимаем заднюю пепельницу и откручиваем под ней два винта
2. в районе кнопки ручного тормоза вынимаем заглушку и откручиваем еще один болт.
3. поднимаем ручник и сдвигаем освобожденную часть туннеля назад (для любителей можно снять обшивку ручника и полностью снять и убрать заднюю часть туннеля), но приведенной выше операции вполне достаточно.
4. выкручиваем саморез, фиксирующий рамку ручки КПП
5. откручиваем наболдажник ручки КПП и снимаем кожаный пыльник вместе с рамкой
6. снимаем переднюю часть тоннеля
23 августа 2004 - 13:04
Операции по снятию центральной консоли (бороды)
1. снимаем ручки управляющие печкой (3 шт.)
2. под левой и правой ручкой откручиваем по саморезу и снимаем накладку панели управления печкой
3. видим под ней белый короб, по углам которого еще 4 самореза, фиксируют его к консоли. Откручиваем их.
4. открываем пепельницу и откручиваем головкой один болтик, крепящий прикуриватель к пепельнице
5. извлекаем прикуриватель и отсоединяем от него штекер не забыв про подсветку
6. снимаем пепельницу, для этого откручиваем два самореза, крепящие ее сверху и два болтика снизу, доступ к которым открывается после снятия передней части центрального туннеля.
7. снимаем магнитолу
8. снимаем маленькую полочку, ту которая права от кнопок обогева стекла, противотуманок и проч. Для этого отручиваем саморез в глубине этой самой полки
9. аккуратно извлекаем кнопки и отсоединяем их
10. достаем полку
11. далее снимаем 3 дифлектора на центральной консоли и откручиваем два больших самореза под дифлекторами слева и справа сверху
12. откручиваем два таких же самореза , расположенных в глубине консоли в районе двух верхних саморезов крепления пепельница, примерно по правому и левому углам, белого блока управления печкой
13. вроде все что надо открутили
14. берем центральную консоль и нежно, чуть пошатывая из стороны в сторону тянем на себя
15. убираем ее подальше, чтобы ничего не сломать
Операции по снятию бардачка и полки над ногами водителя
1. тут я думаю и так все ясно, замечу только что на карбюраторных машина, при снятии полки водителя надо снять ручку подсоса. Для этого тонкой отверткой надо надавить снизу в отверстие на этой ручке и потянуть ее на себя.
Операции по снятию самой торпеды
2. открываем водительскую и пасс. двери и на торце торпеды вынимаем по две заглушки с каждой стороны
3. выкручиваем болты крепящие торпеду к кузову
4. далее я снял колонки с торпеды, возможно вам это и не понадобится
5. кроме того торпеда крепиться к центральному туннелю пола, там все прозрачно – отдаем два болта справа и слева туннеля.
6. в районе магнитолы надо отдать один саморез и две маленьких гаечки справа и слева, они крепят воздуховоды к печке
7. так же может потребоваться отсоединить воздуховоду приходящие на правые и левые пары дифлекторов. Крепятся они проволочным хомутом (я не снимал)
Операции проводимые в моторном отсеке
1. снимаем правый дворник
2. снимаем большую черную пластиковую накладку, поворачиваем монеткой 3 ее замка
3. вынимаем фильтр, если есть
4. отдаем две гайки, крепящие корыто фильтра к коробу печки отщелкиваем ленточные зажимы и вынимаем короб (не потеряв прокладку)
5. откручиваем 2 шпильки крепящие корпус печки к кузову
6. далее в районе катушки зажигания есть 2 гайки с большими шайбами одна вверху вторая на 15 см ниже отдаем их
7. вообще говоря дальше рекомендуется слить антифриз, но я этого не делал а сделал вот что: открутил 3 самореза, крепящие расширительный бачок и отрутил с него крышку и не снимая никаких патрубков опустил его вниз моторного отсека, и так как печка – самая верхняя точка системы охлаждения то вся жидкость из печки слилась через открытую пробку расширительного бачка. Таким образом можно спасти почти весь антифриз из системы и потом долить только часть – мне потребовалось всего пол-литра. Правда у меня был свежий антифриз, если он старый лучше слить его полностью и заменить свежим.
8. снимаем 2 патрубка со стороны моторного отсека со старой печки
Непосредственно замена печки
1. залезаем в салон и начинаем аккуратно тянуть торпеду на себя, силы прикладывать особой не надо, а то можно порвать что-нибудь
2. торпеду снимать полностью я не стал а вытащил правый ее конец как можно дальше и достал саму печку с воздуховодами в сборе
3. сам радиатор печки крепится двумя саморезами и двумя защелками
4. все это отцепил и закрепил новую печку
Сборка в обратном порядке
Особое внимание надо уделить тросикам управления печкой, сразу после замены печки когда только поставил ее на место и ничего еще не собрал, я поцепил аккумулятор и проверил работоспособность всех заслонок и скоростей вентилятора, все ли пучком. Если не так то смотрите тросики.
я потратил на это всю субботу, с учетом того что до этого неоднократно снимал бороду, центральный тонель и проч. Но саму торпуду впервые.
Печку взял Behr - 1300
+ банка антифриза
Вот пожалуй и все.
23 августа 2004 - 13:06
Guest_Masha_*
23 августа 2004 - 13:53
Сама не так давно пережила тоже самое, но в силу своего скудоумия и кривых ручек сдала машину на сервис и наблюдала со стороны как выворачивают наизнанку торпеду. Шоу длилось с 10 утра до 9 вечера
Отчет отличный! По-взрослому
26 августа 2004 - 15:10
Прикуриватель я не снимал.
Но пршлось откручивать жгут проводов под приборкой.
Сделал за 5,5 часов. Но пару раз мне помогали советом парни, которые это не раз делали.
Оказалось не так страшно, как я думал.
Guest_Sharky_*
26 августа 2004 - 17:48
30 августа 2004 - 16:58
30 августа 2004 - 17:31
30 августа 2004 - 17:38
31 августа 2004 - 16:11
09 сентября 2006 - 22:56
10 сентября 2006 - 21:12
Ничего там из салона не держит, кроме тросиков(тяг).Вся улитка просто посажена на герметик.И вынимается она только после снятия механизмов стеклоочистителя.Необходимо приложить некоторое усилие чтобы сдвинуть улитку с места.После того как она отлипла от кузова,необходимо из салона отсоединить все пластмассовые колена воздуховодов от неё.Затем со стороны моторного отсека вытащить улитку обхватив её двумя руками снизу,а тащить вперёд и вверх.После ремонта рекомендую снова посадить улитку на герметик.
ЗЫ при разборке улитки учти,что имеется один маленький саморез,который можно открутить только очень длинной отверткой.Саморез находится по середине самой улитки в отверстии.Многие часто ломают.И ещё учти,что сама улитка хрупковата и её можно сломать в два счета.Необходимо терпение и все получится. И ещё, советую не скупиться на оригинальный радиатор печки,потому как китайские за 500 рублей очень слабо греют,и в результате зимой будешь мерзнуть.
Проделывал эту операцию на сигарах 4 раза. Удачи!
16 сентября 2006 - 19:23
http://www.quickdeer.ru/index_hi.htm тут с фото есть..смотрите отчеты..
04 ноября 2006 - 01:38
и нагревается долго,даже сейчас (при температуре 0 -5) успеваю от просвета до замшина доехать :-( температура мотора 90.
такое печатление, что какаято проблема с заслонками:-(
салонного фильтра нет
заранее спасибо
04 ноября 2006 - 02:01
А может присутствует воздух или радиатор печки дешевый,он плохо обогревает.Я помнится поскупился на оригинал,и пришлось потом все-равно менять.
Короче убедись,нет-ли воздушной пробки в печке.Если нет-снимай улитку и разбирайся.Описание разбора почти как на 80-ке.
04 ноября 2006 - 02:31
05 ноября 2006 - 08:32
Располовинивается улитка открутив по бокам саморезы.Не забудь выкрутить центральный саморез длинной отверткой,т.к.он глубоко в отверстии завинчен,и виден только с фонариком.Улитка хрупкая,ломается быстро,на морозе не получется.
Удачи!
А когда располовинешь улитку,лопости сразу повываливаются.Они держатся в отверстиях,между половинками.Ту лопость,которая прохудилась я например обклеял кожей.Но можно и скотчем перемотать.
2 посетителей читают эту тему
