Возможно ли переделать систему ГУР
15 ответов в этой теме
#1 Iren
Iren
  • 33 сообщений
  • Авто:BMW 740i
30 апреля 2004 - 13:27
Возможно ли переделать систему ГУР на Ауди 90,поставив от обычной 80-ки насос только на рулевое и вакуумник на тормоза,слышала что так делают.
Минус-нет места свободного под капотам,и отличаются кронштейны.
Помогите советом:
1.Возможно ли это,
2.Если возможно-то где ,,,
Заранее всем спасибо!!!!
#2 Fadeich
  • 1 630 сообщений
30 апреля 2004 - 16:04
А цель переделки какая преследуеться?
#3 Iren
Iren
  • 33 сообщений
  • Авто:BMW 740i
30 апреля 2004 - 17:39
Система на данной машине показывает((!)),насос заменен,проверен на маршале,течи ни по трубкам,у гидроаккума и гл. усилителя тормозов нет,временами пропадает усиление на руле и педали тормоза.Сильная обратка в бачок,течет масло.Ни в одном сервисе мне не смогли сказать что конкретно умерло или ставят разные диагнозы.Выход искать на раборках составляющие ситемы и менять, но живых скорее всего не найду,а ценник на новые з/ч запредельный.Мне легче купить новые з/ч с обычной 80,а работа примерно 250-300$.
#4 Lexa
  • 3 621 сообщений
01 мая 2004 - 16:32
Так датчик вклю.чающий данный значёк стоит сразу под главным тормозным,
Начни копать от туда!!!!!
Боюсь что переход на вакуумный усилитель не выйдет, во всяком случае легко!!!!
#5 Iren
Iren
  • 33 сообщений
  • Авто:BMW 740i
05 мая 2004 - 13:25
TO Lexa
Если можно, пара вопросов к Вам.
Датчик отключили,панель перестала мигать,на работающем двигателе отсоединили шланг обратки,течь постоянная.Похоже на смерть ГУ тормозов (Brake servo),при условии рабочего гидроаккума, но я не могу сказать рабочий ли он.
Есть ли способ проверки состояния (работает или нет)конкретно гидроаккума и конкретно усилителя тормозного привода.
Спасибо.
#6 Lexa
  • 3 621 сообщений
05 мая 2004 - 14:31
Мне дали вот что почитать, из прочитанного я понял что у тебя каюк врейк серво!!!!!
вообщем читай:
Тормоза и система гидроусиления (кузова 44/4A)
Автор: Рубен(RbnTs)
Тормоза и система гидроусиления (кузова 44/4A) Тормозную систему не отнесешь к малозначащим. Опытные мастера и автолюбители знают, сколько труда “съедает” приведение в порядок тормозов 3-4 летних “Жигулей”, а торговцы запчастями уверенны в хорошем сбыте деталей тормозных систем. Краткий описание устройства и основных дефектов тормозной системы “Audi” тип 444А приводится ниже. Также рассмотрена система гидроусиления тормозов, примененная в 44 кузове (такая же используется в V8 и S4 и некоторых В3-80).
Главный тормозной цилиндр отличается высокой надежностью, иногда подтекают резиновые уплотнения бачок-цилиндр. Выход же его из строя после 10-12 лет эксплуатации связан, как правило с внутренним перепуском, в этом случае педаль тормоза при ее нажатии на неработающем двигателе медленно уходит вниз до упора. Замена проста, прокачка тормозов - обычным порядком, АБС, если она есть, каких либо ограничений не накладывает (этой системе обычно приписывают совершенно несусветные свойства). АБС - это отдельная электронно-механическая система, срабатывающая по сигналам собственного компьютера только при блокировке колес. Для правильного функционирования этой системы требуется тщательно отстроить датчики на всех колесах, необходимость в этом часто возникает после ремонтов подвески «опытными мастерами». Кроме того, датчики применяемые с 88г. часто имеют привычку «прихватыватся» насмерть к корпусу стойки и подвинуть его уже не представляется возможным – приходится его ломать и заменять новым. Кроме того, АБС этого поколения (с 88г.) имеет очень нехороший алгоритм работы. При слабом или отсутствующем сигнале с датчика блок управления считает, что колесо заблокировано и начинает растормаживать остальные колеса – в результате машина практически не тормозит. Выглядит это как «упирание» педали тормоза при ее нажатии на некоторых режимах с характерными звуками работы АБСа. Система АБС версии до 88г. в таких случаях просто автоматически отключалась. При появлении подобных симптомов АБС желательно выключить клавишей (если она есть) и срочно занятся ее ремонтом.Когда система отключена (горит лампочка на щитре приборов с надписью ABS AUS) тормоза работают обычным порядком. Бачок для тормозов и сцепления общий, бывает 2-х видов, в зависимости от года выпуска, круглый или прямоугольный, шланг на главный цилиндр сцепления отходит от бачка посередине в верхней его части, при автоматической КПП трубка-отвод заглушена.
Важный момент для машин с системой гидроусиления тормозов (все 5-цилиндровые двигатели в 44-м кузове, некоторые 4ц. (код 4В), V8, S4S6, а также S2 и некоторые В3 80-ки с 20V мотором) - красный мигающий символ на щитке приборов - треугольник с восклицательным знаком - говорит - а) мало тормозной жидкости, б) мало гидрожидкости, в) пониженное давление в системе гидроусиления тормозов, г) у 100–44 с 88 г.в. без БСК на этот же символ заведен сигнал износа передних колодок. Если этот символ загорается при нажатии на педаль тормоза или горит всегда, а на педали при нажатии ощущается несильная вибрация (при достаточных уровнях тормозной и гидрожидкости) - это симптомы выхода из строя гидроаккумулятора или, в просторечии, “клизмы”, расположенной под левой опорой двигателя (у 44-го кузова). При этом педаль становится более “тяжелой”, что вроде бы аналогично выходу из строя ваккумного усилителя, но на самом деле неисправный гидроаккумулятор на определенных режимах начинает оказывать противодействие! Принцип работы системы усиления в следующем. Тормозная ветвь насоса закачивает гидрожидкость G002 в гидроаккумулятор до достижения в нем необходимого давления. В середине широкой части “клизмы” находится толстая резиновая мембрана, с “глухой” стороны которой закачан газ под давлением, с внешней же части через клапан закачивается гидрожидкость. Давлением жидкости газ через мембрану сжимается до давления открытия сливного клапана, при этом излишки жидкости возвращаются в бачок. Полость гидроаккумулятора со стороны жидкости через трубку соединена с цилиндром усиления тормозов. Таким образом, в цилиндре усиления всегда есть давление гидрожидкости, даже при неработающем двигателе, поскольку весь объем жидкости в гидроаккумуляторе находится под давлением сжатого газа ( до 140 бар). Исправный гидроаккумулятор при герметичном цилиндре обеспечивает усиление тормозов даже после месяца стоянки автомобиля! Однако, вечного ничего нет и со временем мембрана трескается и давление газа постепенно падает до нуля, при этом гидроаккумулятор превращается просто в емкость через которую насос прокачивает жидкость до цилиндра усиления. Вот в этом очень распространенном случае и кроется опасный подводный камень. Система усиления вроде бы работает, машина тормозит, пусть и возросло усилие на педали, вон на ВАЗ 2101 - так вообще усилителя не было. А что произойдет при экстремальном торможении? Производительность тормозной ветви насоса мала ( иначе бы не нужен был гидроаккумулятор, накапливающий в себе большой объем жидкости под давлением и демпфирующий колебания подачи насоса), а максимальная скорость перемещения поршня в цилиндре усиления прямо связана с объемом подаваемой жидкости, в результате чего при сколь угодно резком нажатии на педаль тормоза поршень цилиндра усиления не будет двигатся быстрее, чем позволяет подача насоса, что и ведет к запаздыванию торможения. И даже если мы нажмем на тормоз так, что затрещит сиденье, все равно колеса сразу не заблокируются. Связано это, в основном, с очень большим коэффициентом усиления системы, т.е без усиления тормозить практически невозможно (для желающих поэксперементировать могу предложить снять ремень с гнасоса и попробовать затормозить даже с небольшой скорости). Кроме того, вибрация при нажатии на педаль тормоза, вызванноя неравномерностью подачи поршневого насоса передается и в систему торможения, провоцируя ее ненормальную работу.
Как правило, при установке новой «клизмы» становится заметен выход из строя исполнительного цилиндра усиления (далее ИЦ), проверка проводится следующим образом - при работающем на холостом ходу двигателе отсоединить от бачка шланг слива жидкости, (подходит в верхней части). При вытекании из него жидкости цилиндр следует заменить, однако найти исправный бу крайне проблематично, кроме того, его можно проверить только установив на машину, а сам процесс снятияустановки трудоемок и требует некоторых know how. К сожалению, мною еще не накоплен достаточный опыт по его ремонту. Новый ИЦ существует только в оригинальном исполнении и имеет, как всегда, весьма «доступную» цену. Косвенно о его неисправности (при исправном гидроаккумуляторе) говорит заполнение бачка доверху при стоянке автомобиля. Сильно негерметичный ИЦ «шипит», звук хорошо слышен в салоне и меняетсяисчезает при нажатии на педаль тормоза. Иногда его «дефектность» выражается в бессистемном отсутствие усиления, т.е при торможении педаль тормоза может «встать колом».
Гидроаккумуляторы бывают двух типов - для ам до 88 г.в и после. На 44 кузове возможна установка любого при условии замены подающей трубки на соответствующею. Цена нового гидроаккумулятора (изредка встречается в продаже) порядка 250-300 долл., найти исправный бу - крайне затруднительно, кроме того проверка возможна только на машине. Хороший гидроаккумулятор после установки и закачивания в него жидкости насосом должен выдерживать до загорания символа не менее 20 быстрых нажатий тормозной педали при работе двигателя на холостом ходу. При таких расходах у многих наверняка возникает мысль - а не перейти ли на ваккумное усиление? Рассмотрим и этот вариант.
1. Исправная гидросистема обеспечивает тормозные характеристики выше всяких похвал (хотя это далеко не всякому водителю заметно), поэтому она и использована фирмой. Впоследствии она была сохранена только на дорогих машинах (на всех 100А6, кроме турбо S4S6 – ваккумное усиление).
2. Наиболее простой вариант для 44-го кузова – установить ваккумный усилитель тормозов и вынуть 2 плунжера из гнасоса. Ваккумник подключается к впускному коллектору, штуцера для этого там уже предусмотрены. Как вариант возможна установка гнасоса и рейки от 4А кузова. В этом случае руль станет «легче», но и менее информативным. Однако объем работ относительно велик.
3. Подобный вариант исключен для турбомоторов по соображениям безопастности.
О передних суппортах говорить практически нечего, по причине их “вечности”, за исключением случаев поломки злонамеренной или по неаккуратности. Стоит отметить обычную для фирмы модернизацию, со временем суппорт и тормозная колодка росли в размерах. Унифицированность деталей позволяет призводить вполне оправданные модернизации. Так на модели Ауди 200 старых годов выпуска (до номера кузова G 073362), имеющих однопоршневой “маленький” суппорт и диск возможна установка любых суппортов от более поздних моделей, включая систему 4А кузова. Для замены потребуется следующее - суппорт, соответствующий ему тормозной диск, шланг и, разумеется, новые колодки. Для основной массы моделей 100 в 44 кузове, имеющих 4-х болтовое крепление колес такой вариант к сожалению невозможен без перехода на 5-болтовое крепление, что весьма накладно, кроме того, 100 заметно легче 200 и штатной системы ей хватает, разумеется при применении качественных тормозных колодок.
Зато передние тормозные диски подвержены износу, причем чем тяжелее и мощнее машина, тем он больше. Нередки случаи “обрыва” сильно изношенных дисков, причем в самый неподходящий момент. О приближении опасности обычно сигнализируют тонкие трещины на зеркале рабочей поверхности. Для 44 кузова диски могут быть соответственно вентилируемые или нет. Комплектация “Turbo” или “Quattro” имеют передние вентилируемые диски и пятиболтовое крепление колес, основные размеры также периодически менялись. (Но с 88-го года появилась весьма редкая комплектация кваттро с 4-х болтовым креплением колес. Двигатель, разумеется атмосферный, обычно NF. Ее недостаток – редкость задних тормозных дисков). Иногда при торможении, как правило, на достаточно высоких скоростях возникает вибрация на руле. Если после проверки балансировки и состояния передних колес вибрация сохраняется, то это говорит об искривлении передних тормозных дисков, на “глаз” практически незаметном. Разумеется, их нужно заменить. Официальный допуск по износу для всех тормозных дисков – 1мм на сторону, т.е 2 мм в сумме.
Ауди 200-3В, V8, S4 до 94 модельного года имели необычные передние тормозные диски – т.н «кастрюли». Очевидна цель их установки – повышение эффективности торможения на автобанах на больших скоростях, однако цена этих дисков (а изнашиваются они также, как и обычные) намного выше. Кроме того, есть не лишенное оснований подозрение, что в запчасти в основном поставляются восстановленные диски – нередки случаи возникновений вибраций при торможении, после установки новых дисков и их недолгой эксплатации. На S4S6 с 94 модельного года устанавливается тормозная система аналогичная примененной на А8 – обычный, но увеличенного размера (D=314) тормозной диск и 4-х колодочный суппорт. Единственный недостаток системы – дороговизна и определенная специфика установки колодок.
Тщательной ревизии требуют передние тормозные шланги. Их внешний вид обманчив, первый разрыв внешней оболочки происходит в месте соединения трубки от ГТЦ и шланга и обращен в сторону моторного отсека, поэтому при обычном осмотре не виден. Проверить шланг легко наощупь, вывернув колесо до упора в сторону. Настоящее же германское качество выражается в том, что часто машина годами!!!, ездит с подобными разрывами.
Большинство дефектов кроется в задних тормозных механизмах, в первую очередь это связано со значительно меньшим к ним вниманием и, как ни странно, их малой нагруженностью. Малые ходы поршня помноженные на старую тормозную жидкость и накопившеюся грязь способствуют его заклиниванию, особенно часто это происходит при длительных стоянках машины. Те же причины и практически полное высыхание смазки приводят к нерастормаживанию механизма ручного тормоза. Часто коррозия “прихватывает” направляющие пальцы задних суппортов, особенно после длительных стоянок или при поврежденном пыльнике. Палец нужно аккуратно вытащить,что бывает затруднительно, очистить от грязи и смазать “Литолом” или лучше медной смазкой “Molycote”, а рваный пыльник - заменить.
При замене задних тормозных колодок следует иметь в виду, что поршни не утапливаются, а вворачиваются в цилиндр. Операция проходит легче, если открыть прокачной штуцер или в самом тяжелом случае демонтировать суппорт и выполнить эту операцию удобно зажав суппорт в тисках. Перед началом вворачивания тонкой отверткой аккуратно оторвите присохшее к поршню кольцо пыльника, предварительно убедившись в его целости. Если, в результате долгой эксплуатации с рваным пыльником коррозия повредила поршень, придется менять весь суппорт.
Для задних дисковых тормозов существует две невзаимозаменяемые версии - переднеприводная и Quattro. На них разные - суппорта, тормозные диски и шланги, тросы ручника. Кроме того, в зависимости от года выпуска и комплектации, применялись поршни разного диаметра.
Из-за иной развесовки машины комплектации Quattro у нее заметно больше износ задних тормозных дисков и, соответственно, колодок. Короткий тормозной шланг также работает в более тяжелых условиях, поэтому его трещины и обрывы далеко не редкость, в отличие от всех остальных. По этой причине шланги желательно заменить на новые при малейшем подозрении (по опыту автора их замена желательна каждые 100 тыс. пробега). Установка шланга длиннее штатного крайне опасна - он либо будет интенсивно истираться о близлежащие детали, либо, что еще хуже, перебит пружиной.
Тросы ручного тормоза страдают типовыми дефектами старости - заклинивание, обрывы, разрушение оболочки. При их замене каких-либо проблем не возникает, следует только иметь в виду что тросы делятся на несколько групп по длине из-за комплектации и года выпуска.
Сам механизм ручного тормоза при его нерастормаживании пытаться смазать снаружи или раскачать практически бесполезно, необходимо полностью разобрать суппорт, очистить от грязи и старой смазки, заново смазать и заново собрать. Работа достаточно тонкая и требующая аккуратности и четкого понимания работы механизма, поэтому если нет уверенности в своих силах, лучше приобрести исправный подержанный суппорт, его цена по Москве порядка 50 долл.
Не экономьте на тормозных колодках, остаток феррадо 5 мм. - показание к замене, “докатывание” колодок ведет к задирам тормозных дисков и заклиниваниям суппортов.
Замечание для сотрудников ГИБДД - тормозная система устроена так, что задние колеса сорвать “на юз” практически невозможно. Эффективность усилия задних тормозов определяется регулятором давления, его можно немного увеличить, сдвинув регулировочный болт в пазе в сторону натяга пружины.
Для долгой и счастливой жизни замена тормозной жидкости каждые 2 года просто необходима. Возможно применение любых, соответствующих ДОТ-4, из отечественных - “Роса”. Перед откручиванием полезно полить штуцер прокачки жидкостью типа “Унисма” ( WD-40), и слегка обстучать молотком, все это позволит избежать его поломки.
Приятный момент - в отличие от отечественных автоизделий, тормозные трубки и шланги раскручиваются практически всегда, трубки, покрытые специальным составом малоподвержены коррозии. Однако в Ингольштадте не дремали и меры по пресечению подобного безобразия приняли – на 4А кузовах трубки уже откручиваются крайне плохо и зачастую, только с применением «специальных» мер.
Главный цилиндр сцепления после 10-12 лет может выйти из строя, симптомы - педаль перестает возвращаться в исходное положение иили начинается течь тормозной жидкости в салон. Расположен он в салоне достаточно неудобно над педалью сцепления. Его ремонт с заменой манжет далеко не всегда успешен и, кроме того, требует определенного навыка, поэтому проще установить либо новый, либо исправный бу.
Подводя итог, замечу: эффективность и надежность тормозов Audi, как впрочем и большинства иномарок, на голову выше отечественных. После небольших по объему и затратам работ тормоза даже 15-летней машины ни в чем не уступают новым. Секреты просты - продуманная конструкция с большим запасом прочности, высокое качество материалов, технология.
#7 Iren
Iren
  • 33 сообщений
  • Авто:BMW 740i
05 мая 2004 - 15:03
Уже читала))))
Там написана проверка BS при заведомо рабочем гидроаккуме,если я правильно поняла,а на счет своего не уверена.Интересовала возможность проверки по отдельности ,,,
#8 Lexa
  • 3 621 сообщений
05 мая 2004 - 15:25
Я ещё сильно в эту систему не вникал, но приблизительно можно попробовать....
Через сколько у тебя лампочка загораеться???
и как себя ведёт педаль??
Вот у меня педаль просто жёсткая, и одного нажатия в связи с отсутствием давления мне не хватает, нужно два раза нажимать я грешу то же на гидроаккум, но побаиваюсь что это может быть и стерва......
дороговато блин 900 евро грубо за стерву и грушу
#9 Iren
Iren
  • 33 сообщений
  • Авто:BMW 740i
05 мая 2004 - 16:15
Спасибо!
Лампочка изредко мигала примерно с августа.Зимой был заменен насос,по причине течи, мигать стало чаще.После 10-15 мин поездки начинает мигать лампа,усиление временами пропадает совсем,(примерно после часа езды на машине) или при частых поворотах и торможении.Перегревается жидкость.На горячей машине мигает при каждом нажатии на педаль тормоза.Чем теплее становится на улице,тем хуже работает система,,,
Была в Дилижансе-сказали насос меняйте, на Маршале где ремонтируют насосы-сказали что причина не в нем,др.мастер в Дилижансе порекомендовал заменить ГУ тормозов,но не на новый а попробовать на разборке,т.к. может и не в этом причина.Далее на 3х сервисах:груша,ремень привода,датчик,,,
но точно НИГДЕ не сказали в чем причина.
#10 Lexa
  • 3 621 сообщений
05 мая 2004 - 16:27
А ну раз груша поменяна..., кстати я так понял на Б.У.??
А б.у. их живых почти нет....... очень большая редкость найти живую!!!!
Тогда стерва и осталась
А лампочка мигает без звуков?????
Да а на счёт кипящей тормозухи, так её надо менять на нормальную ИМХО!!!
Если найду в чём проблема у меня то поделюсь, ты главное те зап части что уже поменяла не выкидывай, я думаю они у нас похожи!!!
#11 Iren
Iren
  • 33 сообщений
  • Авто:BMW 740i
05 мая 2004 - 17:01
Заменен насос а не груша.И бывший остался.
А сама система состоит из насоса гура,далее гидроаккумулятора (он же груша,с водительсой стороны внизу(pressure reservoir)и главного усилителя тормозов (на моей за бачком тормозухи прикреплен на панели(Brake Servo).Насос с выходами и на руль (принцип как на обычной 80ке)и на тормозную (далее через гидроаккум и на цилиндр).
У меня машина тормозит и с первого нажатия на педаль,но тяжело поворачивается руль.Кипит не тормозная жидкость а именно масло гура (тоже меняла).Если интересно схему системы на твою могу достать из ЕТКА,если что-нибудь полезное про нее найдешь - напиши.
Спасибо еще раз.
PS Могу в чем то ошибаться,тк женский подход к машине,,,
#12 Lexa
  • 3 621 сообщений
05 мая 2004 - 17:20
Угу система один в один как и у меня.......
так надо задуматься, смотри на насос и на рейку идут разные шланги, т.е. по сути рейка и тормоза ни где не пересекаються!!!! кроме как на насосе...
с тормозами она у меня то же с первого нажатия тормозит, но очень задумчиво, а со второго просто встаёт на месте....
так жидкость то правельная налита???, она по идее греться вообще сильно не должна........
Жидкость д.б. зелёная....
а вот если тебя болше не тормоза а руливое беспокоет, так может дело в рейке???
Жидкость не уходит?????
Или вот ещё как вариант, ГУРом выкачивает жидкость из рейки через тормозную систему, и она не успевает заполнять реечную, тогда получаеться в подающем шланге пробка какая-то........
Всё бредить начал, подумаю ещё может чего придёт.......
#13 Lexa
  • 3 621 сообщений
06 мая 2004 - 09:48
Вот как вариант что у меня получилось. (до чего додумался )
1. Груша жива и работает как новая, а вот стерва умерла, и когда ты едешь грушу набирает полностью, но когда начинаешь тормозить то стерва слишком быстро сбрасывает давление, вообщем получаеться ускоренная циркуляция, отсюда видать и нагрев........
Вообщем по идее тебе надо искать машину с заведомо целой этой системой, и перекидывать местами грушу, стерву, на крайняк рейку руливую!
Ну естественно начать с простейшего!!!!
#14 Iren
Iren
  • 33 сообщений
  • Авто:BMW 740i
06 мая 2004 - 10:31
Огромное спасибо за помощь!!!!
В выходные попробуем снять с 200ой (где все работает) и приделать на мою,вроде похожи.
И еще раз огромное спасибо)))))
#15 Lexa
  • 3 621 сообщений
06 мая 2004 - 10:36
Пока не за что!!! Напиши что получиться, а то я уже и не знаю на что мне копить на стерву или на груши или на то и другое!!
#16 Iren
Iren
  • 33 сообщений
  • Авто:BMW 740i
06 мая 2004 - 10:43
OK)))
