Как можно увеличить дорожный просвет на Audi 100 C4 2,6?
18 ответов в этой теме
#1 Guest_vfomin_*
Guest_vfomin_*
11 июня 2004 - 11:04
Какие за и против такой модернизации?
#2 Guest_Sharky_*
Guest_Sharky_*
11 июня 2004 - 11:30
Весь вопрос как это делать. Есть типичные примеры увеличения клиренса. Видели, наверное, ТАЗ 2108...099 которые задраны по самое небалуйся. Плюс мигающие омыватели стекол. Все это в вкупе со спортивными брызговиками добавляет до 30 сил к мотору . Есть еще одна распространенная ошибка. Покупка колес большего радиуса. Они при поворотак за детали кузова цепляют.
Самый лучший вариант - это более жесткие(спортивные) аммортизаторы. В ущерб комфорту. Или просто разгрузить багажник
Единственное о чем нельзя забывать- это то, что чем выше стоит машина (центр тяжести), тем она более валкая в управлении (поворотах).
#3 Guest_vfomin_*
Guest_vfomin_*
11 июня 2004 - 11:57
иногда возникает желание выехать с семьей за город отдохнуть, тут то и возникают проблемы с низкой посадкой авто и в небольшой колее буквально приходится ползать на пузе. от сюда и вопрос по достижению компромиса проходимость - комфорт. советов по поводу - купи себе жипа не надо.
#4 Mike
  • 2 246 сообщений
12 июня 2004 - 00:30
Странно... Я на своей В4 спокойно проезжаю по дачному поселку и по лесным дорогам. Ну не Жип кАнешА! Но нормально. Сотка, по моему, не сильно ниже. Может спасти установка НОВЫХ родных аммо и пружин.
#5 Дядя Вова
11 июня 2004 - 13:05
А я по проселкам на Уазе езжу,и то хочу кузов лифтануть и колеса от трактора поставить ,чбы брюхом не цеплять
#6 furaev
furaev
  • 478 сообщений
11 июня 2004 - 15:29
Нужно поставить защиту картера двигателя и коробки, и ползать на брюхе сколько угодно!
#7 Guest_SergA80Piter_*
11 июня 2004 - 16:20
Правильный метод небольшого увеличения просвета- установка новых пружин, газонаполненных амммо вместо масляных и резины максимально допустимого радиуса.
Проставки - это плохо, ИМХО расшифровывать не буду.
#8 Guest_ace97_*
Guest_ace97_*
11 июня 2004 - 19:23
не думаю, что автобанную машину стоит делать "грузовой", получим проблемы с управляемостью, тормозами. Зачем покупать 2,6 ,чтобы штурмовать лесные дороги? :-)
Высокий профиль резины + жесткие пружины и аммо немного поднимут, но не думаю, что это будет ощутимо на проселочной дороге. Результат может не оправдать ожиданий.
#9 Guest_vfomin_*
Guest_vfomin_*
12 июня 2004 - 08:29
я и не ставлю цель сделать из своей машины грузовик или джип. просто иногда делаю выезды на дачу или на природу (если это можно назвать природой, голая степь и берег озера, но у нас другой нет ) Но все таки есть подозрение что на самом деле придется поменять пружины и аммо. менять рекомендуется будет и передние и задние сразу?
#10 Guest_Masha_*
Guest_Masha_*
13 июня 2004 - 00:18
Знакомо, только на 80-ке. Моя машинка приехала со спортивными пружинами и клиренсом 6 см (!!!)
Выкинули пружины, поставили штатные + новые аммо. Притом резину и диски оставили 205/50 R15. Все ОК, поребрики и бездорожье практически не страшны при определенной скорости разумеется.
люки не в счет!
#11 Koha
Koha
  • 34 сообщений
12 июня 2004 - 17:28
Вот вам пример. У брата ВАЗ-21099, у меня А-80 (В-2, 1980 г.в.) почти одинаковая масса, клиренс, база, двигатель. Брат поднял морду (опорами от десятки), зад проставками. И поставил 4 аморта Монро газомасленных. Машина стала вездеход. По трассе идет как литая ни сносов, ни расскачки, ни крена. У меня же задранный зад существенно добавил проходимости, но про лихие повороты пришлось забыть (устойчивость стала хуже и появился крен на повороте).
Если ставить вставки, то без газа не обойтись!!!
#12 sanya
sanya
  • 459 сообщений
12 июня 2004 - 23:22
обычно еще у переднеприводных, с поднятием переда, чаще меняешь пыльники шрусов, а иногда и сами шрусы...
#13 alekseev_aleksey
14 июня 2004 - 13:21
элементарную физику забывать не надо. Смешно читать когда пишут, что у машины подняли всё что можно и сделали из зубила почти hammer (по величине дорожного просвета) и она со свем этим стала лучше стоять на дороге и проходить повороты . прописные истины: чем выше центр тяжести тем хуже курсовая устойчивость, управляемость, и больше крены в поворотах.соответственно и скорость вхождения в повороты снижается и очень существенно.
у меня сейчас стоят проставки под задними пружинами (достались от старого хозяина) так ездить вообще не возможно. не надо париться если есть желание всё же приподнять машину мой совет прост: новые пружины, газ аммортизаторы и колеса увеличенного радиуса, а про всякого рода проставки можно вообще забыть.
#14 Koha
Koha
  • 34 сообщений
14 июня 2004 - 14:04
to alekseev_aleksey :Смешно читать когда пишут, что у машины подняли всё что можно и сделали из зубила почти hammer (по величине дорожного просвета)
Hammer не хаммер а по мотокроссовой трассе сам лично катался, и ни днище, ни глушитель не испачкал.
to alekseev_aleksey :и она со свем этим стала лучше стоять на дороге и проходить повороты
Разьясняю любое Авто лучше стоит на дороге конечно из-за резины, а проходит повороты за счет ПРАВИЛЬНОГО схождения и развала колес
#15 Mike
  • 2 246 сообщений
14 июня 2004 - 14:25
2 Koha: Алексеев прав. Чем ниже подвеска и короче ее ход, тем лучше устойчивость и проходимость поворотов. И как ты на Хамере не делай развал-схождения, какую резину не ставь, а все равно быстрее 60 - 70 без риска опрокинуться поворот под острый угол ты не пройдешь.
#16 Koha
Koha
  • 34 сообщений
14 июня 2004 - 14:48
to alekseev_aleksey :"чем выше центр тяжести тем хуже курсовая устойчивость, управляемость, и больше крены в поворотах"
Сразу видно писал человек который не ездил на газе.У тебя как и у меня на В-2 (вставки+масляные аморты) поэтому и крены, а отсюда и сносы, а дальше управляе... и т.д. Вчера на слете BMW на заездах можно было оценить преимущества "газа", особенно на "змейке". На "газе" подьем машины на 3-4 см вообще не ощутим.И еще, 4 дня назад на свою В-3 (на ней вчера отжигал на соревновании) поставил на зад газ и зад без всяких вставок поднялся на 3 см.
#17 Koha
Koha
  • 34 сообщений
14 июня 2004 - 15:13
MIKE полностью с вами согласен. Но тема то «подьем авто + и -. Я просто делюсь своими наблюдениями, при газомасляных стойках подьем практически не ощутим
#18 alekseev_aleksey
14 июня 2004 - 15:44
ездил на газе до audi была у меня боевая классика над которой я ставил различные эксперементы и поднимал и опускал и при поднятом всем даже с изменением угла кастора машина не могла на большой скорости входить в повороты уже на 80 были большие крены. в идеале для движения по трассе и городу я остановился на следующем
1. 6 газвых аморизаторов (4 на задней оси)
2. доп.задний стабилизатор поперечной устойчивости
3. сдвоенный передний стабилизатор
4. пружины с изменяемыми характеристиками (разное межветковой расстояние).
5. резина 205-50r15
и проблем с поворатами не стало любое серийное зубило в поворотах просто отставало безнадежно и всё из-за чего понижен центр тяжести. а для езды по бездорожью надо джип а не над легковыми машинами издеваться. и ещё при подъеме автомобиля есть один большой "-" быстрый износ практически всех элементов подвески. а газ машину поднимает не значительно.
P.S. было бы интересно посмотреть на какую-нибудь спортивную машинку лифтованную под максимум.
#19 Guest_SergA80Piter_*
16 июня 2004 - 23:54
Установка ГАЗОВЫх Стоек Кайаба Ультра на А80 В3 дала мне три года назад УВЕЛИЧЕНИЕ клиренса на 2 см спереди и 3-4 сзади. Может для кросса это небольшой подъем, но на глаз очень сильно ошутим. При этом машина стала НАМНОГО устойчивее в поворотах!, но конечно дико жесткая после масляных БОЖЕ , стала похожа на ТАЗик. Больше я газ с тех пор не ставлю.
