Редуктор заднего моста
12 ответов в этой теме
#1 UnderWorld
  • 3,225 сообщений
Отправлено 24 February 2004 - 11:45 AM
Знач после поездки на сервис с целью проверить наличие масла в редукторе заднего моста (диффа) обнаружилось подтекание (не рекой - так, вспотевши) одного из сальников. Пощупав масло на палец, мастер пытался показать мне наличие какой-то стружки в нем. Хотя масло вполне прозрачное и особо я там ничего не увидел.
Советуют поменять этот сальник и масло целиком.
Поскольку работа и запчасти достаточно дОроги, интересно насколько обоснованы такие советы ???
Мысли есть ?
#2 Guest_ss20_*
Guest_ss20_*
Отправлено 24 February 2004 - 12:55 PM
Виталь я летом менял пыльник ШРУС на малознакомом мне сервисе. Пока машина была на подъемнике - полазил под ней и увидел, что течет масло из хвостовика и правого сальника редуктора. Ихний мастер посмотрел - сказал: да, надо менять сальники, работа 100 у.е. Ну я купил эти сальники (сразу 3: хвостовика, левый и правый), купил масло и поехал на Бикар. Там машинку подняли - посмотрели и сказали - разве это течет, это потеет, причем для машины с моим возрастом это более чем нормально. Короче, говорят не парь себе и нам мозги. Масло я обратно сдал, а сальники так и лежат, на будущее, только вот не знаю когда пригодятся. В немецком мануале на машину написано, что масло в редукторе не меняется, а только доливается если надо. Я пока забил на это потение.
#3 oD
oD
    ...давно здесь сидим...
  • 2,188 сообщений
Отправлено 25 February 2004 - 01:03 AM
все бы было хорошо...
но доливается туда то, что залито... а что там залито, незнает никто. плюс по словам того же мастера, в этот редуктор льют не по уровню, а по литрам. так что скока доливать, тоде не известно.
на этом и основана рекомендация сменить масло, и сальник попутно. типа будет менее течь, + будет известно что доливать и до какого уровня.
#4 UnderWorld
  • 3,225 сообщений
Отправлено 24 February 2004 - 17:54 PM
я полагаю что ЧТО там залито и что доливать можно выяснить на той же Руси Авто. Не льют же они (на заводе) лотерейно 20 типов масел.
#5 oD
oD
  • 2,188 сообщений
Отправлено 24 February 2004 - 18:19 PM
именно и узнаешь что льют на заводе...
#6 Volfik
Volfik
  • 240 сообщений
  • Авто:AUDI A6
Отправлено 24 February 2004 - 20:20 PM
Не нужно паники.
Если течи нет, то менять сальник совершенно необязательно.
Узнать какое масло и купить можно на Руси.
Кстати не следует переполнять картер заднего моста, т.к. в таком случае действительно появляются течи. Также течь может возникнуть из за загрязнения сапуна вентиляции картера и повышения давления в нём при движении.
#7 DiCh
Отправлено 24 February 2004 - 21:12 PM
А ведь Wolfik прав, проверь состояние сапуна, если он забился грязью, давление в картере редуктора повышается. Отсюда, возможны запотевания. Они кстати, не являются признаком утечки масла, т.е. ремонт не требуется.
#8 UnderWorld
  • 3,225 сообщений
Отправлено 25 February 2004 - 14:10 PM
Рабяты - а что это такое - сапун ??????????????
А где это и скакой стороны на него надо смотреть ?
#9 dip_S4AAN
dip_S4AAN
  • 618 сообщений
  • Авто:UrS4
Отправлено 25 February 2004 - 20:05 PM
Это перепускной клапан - стравливает избыток
воздушного давления при нагреве и т.д.
Для заднего диффа образца 98-го это деталь
с кодом 017 525 093 (bleeder valve) по ETKA.
На более ранних - не нашёл..
Что до замены масла.. По идее там должно быть
что то типа SAE 80W90 для гипоидных передач,
класса GL5 полагаю. Полностью менять без ОСОБЫХ
показаний смысла нет - доливки хватит. А стружку
почуствовать из потёков через сальник - это
фантастика. Смахивает на развод.
#10 oD
oD
  • 2,188 сообщений
Отправлено 25 February 2004 - 20:13 PM
а стружку он нашел на пальце, окунув его в масло через заливную дырку.
рече, еще раз, о том, что такм масло не по уровню, а по литражу. неизвестно сколько долитвать.
#11 oD
oD
  • 2,188 сообщений
Отправлено 25 February 2004 - 20:15 PM
еще раз, о том, что там масло не по уровню, а по литражу. неизвестно сколько долитвать. а если в этой модели сапуна ваще нет, то это и вовсе критично... совсем разнесет, если перельешь.
#12 dip_S4AAN
dip_S4AAN
  • 618 сообщений
  • Авто:UrS4
Отправлено 25 February 2004 - 23:42 PM
Если бы это было критично, то сапун там наверняка
бы был.. Впрочем, что-то мне подсказывает, что он
там в том или ином виде есть всёравно.
А если мастер смог окунуть палец в масло через
заливное отверстие, то значит уровень масла
не намного ниже этого среза. И высока вероятность
того, что масло заливается туда просто "по срез
заливного отверстия". Примерно как в диффе
недоприводной АКПП 089.
Это вполне обычная практика - заливное делают на
нужной высоте и перелить невозможно в принципе.
Всё это предположения, но не удивлюсь если всё
именно так и есть.
[ 25-02-2004, 22:46: Сообщение отредактировано: dip_A80JN ]
#13 Volfik
Volfik
  • 240 сообщений
  • Авто:AUDI A6
Отправлено 01 March 2004 - 19:48 PM
Господа!
Далеко не всегда в Ауди уровень масла в агрегатах должен находиться на одной линии с нижним краем заливного отверстия. Это глубокое заблуждение. В некоторых агрегатах так и написано: опустить Г- образный шестигранник через заливное отверстие и пользуясь как щупом залить масло , уровень которого должен быть ниже на 7 мм чем нижний срез заливного отверстия. Подчеркну, что эта рекомендация не для всех случаев!
А сапун на редукторе заднего моста кузова 4А имеется.
Кстати на таком редукторе масло заливается до кромки резьбы. Пробку следует завернуть 25 Нм.
Необходимо вторично проверить уровень после непродолжительной работы редуктора.
