жидкось ГУРа
18 ответов в этой теме
#1 pitda
pitda
  • 45 сообщений
24 февраля 2004 - 12:29
Господа, вопрос в следующем:
В бочке,жидкость Гура на отметке мин., какая там жидкость заливалась, я не в курсе!
Что посоветуете-долить или слить и долить новую!
Тогда--как ее можно слить и вообще какую жидкость заливать (название)
#2 oD
oD
    ...давно здесь сидим...
  • 2 188 сообщений
24 февраля 2004 - 12:59
в свое время на Витаре лил HiGear-овскую с герметиком, оно вроде-как универсальное и совместимо с чем оппало. на счет замены ничего не скажу.
#3 Atlant
  • 2 334 сообщений
24 февраля 2004 - 15:08
To Pit-80
В Вашем случае лучше заменить содержимое ГУРа на то, что должно там быть. одной упаковки, т.е. литра полностью хватит на замену.
#4 Guest_ss20_*
Guest_ss20_*
24 февраля 2004 - 16:01
Можно и Febi 6162 - минеральная жидкость для ГУР зеленого цвета (сам пользую), которая заменяет вышенарисованную баночку (прайс гуманнее).
#5 pitda
pitda
  • 45 сообщений
24 февраля 2004 - 17:49
а через что ее сливать?
#6 Atlant
  • 2 334 сообщений
24 февраля 2004 - 19:17
Если оригинал дороговат, то действительно, можно залить и Febi.
#7 Woolf
Woolf
  • 144 сообщений
  • Авто:Audi A8 Quattro 4.2
24 февраля 2004 - 19:29
кавычки:
Автор - oD:
[QB]в свое время на Витаре лил HiGear-овскую с герметиком, QB]
А с герметиком, это как?? А то у меня она куда-то уходит!!! (
#8 oD
oD
  • 2 188 сообщений
24 февраля 2004 - 20:02
ну так
спец. жижиа для герметизации ГУРа
как бывает герметики в масло, ОЖ и прочее...
#9 DiCh
24 февраля 2004 - 21:26
На бачке для жидкости ГУРа, производитель, черным по белому написал: Only G 002000! Ремонт рейки и насоса не дешев (плавали, знаем!) Не вздумайте залить ATF, хотя в некоторых машинах именно он.
#10 pitda
pitda
  • 45 сообщений
26 февраля 2004 - 11:27
А на мой вопрос, так никто и не ответил!
Если ее сливать, то как? (через что?)
#11 DiCh
26 февраля 2004 - 23:12
На сотке, можно слить, открутив шланги с насоса и покрутив руль, от упора до упора. Правда небольшое количество жидкости, все равно остается в закромах системы. Только не заводи двигатель, с пустой системой, насосу это не понравиться!
#12 Marduk
Marduk
  • 46 сообщений
02 апреля 2004 - 08:48
Выскажите мнение:
Обнаружил что предыдущий хозяин залил жидкость красного цвета. Стоит ли ее заменить или можно уже "докатывать" ГУР? На рейке уже появились подтеки
#13 Lexa
  • 3 621 сообщений
03 апреля 2004 - 00:45
Братцы а что д.б у меня налито?????? зелёная или красная????????
У меня сейчас красная.......
#14 Atlant
  • 2 334 сообщений
03 апреля 2004 - 00:50
Жидкость в г/у должна быть только зеленая.
#15 Lexa
  • 3 621 сообщений
Да знаю что перед тем как я её купил на ней меняли насос ГУРа
#16 Lexa
  • 3 621 сообщений
03 апреля 2004 - 00:52
Шпасибо, вот только как её всю вылить
#17 Vivs
Vivs
  • 163 сообщений
02 апреля 2004 - 14:31
А сикока стоит оригинальная зеленая жидкость?
#18 Guest_deniscka_*
Guest_deniscka_*
03 апреля 2004 - 01:02
У дилера 700 с чем-то рубликов, а сменить ее полностью- надо просто 2 раза это проделать, тогда точно получится.
[ 03-04-2004, 01:03: Сообщение отредактировано: Denisich ]
#19 Lexa
  • 3 621 сообщений
05 апреля 2004 - 09:56
Как посоветовали мыл два раза, т.е. сливаем гуано полностью, покрутим рулём туда-сюда, заливаем то что надо(да выкачивал всё полностью, снимал бачёк ГУРа выливал из него всё и чистил в нутри как мог, из насоса остатки выкачивал клизьмой) и так делаем два раза.....
Вот бы ещё знать точный объём, входит чуть больше 2-х литров а вот сколько точно должно??
