Жесткая подвеска: Аммо + Пружины ?
[email protected]_*
12 июля 2004 - 16:16
Что-то не радует меня работа подвески на моей Б4 - жесткая какая-то...
Прошлой осенью меняли резинки, опоры стоек и Аммо - поставили Boge, газовые. Я сильно сомневался, т.к. слышал, что они жестковаты для относительно легкого передка Б4. Короче стало действительно жестко, ощущение, что едешь на костылях.
Вопрос: может дело не столько в самих Аммо, а в соотношении Аммо Пружина? Что если пружины старые (слегка просевшие), а Аммо новые и жесткие, может нарушается какой-то баланс?
Подскажите плз, заранее спасибо
Сергей
12 июля 2004 - 16:57
Они держат аммортизатор в рабочей зоне. Были бы плохие пружины - просто вылетали бы сами аммортизаторы быстрее.
По ходу это просто аммо. Газ все-таки.
12 июля 2004 - 17:26
правда с переди я еще и пружины поменял. но это сыграло скорее на просвете чем на жесткости.
нефиг козлить по ямам, и жестко не будет ))
[email protected]_*
12 июля 2004 - 17:28
1. Вместо амортизатора просто палка (очень жесткая) + нормальная пружина;
2. Амортизатора просто нет (нет жесткости) + нормальная пружина;
В первом случае очень жестко, во втором раскачка. В первом случае Жесткость Аммо >> Жесткости Пружины, во втором наоборот. Предполагаю, что в нормальной подвеске эти жесткости СБАЛАНСИРОВАНЫ. Иначе - смещение в сторону одного из крайних случаев.
Предполагаю, что в моем случае произошло смещение в сторону случая 1 (т.к. пружины слабые). Если поставить новые (более жесткие) пружины должно получиться следующее:
1. Подвеска жестче НЕ станет (пружины "догоняют" уже существующую жесткость Аммо, не более того);
2. Подвеска должна стать более УПРУГОЙ, т.к. характеристики смещаются в сторону случая 2.
Так ли это? Что думаете?
12 июля 2004 - 17:38
[email protected]_*
12 июля 2004 - 17:41
т.е. пока пружины не просядут окончательно (или не сломаются) менять их не стоит, верно?
Подвеска от старых пружин не страдает, на управляемость не влияет и т.д., я верно тебя понял?
Кстати, если не газ, то что надо было ставить?
13 июля 2004 - 10:02
точнее масло Боже........
13 июля 2004 - 10:49
[email protected]_*
13 июля 2004 - 14:11
"Ставь то, что с завода, родное" - все правильно. НО: штатная конструкция это масло залитое прямо в корпус стойки. Т.е. стойка как бы сама является патроном амортизатора. Так что сохранить родную конструкцию при ремонте представляется маловероятным.
Я вообще зря согласился ремонтировать исправный узел ! Это меня ремонтники заломали: "родные маслонаполненные стойки по нашим дорогам ходят максимум пол года. Так что меняй прямо сейчас, не пожалеешь". А у меня к этому моменту уже было 1.5 года и все ОК на стенде!
Короче, при следующей оказии надо ставить масляные патроны от Boge. Какая конкретно модель, есть ли рекомендации / предпочтения ?
Заранее спасибо.
13 июля 2004 - 15:29
Цитата:Вы очень глубоко заблуждаетесь! Так сделано, только на российских ТАЗах! Патрон амортизатора, устанавливается в корпус стойки, прямо на заводе!
Автор - Serg_K:
...штатная конструкция это масло залитое прямо в корпус стойки. Т.е. стойка как бы сама является патроном амортизатора.
Кстати, в ETKE показаны и газовые амортизаторы, на спортивные версии и машины с большим мотором.
13 июля 2004 - 15:43
странно все это, у меня B3, стоит везде газ, особой жесткости не замечено, пружины не менял.
Может проблемы с аамортизаторами?
[email protected]_*
13 июля 2004 - 16:54
нет, вряд ли заблуждаюсь. Разборка стойки производилась прямо на моих глазах. Из нее вытянули шток с уплотнениями и вылили масло (кажется была еще гильза, может быть ее назначение аналогично корпусу патрона? не знаю). Потом вставили патрон. Ремонтники объяснили, что эта конструкция не ремонтируется, просто вставляется патрон внутрь стойки вместо оригинальной начинки.
[email protected]_*
13 июля 2004 - 16:58
сегодня был на диагностике - меряли динамические характеристики амортизаторов (тряска с разной частотой + замер амплитуды) - все в норме, сказали что состояние амортизаторов весьма приличное.
[email protected]_*
13 июля 2004 - 17:04
вот я и сомневаюсь:
может амортизаторы дохлые? - нет, диагностика говорит, что все в порядке;
может мне просто мерещатся проблемы на ровном месте? - нет, субъективно многие машины на которых я недавно ездил (в т.ч. отечественные) мягче;
может действительно газ для легкого передка слишком жесток? - весьма вероятно.
Вот об этом и был оригинальный вопрос: в чем м.б. проблема - жесткие аммо или нарушен "баланс жесткостей" ?
13 июля 2004 - 18:08
Цитата:Это страница каталога VAG. Машина: А-80(В4), 1994г.в.
Автор - Serg_K:
to DiCh:
Под номером 24 - корпус стойки, номер 36 - амортизаторная вставка, 25 - зажимная гайка. Что там еще можно вылить?
[email protected]_*
13 июля 2004 - 18:33
рисунок этот все естественно видели и раньше, вроде как одно не противоречит другому.
Из рисунка кажется, что патрон является одной деталью, но я не знаю, это ли имели в виду создатели ЕТКА, может они так нарисовали разборный узел, который по частям в запчасти не поставляется? А может так нарисовано для тех, кто будет ремонтировать, т.к. в запчасти поставляются только неразборные патроны?
В любом случае, я знаю, что видел своими глазами. В момент разбора обеих моих стоек там не было патрона, там было налито масло в стойку + детали. Шток с уплотнениями вынимался (и лежал потом скучая в ведре) ОТДЕЛЬНО.
14 июля 2004 - 10:24
Я когда менял родные стойки, точно так же достал из стойки деталь похожую на насос (т.е. до первого ремонта стоек они без потронов, а вот дальше мы уже ставим потрон)
Всё у тебя нормально, т.ч. не парься, газ он и есть газ!!
14 июля 2004 - 11:21
[ 14-07-2004, 11:25: Сообщение отредактировано: Atlant ]
14 июля 2004 - 11:38
Цитата:Хм, а графики-цифры показали? По норме, амморты должны гасить более 60% колебания, причем график амплитуд должен быть этаким "цилиндром" (точнее, конусом, более широким вначале и более узким в конце) на всем диапозоне частот. Если есть провалы-пики, не все так хорошо, как кажется.
Автор - Serg_K:
to AlexZ:
Ну или ты действительно не переносишь газ .
PS
У меня 79%-78% на всех колесах, не, вру, одно вот уже два года как 58% показывает (заднее), все думаю, менять или нет .
[ 14-07-2004, 11:41: Сообщение отредактировано: AlexZ ]
[email protected]_*
14 июля 2004 - 13:07
да, графики / цифры - все есть.
На задней оси стоят еще родные масляные аммо - там характеристика бочкообразная (т.е. немного разная амплитуда на разных частотах), без пробоев, эффективность гашения более 60% - все ОК
Спереди стоят газовые Boge - характеристика совершенно ровная полоса (т.е. совершенно одинаковая амплитуда на разных частотах), без пробоев, эффективность гашения почти 80% - тоже "все ОК, аммо исправны", но жестко и гремит.
Вся повеска (все резинки, шаровые, наконечники) исправна (трясли и мучали на гидроплатформе). А по ямкам - трясет и гремит.
Мало того: представь, что ты едешь на первой передаче на ХХ по брусчатке (например, Площадь Искусств перед Русским музеем) - я слышу/чувствую каждый камень !!!
В колесах 2 атм, все в порядке а комфорта нет
