Тормозные диски как нибудь крепятся?
17 ответов в этой теме
#1 Guest_Konstantin 80_*
28 апреля 2004 - 11:44
Люди, хелп! Я тут решил поменять тормозные диски в связи с заржавелостью старых. Так вот я никаких креплений на них не обнаружил. Или они держатся только на болтах, которые держат само колесо? Диски хорошие, Zimmerman. Так что кто сможет подскажите.
Заранее благодарен.
#2 Guest_Konstantin 80_*
29 апреля 2004 - 00:42
Ну плиззз. Неужели никто не знает?
#3 Fadeich
  • 1 630 сообщений
28 апреля 2004 - 13:06
Сам подумай, там все на болтах! крепления колеса.
#4 lugros
lugros
  • 319 сообщений
  • Авто:Audi A6 1.9 TDI 1998
28 апреля 2004 - 13:38
Да, тормозные диски у Ауди 80 при снятом колесе просто болтаются на ступице!
У Гольфа 3, например они крепятся к ступице маленьким винтом(М6, по моему).
#5 Guest_Konstantin 80_*
28 апреля 2004 - 13:49
Спасибо всем!
#6 djanser
djanser
  • 120 сообщений
28 апреля 2004 - 14:39
кавычки:
Автор - Lugros:
Ага, и у сотки тоже! А не слетает со ступицы при снятом колесе потому, что скоба суппорта не пускает.
#7 Guest_Konstantin 80_*
28 апреля 2004 - 15:16
Спасибо, понял! Не удобно как-то сделано. Получается, что если я рукой диск поверну, то дырки для привинчивания вообще закрыватся. Даже на 8 тазике диски привинчиваются болтиком специальным, это правда единственное преимущество тазика перед 80
#8 lugros
lugros
  • 319 сообщений
28 апреля 2004 - 16:22
кавычки:
Автор - djanser:
[/qb]
Ага, и у сотки тоже! А не слетает со ступицы при снятом колесе потому, что скоба суппорта не пускает.[/QB][/QUOTE]
Я предполагал насчет соток, но не был уверен.
А для смены дисков нужно всего лишь открутить суппорт!!!
#9 Guest_marCH_*
Guest_marCH_*
08 июля 2004 - 11:31
На ауди 100/44 после того, как ее уронили с домкрата на правый передний диск, он не только крутиться, но и болтается(снимается со ступицы на 2-4 мм). С левым диском такого нет. К чему бы это?
#10 Fadeich
  • 1 630 сообщений
08 июля 2004 - 11:39
Цитата:
Автор - marCH:
Возможно погнули скобу супорта
#11 Guest_Seafarer_*
Guest_Seafarer_*
08 июля 2004 - 11:41
А левый, наверное, прикипел к ступице.
ОП
P.S. Но ронять на него мафынку с домкрата не стОит
#12 Guest_marCH_*
Guest_marCH_*
08 июля 2004 - 11:52
Да братик младший уродец ночью на дядькиной машине взорвал колесо. Свонго домкрата не было - остановил жигуль и попробовал поднять им. Результат
- поцарапанный порог, помятый нижний молдинг двери и болтающийся тормозной диск. Еще и кастор не выставляется(но это давно - до удара). Пока я с родным домкратом не приехал ничего так и не поменяли.
Ладно - отвлекся.
А как определить гнута скоба или нет?
Диски меняли 3 месяца назад - разве ои могли прикипеть?
#13 Fadeich
  • 1 630 сообщений
08 июля 2004 - 11:57
Точнее не скобу ее погнуть не реально
А вот направляющие посмотреть нужно.
#14 Guest_Seafarer_*
Guest_Seafarer_*
09 июля 2004 - 00:12
Может, после падения просто поршня разошлись?
Попробуй педалью тормоза - если в этом дело, то колодки сойдутся обратно в рабочее положение.
А если нет - то не знаю.
Удачи.
#15 DiCh
08 июля 2004 - 22:20
Цитата:
Автор - marCH:
Ни к чему, так задуманно Левый, тоже будет болтаться если на него, машинку уронить... Если ничего не бьет, забей.
#16 Guest_marCH_*
Guest_marCH_*
09 июля 2004 - 08:44
Да бьет то один хрен. Еще до падения било. Я вчера на этой машинке прокатился - жуть. При торможении со скорости выше 60 - руль из рук от вибрации выбивает.
Надо поменять диски, может поможет
#17 Fadeich
  • 1 630 сообщений
09 июля 2004 - 09:23
И здесь я помоему вывешивал то, что нашел на Ауто.ру
Смысл такой
Биение руля может быть
1 от несбалансированно калеса
2 от перегретого кривого тормозного диска
3 от закисших задних тормозных цилиндров - там идет при торможении достаточно сильные удары на руле(сам это наблюдал на В4)Это хорошо описано на Ауто.ру но не смог найти.
[ 09-07-2004, 09:34: Сообщение отредактировано: Fadeich ]
#18 Volfik
Volfik
  • 240 сообщений
  • Авто:AUDI A6
09 июля 2004 - 11:46
В комплекте с автомобилем поставляется удобная такая деталь- резьбовой штифт, вворачиваемый перед установкой или до снятия колеса в одно из отверстий вместо болта, что делает монтаж колеса беспроблемным. На всех моделях пластиковый, на тяжёлых машинах типа Аллроада- алюмин.
В Русь Авто можно прикупить за 177 рублей.
Следует также очищать поверхность ступицы перед установкой торм. диска и колеса от грязи и ржавчины. Желательно также нанести слой защитной смазки, медной или алюм, напр. Loctite 767. Она же идеальна для высокотемпературных соединений, т.к. выдерживает температуры до 1000 град.С.
Ко всему прочему при достаточной толщине диска можно выполнить его проточку.
