Появился люфт в рулевой рейке. Подскажите есть ли на ней регулировки или надо менять
люфт рул.рейки А-4
Guest_deniscka_*
, фев 25 2004 01:04
12 ответов в этой теме
Guest_deniscka_*
25 февраля 2004 - 01:04
Guest_SergA80Piter_*
26 февраля 2004 - 12:59
Если это точно рейка а не рулевые наконечники или опоры аммо, то Сначала нужно попытаться найти регулировочный болт, что находиться на корпусе рейки в месте входа в нее рулевого вала. Поробывать затянуть его (ослабив контрагайку если есть) на пол оборота и поездить, попробывать ушел ли стук и не стал ли туже руль( распускается ли он сам после поворота). Если ничего не изменилось то затянуть еще, если руль стал тугой, то.... хуже, все, надо искать ремкомплект рейки и в ремонт ее ну или новую или б.у.
Guest_deniscka_*
26 февраля 2004 - 19:09
Будем пробовать, только не подлезть туда мотор то V-6 стоит даже не видна рейка.
26 февраля 2004 - 19:11
Шестерки не держал, но думаю должен быть доступ, Ауди не японка там все должно быть просто.
Guest_deniscka_*
26 февраля 2004 - 19:26
Не японка конечно, но скажем ремень грм менять надо морду разбирать. Одно радует грм 150000 ходит. За подсказку спасибо , поеду мастерам задачку подкину.
09 марта 2004 - 15:53
2 Denisich: Ну как, отремонтировал? А то я на своей увидел какой-то регулировочный болт снизу, до него можно легко добраться из ямы. Правда, я не знаю он ли это...
09 марта 2004 - 16:25
Леонид, ты главное не крути тот болт, что нашел, если не увеорен, а то будет как в том анекдоте :
"...открутил он болт, и отвалилась у ней Жопа".
09 марта 2004 - 17:07
Не-е-е, Виталь, я из чисто детского любопытства решил узнать "где у него кнопка" (ну то есть болт), так вот ни спереди, ни сверху ничего не видно, даже рейки самой почти не видать. Зато снизу - все легко и доступно..., правда, не знаю что.
Guest_deniscka_*
10 марта 2004 - 00:56
У меня да и не только регулируется сверху, сделали мне регулировку в Русь авто. Но когда отдавали машину мастер сказал что регулировка ненадолго, 2-3 месяца и дал телефон завода где ремонтируют рейки, они отправляют туда своих клиентов и претензий пока не было.
11 марта 2004 - 01:26
Ну и...? Не томи, поведай...
А сверху - это как? Где он его нашел?
Guest_deniscka_*
10 марта 2004 - 23:52
Там где входит рул. вал в рейку, может быть и снизу. Поставить колеса в прямолинейном движении. Медленно затягивать самоконтрящийся регулировочный болт со стороны левой колесной ниши,пока помошник не почувствует тугой ход или заедание рулевого управления. После этого откручивать обратно рег. болт, пока рулевое управление не будет двигаться равномерно и без затруднений. Совершить пробную поездку и проверить, возвращается ли рулевое самостоятельно в положение прямолинейного движения.
11 марта 2004 - 11:56
Это я в книге уже прочитал...
Ты скажи телефон и адрес завода, если конечно это не секрет.
Guest_deniscka_*
11 марта 2004 - 12:02
"НЕВА" тел. 320-09-78 Заставская,5
